Belegung Sicherungen im Technikschrank
quirxl
oben rechts gibt es eine Lupe, da findest Du schnell eine Antwort. Hier geht es ja um die Sicherungsbelegung.
z.B. da:
https://www.caliboard.de/topic/22004-grand-california-600-bauliche-optimierungen/?do=findComment&comment=401866
und da:
https://www.caliboard.de/topic/33174-kabelweg-vom-technikschrank-zum-bereich-oberhalb-des-wassertanks/?do=findComment&comment=482860
Bearbeitet von Tiffi79
hat ein Forumsmitglied eine Plan für die Sicherungsbelegung des Grand Cali Facelift 2025 ?
Die Belegung der Sicherungen SL1 bis SL12 habe ich vorliegen aber die Belegung der Sicherungen und Stärke der Sicherungen in
S1  bis S3   sind unklar. Danke vorab.
Gibt es auch einen Belegungsplan zu den Sicherungen unter dem Lichtschalter GC680 BJ. 2019? Danke
Habe im Cockpit keinen Strom mehr auf den 12 volt und usb Buchsen. Weiß jemand welche Sicherungen das sind? Danke
Die hier auf Seite 1 (10A) genannte wurde schon geprüft?
Ich habe mal kurz die Sicherungen von dem 2025 Model abgetippt und als PDF gemacht. (Nach dem Download, einfach die .avi wegnehmen). (Leider nur auf English)
Ich habe noch nachgepruft, da die Sicherung bei meinem Facelift nicht stimmen. Siehe an, da muss VW S1 und S2 in der Werkstattheft vertauscht haben. Ich habe jetzt eine zweite Version gemacht, die bei mir im GC besser stimmt. (12V gepruft, aber crash relay nicht).
Ein Hallo in die Runde,
bei uns geht die Außenbeleuchtung seit 3 Tagen nicht mehr, wo ist die Sicherung für diese verbaut, auf dem Plan hab ich Sie nicht gefunden ( hoffentlich nicht übersehen). Hinweis noch, haben auch den Dimmer verbaut, hoffe der ist nicht defekt. Danke euch schon Mal für Hinweise.
Gruß Jens
Kann mir jemand den Grund fürs entwerfen geben? Die Bilder die ich angebracht habe wurden von mir neu gemacht und sind nicht die Orginal VW Erwin Bilder
  • Von 227 Mitgliedern gesehen
    Moasta ThomasR n.t5 woupi wattos Flanders WuRie aderci mpknight JoeFlash CalifornAx Dexter D.Fleischer Schmack Emmental p.eter Californiger StadtLandMeer T4-Diebstahl JTT califranjo T2-Fahrer LupoBavarese PaulW LutzU magicrunman nick0297jan mr.maison Vigges Monstercali Oelfuss MarioRS Flatlander Lebowski msk husky-0815 GCharly Onlyvans wawro apfelquark calimerlin llds25 Berfuc Dirk.Sch Eges GC-Freund Brisko Rockiebal bustrip hans_771 pewi1 Heiner_Smart D4N13L hekoo Bullo chuchu Matthias1961 Shibafan SirVaiver LuckyLook alexsch0501 Rossifumi MaxHeigl gabriel.schwab Talkind YalexRudy CGTheRealCG AnaLisa Felone waxtomwax placebo1982_123 hgleisner KADIBE globetrottergc600 JM92 AlexJaeck Eule512 eszetti Vanlife-6a Bjoern680 Steffmuc MikeGrandCali680 delulu-chris DennisNeu MarcelW Thohow rocket-illy Califreunde alexandre HippiGC680 Bo1848 Masom CALIKARL22 Paul2 Rangalf AndreGC680 Kleber OPAWIT samonske Obersulm +127 Mehr
