GC Fahrradträger
DonkyToM
hat jemand zufällig den elektrisch absenkbaren Träger von Eurocarry montiert und kann seine Erfahrung teilen?
Ich hatte verstanden, das die Assistenzsysteme wie Blind Spot weiter genutzt werden können, wenn der Strom für den Lift nicht an der Steckdose der AHK abgenommen wird.
Ist die Rückfahrkamera noch sinnvoll nutzbar, oder verdecken die Räder die Sicht?
Die Maximalleistung von 50kg würden mir völlig ausreichen, ich möchte aber mittelfristig nicht die eBikes jedesmal von Hand dort hochhieven. Daher finde ich die Lösung mit der Absenkung spannend.
Danke für Eure Rückmeldungen
Bei mir ist der Thule epos 3 im Einsatz, da wor zu dritt unterwegs sind und somit auch drei Fahrräder mit müssen.
Ich habe es einfach probiert und es hat geklappt, dass die Heck-Türen auch im beladenen Zustand fast perfekt aufgehen. ALLERDINGS, habe ich mir einen zusätzlichen geänderte Kupplungshaken für die abnehmbare Anhängerkupplung zusammengeachraubt, da es mit der originalen nicht passen würde.
Was hast Du bezüglich des Kupplungshakens genau geändert? Kannst Du ein Foto davon einstellen? Würde es evtl. auch so ein „Verlängerungsstück“ machen, wie es hier schon genannt wurde? Vermutlich bist Du in der unteren Befestigungsposition der AHK?!
An der Original Kupplung bzw. Aufnahme der Rockinger habe ich nichts verändert. Zusätzlich zum Original-Kupplungs-Haken habe ich mir eine 2. Rockinger-Platte mit einem langen Haken und möglichst tiefer Kugel gekauft. Das war nicht billig, aber ich wollte die Original-Kupplung nicht verändern, um auch künftig problemlos die volle Anhängelast nutzen zu können.
Bilder habe ich derzeit kein, da ich nicht am Fahrzeug bin und voraussichtlich auch erst wieder Ende April den GC für die 1. Mai Tour fit machen werde...
Ich hatte mir eine Verlängerte Kupplungskugel mit einer 4-Loch Halterung 56*83mm gekauft, die es leider nicht mehr so im Handel gibt, und eben die entsprechende Rockinger Grundplatte.
Hallo Steve680,
anbei ein Bild von der Kamera beim starren Eurocarry. Aktuell habe ich zusätzlich einen Hundeanhänger auf einer montierten Plattform, das lädt zusätzlich aus.
LG nick0297jan
Hier schon mal der lange Kupplungshaken , der eben auf einer passenden Rockinger Wechselplatte montiert ist und so gegen die Original AHK getauscht werden kann.
Müsste so etwas sein...
Gruss aus der Garage 😎
Bearbeitet von Steffmuc
Link hinzugefügt
  • Von 261 Mitgliedern gesehen
    JoeFlash golf62 Sandraeb Numinis Flanders n.t5 Fergie HH-GC Back_To_Bus Moasta calimerlin Emmental Steffmuc knuffle T3VIO Soylentgreen Obsidian Manrei nick0297jan Tenne RR1234 Antheo HungrySailfish Shibafan Felone Mitmog Bobby59 candylo Mifoss20 bustrip GCharly ThomasR _FKO RoteSocke cuwupo tonmixer Schroe tenhoove speedcow Kroenung66 Schmack Steff007 Rikus DenMen PitFlyer T4-Diebstahl Basti19 jam1 WuRie AndreGC680 Obersulm sten208 Onlyvans Jorichter radrenner Atze Californiger VWFan Kleber D.Fleischer Flh75 Fram DonPellegrino Semmel200 MarioRS BuDa RonnyGC callilui chappy schmeer Hein aderci haaner Quaterbag silversurf meisterf tobago84 Slowmover Mannims65 mrsticks FrankKipf imrekallai 3pax alexw Dexter Steve680 Clmn1462 AndyWIL Vicot califranjo Marco_M B.Liechti Ampeterli Maffy jioo Ekki-Hamburg Calisimo Busfahrer03 Elmex09 dreamboarder +161 Mehr
