GC Fahrradträger
DonkyToM
hat jemand zufällig den elektrisch absenkbaren Träger von Eurocarry montiert und kann seine Erfahrung teilen?
Ich hatte verstanden, das die Assistenzsysteme wie Blind Spot weiter genutzt werden können, wenn der Strom für den Lift nicht an der Steckdose der AHK abgenommen wird.
Ist die Rückfahrkamera noch sinnvoll nutzbar, oder verdecken die Räder die Sicht?
Die Maximalleistung von 50kg würden mir völlig ausreichen, ich möchte aber mittelfristig nicht die eBikes jedesmal von Hand dort hochhieven. Daher finde ich die Lösung mit der Absenkung spannend.
Danke für Eure Rückmeldungen
Bei mir ist der Thule epos 3 im Einsatz, da wor zu dritt unterwegs sind und somit auch drei Fahrräder mit müssen.
Ich habe es einfach probiert und es hat geklappt, dass die Heck-Türen auch im beladenen Zustand fast perfekt aufgehen. ALLERDINGS, habe ich mir einen zusätzlichen geänderte Kupplungshaken für die abnehmbare Anhängerkupplung zusammengeachraubt, da es mit der originalen nicht passen würde.
Was hast Du bezüglich des Kupplungshakens genau geändert? Kannst Du ein Foto davon einstellen? Würde es evtl. auch so ein „Verlängerungsstück“ machen, wie es hier schon genannt wurde? Vermutlich bist Du in der unteren Befestigungsposition der AHK?!
An der Original Kupplung bzw. Aufnahme der Rockinger habe ich nichts verändert. Zusätzlich zum Original-Kupplungs-Haken habe ich mir eine 2. Rockinger-Platte mit einem langen Haken und möglichst tiefer Kugel gekauft. Das war nicht billig, aber ich wollte die Original-Kupplung nicht verändern, um auch künftig problemlos die volle Anhängelast nutzen zu können.
Bilder habe ich derzeit kein, da ich nicht am Fahrzeug bin und voraussichtlich auch erst wieder Ende April den GC für die 1. Mai Tour fit machen werde...
Ich hatte mir eine Verlängerte Kupplungskugel mit einer 4-Loch Halterung 56*83mm gekauft, die es leider nicht mehr so im Handel gibt, und eben die entsprechende Rockinger Grundplatte.
Hallo Steve680,
anbei ein Bild von der Kamera beim starren Eurocarry. Aktuell habe ich zusätzlich einen Hundeanhänger auf einer montierten Plattform, das lädt zusätzlich aus.
LG nick0297jan
Hier schon mal der lange Kupplungshaken , der eben auf einer passenden Rockinger Wechselplatte montiert ist und so gegen die Original AHK getauscht werden kann.
Müsste so etwas sein...
Gruss aus der Garage 😎
Bearbeitet von Steffmuc
Link hinzugefügt
Hallo nick0297jan,
vielen Dank für die Fotos ☺️, die Rückfahrkamera liefert ja noch eine brauchbare Sicht nach hinten.
Ich vermute, die Fenster im Heck lassen sich aber weder in beladenem Zustand noch ohne Räder auf dem Träger öffnen.
Oder gehen sie zumindest einen Spalt auf?
diese Fenster gehen ca. 2/3 des möglichen Weges auf
Hallo nick0297jan,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
2/3 reicht mir völlig aus und auch die Sicht der Rückfahrkamera ist völlig ok.
Zudem sind die rückwärtigen Sensoren alle nutzbar, eine gute Lösung!
Der GC ist wieder in Fotolaune vor der Haustüre (wenn auch ungewaschen), aber ich hatte ja noch Bilder von der angepassten AHK versprochen:
Mit dem Thule Epos 3 Träger ist es dann zwar Milimeterarbeit, aber man kann 3 Räder mitnehmen und eben auch zumindest die rechte Türe bei abgeklappten Rädern ganz öffen. Dabei muss man aber aufpassen, denn hierzu muss der Träger stimmig auf dem Kugelkopf ausgerichtet sein. s
Hallo zusammen!
Hat jemand was schwereres Dabei, wie z.B. eine Vespa?
Auf dem Fahrradträger? Wohl eher nicht.
Motorrad u Roller geht es >>hier<< weiter.
  • Von 275 Mitgliedern gesehen
    silversurf Californiger n.t5 Basti19 D.Fleischer Moasta Kleber callilui Hein DonPellegrino califranjo Flh75 RonnyGC chappy haaner JaexMex GCharly _FKO DenMen Bullson aderci sparky123 Emmental Dom211 HH-GC Steffmuc Flanders CptCaracho Mainline VANOM Bo1848 GZLicht Obersulm frankyD kubaq Back_To_Bus meisterf Deco sten208 Sutter ToG1410 freeeze VWFan recamp Manuuu040 B.Liechti Daik Mifoss20 radrenner nick0297jan Andreassaw wattos Schroe tobago84 imrekallai mjancom ThomasPin0185 tenhoove WuRie UFritz Rene2209 T4-Diebstahl Numinis AndreGC680 _juls Suedwind2004 TDE-Udo rage_0815 CaliCrew Mannims65 muellergf Soylentgreen Marco_M kuestensturm Semmel200 HungrySailfish Ceins1907 Schmack Steve680 Yzermohn ThomasR bustrip Ulisa1 danshred Danone andre1601 NicoGiese Quentin_van_Huissmann cuwupo Schorsch67 Pizoler GCOLKI Onlyvans Kairo thnbd Schimmic retroactive Almroad Jorichter Franky12 +175 Mehr
