Alfi Geschrieben 1. April 2020 Teilen Geschrieben 1. April 2020 Demnächst kommt mein Coast - deshalb folgende Frage: Wir haben einen 5ten Sitz dazu bestellt. Diese ist wir auf dem Bild zu sehen entgegen der Fahrtrichtung eingebaut (ab Werk) - weshalb ich davon ausgehe, dass das in Ordnung ist - mein Gefühl sagt mir aber, dass das sicher nicht erlaubt ist.... könnt ihr dazu was sagen? Danke und Gruß Alfi Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 1. April 2020 Teilen Geschrieben 1. April 2020 Moin, Das Ist erlaubt. Schalen für Kleinkinder werden bspw. ja auch teilweise gegen die Fahrtrichtung eingebaut. man kann den Sitz ja aber auch in Fahrtrichtung drehen, wenn Dir das ein besseres Gefühl geben sollte. schönen Abend ! Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 1. April 2020 Teilen Geschrieben 1. April 2020 Beim Frontalcrash dürfte dies sogar die sicherere Position sein. In Linien- und Reisebussen gibt es ja auch eine Reihe von Sitzen entgegen der Fahrtrichtung, ebenso in Rettungswagen, Polizie-Bullis etc. Und das ist alles erlaubt. Link zu diesem Kommentar
Bambo Geschrieben 2. April 2020 Teilen Geschrieben 2. April 2020 ... wenn ein Sicherheitsgurt vorhanden ist sollte das kein Problem sein. So ist z.B. der Beifahrersitz nicht gegen die Fahrtrichtung zu nutzen (oder der Fahrersitz 😆😆😆😆😆) Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2020 Teilen Geschrieben 2. April 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Noch nicht! Stichwort autonomes Fahren. Wobei: wenn das dann bei VW so stabil läuft wie we connect... Bearbeitet 2. April 2020 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
felixgu Geschrieben 2. April 2020 Teilen Geschrieben 2. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das geht nicht mehr lange! In ungefähr 2^10 Jahren sind die soweit!! 😂 Alternativ müssten sie einfach die Leute von der Motorsteuerung / Abgasüberwachung in den Assistenten-Bereich umallozieren, die sind ja bekanntlich sehr gut darin Software zu programmieren... 1 Link zu diesem Kommentar
