jubkln Geschrieben 20. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 20. MĂ€rz 2020 Hallo  ich bin etwas verzweifelt, ich habe mir ein KI mit der Endziffer 872L fĂŒr meinen T5 Transporter gekauft und mit VAG Dash COM ausgelesen und mit VCDS alles programmiert. das Problem ist: er nimmt im SteuergerĂ€t 17 unter Anpassung Kanal 50 nicht den Login Code an, nach Eingabe erhalte ich âFehlerâ. Zigmal alles immer wieder nach den Anleitungen  neu eingegeben, keine Chance. Kann es sein das das KI defekt ist? Anzeigen funktionieren soweit. Vielleicht gibt es jemand der das gleiche Problem hatte oder noch etwas fitter ist als ich. Ich wĂ€re fĂŒr Hilfe sehr dankbar.  GruĂ Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
zabone Geschrieben 25. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2020 Servus @jubkln,  Bin durch Zufall auf deinen Eintrag gestoĂen. Hier geht es um Fehlermeldungen im Cali-Board, also beim benutzen der Internetseite. Du bekommst bestimmt (mehr) Antworten wenn Du Deine Frage im richtigen Bereich z.B. T5.1 stellst. Vielleicht kann auch ein Admin Deine Frage dorthin verschieben.  GrĂŒĂe zabone Zitieren Link zu diesem Kommentar
jubkln Geschrieben 25. MĂ€rz 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2020 Hallo Danke fĂŒr den Hinweis, da hab ich mich wohl verguckt. Machen die Admins das automatisch oder muss ich die Kollegen anschreiben?  GruĂ Jan  Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Â Hab ich bereits verschoben....đ Â Â Gruss, Â Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
