bastian1441 Geschrieben 6. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2023 Und so sieht es aus wenn man den Kraftstofftank entfernt. Sämtlicher Steinschlag und Korossionsschutz nur im Bereich den man sieht. Unter dem Tank liegen die Stellen an denen die Belche Punktverschweisst sind offen ohne Nahtabdichtung oder sonst irgendwas. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Fvkrogh Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 Klingt ja super kompetent, das selbe Problem sollen auch die Fensterausschitte haben. Am Besten benutzen wir den GC nur noch im Sommer, wenn die Sonne scheint. Link zu diesem Kommentar
bastian1441 Geschrieben 15. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. da wirst du bei anderen Fahrzeugen genau das gleiche Finden. Wer heutzutage länger Freude haben will kauft so ein Auto und baut es erstmal auseinander. leider. Link zu diesem Kommentar
Montek Geschrieben 17. Februar 2024 Teilen Geschrieben 17. Februar 2024 Ich hatte das selbe Problem. Es ist auch beim Waxen bei der WaxMafia aufgefallen. Laurence (bester Mann) hat die Stelle dann gleich gereinigt und lackiert. Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 18. Februar 2024 Teilen Geschrieben 18. Februar 2024 Hej, darf ich nochmals explizit nachfragen: betroffen sind der 680 und auch der 600er? Gruß thomas Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 18. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 18. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Thomas, das Thema betrifft beide Varianten (600 und 680). Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 mmmh - ist die Karosserie des Crafters nicht komplett tauchverzinkt? Damit dient die gelbliche Farbe am Unterboden ja nur dem Steinschlagschutz. Hinterm Tank ist ja an sich nicht mit Steinschlag zu rechnen. Von dem her muss ich VWN ausnahmsweise mal in Schutz nehmen 🙃. Grüße Kai Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 19. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Kai, kleine Korrektur......nicht tauchverzinkt, sondern KTL-beschichtet (kathodische Tauchlackierung). Dies ist die graue Farbe, was man an manchen Stellen zu sehen bekommt, wo die Lackierung fehlt....... siehe Unterboden oder auch im Motorraum. Das rohe Bleche als Coil (Rolle) ist vor dem Pressen bereits verzinkt. Und jetzt bin ich schon wieder wech 😁 Grüße Norman 3 Link zu diesem Kommentar
