rolvos Geschrieben 16. Mai 2009 Teilen Geschrieben 16. Mai 2009 Hallo auf der ersten Campingfahrt mit unserem Cali durfte ich feststellen, dass der Frischwassertank das eingefüllte Nass kontinuierlich tropfend wieder abgab. Da nix in den Wagen reinlief, habe ich halt öfter mal Wasser geholt und dann immer den Rasen hinterm Hinterrad gegossen. Dabei habe ich auch feststellen müssen, dass sich die Reinigungsöffnung im Kleiderschrank nicht öffnen liess - selbst mit relativ kontrolliert eingesetzter Gewalt ... Zurück; den Händler angerufen, der meinte, dass sie das vor kurzem schon einmal hatten weil VW da was am Hahn verändert habe (?) und er den Wagen dann demnächst für ein paar Tage abholt weil's ein größerer Aufwand sei. Und auch das mit der Öffnung überraschte ihn nicht, da sei irgendwas an der Dichtung ... Komische Sache, ich warte mal ab, wollte das hier aber mal zur Kenntnis geben. Ist das Problem häufiger? Am Ende des Urlaubs ist auch noch die Halterung der Rollos am Innenspiegel abgefallen - die ist nur geklebt, richtig? Innendrin sah man einfach eine - nicht mehr klebrige - schwarze Masse. Gruss Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 17. Mai 2009 Online Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Du kannst beide Sachen eigentlich leicht selber erledigen. Zum Wasserverlust: Schraube die obere Mutter den hinteren Hebel ab! Achtung! Mutter kann für immer im Geschränk verloren gehen. Jetzt fährt der Hahn nicht mehr gegen einen Anschlag. Bekommst du den Tank bzw. den Hand jetzt mittels einer Zange weiter gedreht? Ist er jetzt dicht? Wenn ja, feile etwas an dem Anschlag des Hebels! Zum Deckel: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Es ist normal, dass der so schwer geht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 17. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Hallo Tom Danke für die Tipps. Mal sehen, ob ich mich daran wage, das geht ja noch alles af Garantie. Werde aber die Idee mit dem Anschlag weitergeben. Und auch das Öffnungsutensil ist natürlich interessant. Dank Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
stef-59 Geschrieben 9. November 2009 Teilen Geschrieben 9. November 2009 Hallo, ich habe das gleiche Problem. Der Frischwassertank tropft immer leicht vor sich hin, und in 2 Tagen ist er leer. Ich hab diese Woche noch einen Termin in der Werkstatt. Was ist denn bei dir rausgekommen? Ist er wieder dicht? Grüße aus Blaustein Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. November 2009 Online Teilen Geschrieben 9. November 2009 eigentlich kann man ja leicht prüfen, obs nur der Verstellweg des Hebels ist. Macht den Hebel nur ein winziges Stückchen auf. Wirds dann sofort mehr? Normal ist das Ding auch dicht, wenn es 1mm aufgedreht wird! Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 13. November 2009 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. sorry, das ich das gar nicht mehr schrub. Ja, er ist dicht, sie haben ihn komplett gewechselt. Gruss Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. November 2009 Online Teilen Geschrieben 13. November 2009 Was haben sie komplett gewechselt? Was war denn die Ursache? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 14. November 2009 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2009 ... boah, Du stellst Fragen. So richtig weiß ich das gar nicht mehr, ich meinte, er hat etwas von `ner Dichtung gesagt und dass sie den geamten Tank wechseln. Davon bin ich bisher ausgegangen, aber es war mir - da Garantie - auch egal. Sorry, wenn ich da nicht weiter helfen kann, wenn ich dran denke, frage ich ihn noch mal, aber derzeit steht kein VW-Besuch an. LG Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
