Belegung Sicherungen im Technikschrank
quirxl
oben rechts gibt es eine Lupe, da findest Du schnell eine Antwort. Hier geht es ja um die Sicherungsbelegung.
z.B. da:
https://www.caliboard.de/topic/22004-grand-california-600-bauliche-optimierungen/?do=findComment&comment=401866
und da:
https://www.caliboard.de/topic/33174-kabelweg-vom-technikschrank-zum-bereich-oberhalb-des-wassertanks/?do=findComment&comment=482860
Bearbeitet von Tiffi79
hat ein Forumsmitglied eine Plan für die Sicherungsbelegung des Grand Cali Facelift 2025 ?
Die Belegung der Sicherungen SL1 bis SL12 habe ich vorliegen aber die Belegung der Sicherungen und Stärke der Sicherungen in
S1  bis S3   sind unklar. Danke vorab.
Gibt es auch einen Belegungsplan zu den Sicherungen unter dem Lichtschalter GC680 BJ. 2019? Danke
Habe im Cockpit keinen Strom mehr auf den 12 volt und usb Buchsen. Weiß jemand welche Sicherungen das sind? Danke
Die hier auf Seite 1 (10A) genannte wurde schon geprüft?
Ich habe mal kurz die Sicherungen von dem 2025 Model abgetippt und als PDF gemacht. (Nach dem Download, einfach die .avi wegnehmen). (Leider nur auf English)
Ich habe noch nachgepruft, da die Sicherung bei meinem Facelift nicht stimmen. Siehe an, da muss VW S1 und S2 in der Werkstattheft vertauscht haben. Ich habe jetzt eine zweite Version gemacht, die bei mir im GC besser stimmt. (12V gepruft, aber crash relay nicht).
  • Danke 2
  • 5 Monate später...
hej,
die Datei ist hier leider nicht mehr zu sehen. Kannst du sie mir sonst via Privatnachricht zusenden? Ich suche die Sicherung für die Toilettenspühlung im Facelift Modell.
Vielen Dank für die Bemühungen
Servus, die Position der Sicherung für die Toilettenspühlung ist analog zum Vor-Facelift gleich geblieben. Es ist die Sicherung Nr. 12 und mit 10 A abgesichert.
Grüße Norman
danke dir, habe ich heute auch herausgefunden :)
Grüsse
  • 7 Monate später...
kann mir jemand sagen, ob man diesen 3-fach Sicherungsträger als Ersatzteil bekommt. Vielleicht hat jemand die Ersatzteilnummer.
Über Eure Nachrichten würde ich mich freunen.
Dennis
6Q0 937 617 B
Herzlichen Dank 👏
Habe fix ne Frage Modelljahr 2024 vor Facelift
Möchte das Ladegerät welches über Landstrom lädt manuell deaktivieren
hat das eine Sicherung und wenn ja wo ?
danke und Gruß
Eine Sicherung ist mir nicht bekannt.
Du kannst allerdings von vorne her unter den Fahrersitzt schauen. Dort sitzt das Ladegerät.
Du kannst an der Stelle einfach den 230V Kaltgerätestecker raus ziehen.
Mark
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    exCEer Brisko sonnyboy Vicot Californiger Moasta Onlyvans speedcow Mainline callilui MD_998 Suuri Ulrich60 Semmel200 PatrykTlatlik CaptainCalli MatsBux Blues-Wolli JPFFN Mario82 cornies Flanders Tecinco chavalaloco Brummdad RD1960 agrie v__k Eifelwolf VWFan polt66 Bullson Nobi63 Obersulm Mr.Walkman caraddiction T4-Diebstahl m.c.krohn kayuwe eisschrank86 Flatlander n.t5 Yellowspider JACK-AJ bustrip Quentin_van_Huissmann Chris92 Rockiebal ThomasR knuffle Kai184 BuDa Oelfuss Slowmover Bobby59 Back_To_Bus jojohnson000 Tim23 Ocean_2019 Silviu Kleber Salmix _FKO aderci derDicke nick0297jan radlrob AndreGC680 Zohan Emmental Ulisa1 Monstercali obervolta GCharly leon-loewe WuRie calimerlin LupoBavarese Camperfuchs Paulsocean blubb3000 madeline.englen Moni58 Haikumsai jam1 ...Hardy deepdive2000 Max.MO Rene2209 MadDogTeam Entaprise iHarz DirkGC600 mjancom Volppies Andreas_Saar Steffmuc langfahrer mx2002 ichwillspass +74 Mehr
