GC Fahrradträger
DonkyToM
hat jemand zufällig den elektrisch absenkbaren Träger von Eurocarry montiert und kann seine Erfahrung teilen?
Ich hatte verstanden, das die Assistenzsysteme wie Blind Spot weiter genutzt werden können, wenn der Strom für den Lift nicht an der Steckdose der AHK abgenommen wird.
Ist die Rückfahrkamera noch sinnvoll nutzbar, oder verdecken die Räder die Sicht?
Die Maximalleistung von 50kg würden mir völlig ausreichen, ich möchte aber mittelfristig nicht die eBikes jedesmal von Hand dort hochhieven. Daher finde ich die Lösung mit der Absenkung spannend.
Danke für Eure Rückmeldungen
Bei mir ist der Thule epos 3 im Einsatz, da wor zu dritt unterwegs sind und somit auch drei Fahrräder mit müssen.
Ich habe es einfach probiert und es hat geklappt, dass die Heck-Türen auch im beladenen Zustand fast perfekt aufgehen. ALLERDINGS, habe ich mir einen zusätzlichen geänderte Kupplungshaken für die abnehmbare Anhängerkupplung zusammengeachraubt, da es mit der originalen nicht passen würde.
Was hast Du bezüglich des Kupplungshakens genau geändert? Kannst Du ein Foto davon einstellen? Würde es evtl. auch so ein „Verlängerungsstück“ machen, wie es hier schon genannt wurde? Vermutlich bist Du in der unteren Befestigungsposition der AHK?!
An der Original Kupplung bzw. Aufnahme der Rockinger habe ich nichts verändert. Zusätzlich zum Original-Kupplungs-Haken habe ich mir eine 2. Rockinger-Platte mit einem langen Haken und möglichst tiefer Kugel gekauft. Das war nicht billig, aber ich wollte die Original-Kupplung nicht verändern, um auch künftig problemlos die volle Anhängelast nutzen zu können.
Bilder habe ich derzeit kein, da ich nicht am Fahrzeug bin und voraussichtlich auch erst wieder Ende April den GC für die 1. Mai Tour fit machen werde...
Ich hatte mir eine Verlängerte Kupplungskugel mit einer 4-Loch Halterung 56*83mm gekauft, die es leider nicht mehr so im Handel gibt, und eben die entsprechende Rockinger Grundplatte.
Hallo Steve680,
anbei ein Bild von der Kamera beim starren Eurocarry. Aktuell habe ich zusätzlich einen Hundeanhänger auf einer montierten Plattform, das lädt zusätzlich aus.
LG nick0297jan
Hier schon mal der lange Kupplungshaken , der eben auf einer passenden Rockinger Wechselplatte montiert ist und so gegen die Original AHK getauscht werden kann.
Müsste so etwas sein...
Gruss aus der Garage 😎
Bearbeitet von Steffmuc
Link hinzugefügt
Hallo nick0297jan,
vielen Dank für die Fotos ☺️, die Rückfahrkamera liefert ja noch eine brauchbare Sicht nach hinten.
Ich vermute, die Fenster im Heck lassen sich aber weder in beladenem Zustand noch ohne Räder auf dem Träger öffnen.
Oder gehen sie zumindest einen Spalt auf?
diese Fenster gehen ca. 2/3 des möglichen Weges auf
Hallo nick0297jan,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
2/3 reicht mir völlig aus und auch die Sicht der Rückfahrkamera ist völlig ok.
Zudem sind die rückwärtigen Sensoren alle nutzbar, eine gute Lösung!
  • Von 268 Mitgliedern gesehen
    Schmack Kleber Emmental meisterf Flanders callilui califranjo Moasta n.t5 Californiger nick0297jan DenMen CptCaracho HH-GC Steve680 Yzermohn Marco_M tobago84 ThomasR bustrip Ulisa1 danshred Obersulm Danone andre1601 HungrySailfish T4-Diebstahl NicoGiese Quentin_van_Huissmann rage_0815 chappy Rene2209 sten208 freeeze cuwupo WuRie silversurf Schorsch67 VWFan Bo1848 Pizoler D.Fleischer GCharly Soylentgreen GCOLKI Onlyvans Kairo imrekallai B.Liechti _FKO Flh75 RonnyGC Mifoss20 thnbd aderci frankyD AndreGC680 Schimmic retroactive radrenner Almroad Hein Jorichter Franky12 tonmixer Antheo haaner Mannims65 JoeFlash golf62 Sandraeb Numinis Fergie Back_To_Bus calimerlin Steffmuc knuffle T3VIO Obsidian Manrei Tenne RR1234 Shibafan Felone Mitmog Bobby59 candylo RoteSocke Schroe tenhoove speedcow Kroenung66 Steff007 Rikus PitFlyer Basti19 jam1 Atze Fram DonPellegrino +168 Mehr
