Pfusch am Bau am GC - Dringend bei VW Prüfen lassen
Und so sieht es aus wenn man den Kraftstofftank entfernt. Sämtlicher Steinschlag und Korossionsschutz nur im Bereich den man sieht.
Unter dem Tank liegen die Stellen an denen die Belche Punktverschweisst sind offen ohne Nahtabdichtung oder sonst irgendwas.
Klingt ja  super kompetent, das selbe Problem sollen auch die Fensterausschitte haben.
Am Besten benutzen wir den GC nur noch im Sommer, wenn die Sonne scheint.
da wirst du bei anderen Fahrzeugen genau das gleiche Finden. Wer heutzutage länger Freude haben will kauft so ein Auto und baut es erstmal auseinander. leider.
Ich hatte das selbe Problem. Es ist auch beim Waxen bei der WaxMafia aufgefallen. Laurence (bester Mann) hat die Stelle dann gleich gereinigt und lackiert.
Hej,  darf ich nochmals explizit nachfragen: betroffen sind der 680 und auch der 600er?
Gruß thomas
Hi Thomas, das Thema betrifft beide Varianten (600 und 680).
Grüße Norman
mmmh - ist die Karosserie des Crafters nicht komplett tauchverzinkt? Damit dient die gelbliche Farbe am Unterboden ja nur dem Steinschlagschutz.
Hinterm Tank ist ja an sich nicht mit Steinschlag zu rechnen.
Von dem her muss ich VWN ausnahmsweise mal in Schutz nehmen 🙃.
Grüße Kai
Hi Kai,
kleine Korrektur......nicht tauchverzinkt, sondern KTL-beschichtet (kathodische Tauchlackierung). Dies ist die graue Farbe, was man an manchen Stellen zu sehen bekommt, wo die Lackierung fehlt....... siehe Unterboden oder auch im Motorraum.
Das rohe Bleche als Coil (Rolle) ist vor dem Pressen bereits verzinkt.
Und jetzt bin ich schon wieder wech 😁:undwech:
Grüße Norman
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Ekki-Hamburg vandinther Mainline mue89 Phonemax David59 speedcow LeoH m.wittkuhn Habi29312 matthias61 MarcHennig thorstenkusnierz Moscher
