Solar laden über Zigarettenanzünder
Flh75
Hallo, habe kein richtig passendes Thema gefunden. Ich habe bei meinem vorherigen Bus Caravelle ein 28W Solarpanel über die Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen um die Starterbatterie bei längeren Standzeiten geladen zu halten. Panel hinter die Frontscheibe und am Standplatz kommt dann Vormittag die Sonne direkt drauf. Funktionierte einwandfrei. Bei meinem 6.1er Beach scheint das nicht mehr zu funktionieren. Habe beide Buchsen im Fahrerhaus getestet. LED vom Panel zeigt grün, also kommt Strom an. Stecke ich den Stecker in die Buchse zeigt die LED auch die Verbindung Batterie an und lädt. Alles wie vorher beim 5.2 auch. Nur kommt scheinbar nix an der Batterie an. Jedenfalls konnte ich beim 5.2 klar sehen, dass da mit bis zu 13 Volt (oder mehr) geladen wurde. Hatte heute morgen nicht  mehr Zeit. Ich werde mal am Samstag noch checken mit Panel ausserhalb vom Fahrzeug und auch direkter Anschluss an den Batteriepolen. Aber evt kann ja hier schon jemand etwas Erhellendes sagen. Beschichtung der Scheibe anders ? Irgendetwas an der Elektrik anders beim 6.1 ?
Edit /Evt kann das ja mal einer mit nem grösseren Panel checken.
Bearbeitet von Flh75
Vielleicht hängt dein Zigarettenanzünder vom 6.1 auf der 2ten Batterie unterm Sitz und nicht mehr wie beim 5.2 an der Starterbatterie.
Hallo Thomas
 Funktioniert der Zigarettenanzünder auch ohne das du die Zündung eingeschaltet hast ?
 Gruß Franz.
ja Zigarettenanzünder funzt auch ohne Zündung. Den Verdacht mit 2. Batterie hatte ich auch. Aber Test gestern ergab das eigentlich nicht. Vielleicht kann ja einer den Gegentest machen. Freitag soll ja die Sonne wieder scheinen, dann habe ich evt etwas Zeit. Sonst Samstag.
Hallo Thomas,
was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu?  Schon beim T6 steht in Selbiger drin, dass der Anschluss von jeder Art von stromabgebendem Zubehör an die 12V - Stechdose im Armaturenbrett nicht statthaft ist. Auch wenn hier einige im Bord das trotzdem erfolgreich praktizieren, vielleicht ist das beim 6.1 so auch gar nicht vorgesehen.
Gruß Frank
Ich meine, aus einer Quelle (Aufbaurichtlinie oder Bordbuch) entnommen zu haben, dass die Steckdosen jetzt auch an den Aufbaubatterien angeschlossen sind.
Was sagt denn die Camperunit wenn Dein Panel lädt? Die Aufbaubatterien haben ja den Messchunt vorgeschaltet.
VG Dirk
Ich baue mir jetzt einfach zwei 12V-Steckdosen hinten am Fahrersitz ein, die mit 4mm2 und Sicherung direkt zur Bordbatterie führen.
Dann weiß ich wenigstens, dass da nichts „anbrennen“ kann - und gut ist’s.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
So hatte nochmal etwas Zeit die Dinge zu checken. War aber etwas spät dran und die Sonne war daher nicht so prickelnd.
Die Dosen im Fahrerhaus hängen wie erwartet an der Starterbatterie und lassen Strom in Richtung Batterie durch. Getestet mit Ladegerät.
Ich warte  jetzt mal richtig Sonne ab und checke dann nochmal das Panel vor und hinter der Scheibe.
An der Versorger habe ich 2 Ctek Anschlüsse. 1x mit weiblicher Zigarettenbuchse für die Kühlbox, und einmal fürs Ctek Ladegerät.
Und ein Erfolgserlebnis hatte ich auch: Ich habe durch Zufall die 230V Steckdose am Fahrersitz entdeckt 😎. Die hatte ich schon abgehakt und gedacht, die sei im Beach (mit 2 Türen) nicht vorhanden....Ist aber auch gut hinter der Handbremse versteckt.
Heute bei vollem Sonnenschein lädt das Panel. Offensichtlich lag es wirklich an der geringen Lichtausbeute der letzten Tage. Ich hätte mal mit dem Thema warten sollen, bis die Sonne scheint.... Danke an alle für den Input.
Habe heute nochmal ein bisschen getestet bei voller Sonne. Für mich steht fest, dass die Frontscheibe im Vergleich zu meinem vorherigen Bus Caravelle 5.2 weniger durchlässt. Vielleicht kann das ja mal einer mit nem größeren Panel nachvollziehen falls die alten Werte in Erinnerung sind. Die Zigarettenbuchse reduziert nix. Da kommen die gleichen Werte, auch wenn ich das Panel von innen direkt an der Starter anschließe. Dass das Panel vor der Scheibe mehr liefert ist ja auch klar.
Denke inzwischen, dass es weniger mit der Frontscheibe zu tun halt als vielmehr mit dem Trennrelais. Das lässt nämlich Strom zur Versorgerbatterie durch. Sowohl wenn man das Ladegerät an der Starter anschliesst, als auch wenn man ein Panel an die 12V Buchse anschliesst. Guggt ihr
Frage: funktioniert das Laden mit mobilen Solarzellen auch am Zigarettenanzünder im Wohnbereich für die beiden hinteren Batterien beim T6 Coast?
gruss
Gerd
Bearbeitet von Grete56
Sollte so sein. Wobei ich lieber direkt an einer Batterie anschließe mit Minus an einem Karosseriepunkt. Kabel mit Stecker hingelegt und gut ist.
  • 2 Jahre später...
Die Steckdosen sind nun auf der Beifahrerseite…  auch gut!
Martin
Servus Martin,
kannst du hier kurz beschreiben (am besten mit Bild 😉) wie du das gemacht hast?
Vielen Dank aus München.
th
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Safri kid-nils Calicool earstreet Commanderbrot stef.rlf Moka90 T6.1Nils LarsTC robbe_nimmersatt Mana spindreher CaliMaDe lintoni Trine42 Manfre Simon33 Eddy_T6.1
