Belegung Sicherungen im Technikschrank
quirxl
oben rechts gibt es eine Lupe, da findest Du schnell eine Antwort. Hier geht es ja um die Sicherungsbelegung.
z.B. da:
https://www.caliboard.de/topic/22004-grand-california-600-bauliche-optimierungen/?do=findComment&comment=401866
und da:
https://www.caliboard.de/topic/33174-kabelweg-vom-technikschrank-zum-bereich-oberhalb-des-wassertanks/?do=findComment&comment=482860
Bearbeitet von Tiffi79
hat ein Forumsmitglied eine Plan für die Sicherungsbelegung des Grand Cali Facelift 2025 ?
Die Belegung der Sicherungen SL1 bis SL12 habe ich vorliegen aber die Belegung der Sicherungen und Stärke der Sicherungen in
S1  bis S3   sind unklar. Danke vorab.
Gibt es auch einen Belegungsplan zu den Sicherungen unter dem Lichtschalter GC680 BJ. 2019? Danke
Habe im Cockpit keinen Strom mehr auf den 12 volt und usb Buchsen. Weiß jemand welche Sicherungen das sind? Danke
Die hier auf Seite 1 (10A) genannte wurde schon geprüft?
Ich habe mal kurz die Sicherungen von dem 2025 Model abgetippt und als PDF gemacht. (Nach dem Download, einfach die .avi wegnehmen). (Leider nur auf English)
Ich habe noch nachgepruft, da die Sicherung bei meinem Facelift nicht stimmen. Siehe an, da muss VW S1 und S2 in der Werkstattheft vertauscht haben. Ich habe jetzt eine zweite Version gemacht, die bei mir im GC besser stimmt. (12V gepruft, aber crash relay nicht).
  • Danke 2
  • 5 Monate später...
hej,
die Datei ist hier leider nicht mehr zu sehen. Kannst du sie mir sonst via Privatnachricht zusenden? Ich suche die Sicherung für die Toilettenspühlung im Facelift Modell.
Vielen Dank für die Bemühungen
Servus, die Position der Sicherung für die Toilettenspühlung ist analog zum Vor-Facelift gleich geblieben. Es ist die Sicherung Nr. 12 und mit 10 A abgesichert.
Grüße Norman
danke dir, habe ich heute auch herausgefunden :)
Grüsse
  • 7 Monate später...
kann mir jemand sagen, ob man diesen 3-fach Sicherungsträger als Ersatzteil bekommt. Vielleicht hat jemand die Ersatzteilnummer.
Über Eure Nachrichten würde ich mich freunen.
Dennis
6Q0 937 617 B
Herzlichen Dank 👏
Habe fix ne Frage Modelljahr 2024 vor Facelift
Möchte das Ladegerät welches über Landstrom lädt manuell deaktivieren
hat das eine Sicherung und wenn ja wo ?
danke und Gruß
Eine Sicherung ist mir nicht bekannt.
Du kannst allerdings von vorne her unter den Fahrersitzt schauen. Dort sitzt das Ladegerät.
Du kannst an der Stelle einfach den 230V Kaltgerätestecker raus ziehen.
Mark
  • Von 177 Mitgliedern gesehen
    Vaulpelz andreas.stefan JayCy paddy1985 NoBark MarioRS Johnbob LenaTobi jeanpouet2 GG430 Obersulm Benzin Hein olisyncro Horst-32 MicMa ThomasR Eifelwolf RN64 Tivan56 exCEer T4-Diebstahl caraddiction Vicot Greg81 Mifoss20 chappy aderci n.t5 WuRie MD_998 huckyberry speedcow obervolta bustrip VWFan Manni Flanders Quentin_van_Huissmann Oelfuss Deco radrenner Monstercali Onlyvans Rockiebal Californiger _FKO Emmental sonnyboy Kleber Paul63 rage_0815 Moasta BuDa Semmel200 RonnyGC Salmix Bullson slk-A4 cornies T2-Fahrer Suuri Volker801 baumi Bo1848 Brisko Mainline callilui Ulrich60 PatrykTlatlik CaptainCalli MatsBux Blues-Wolli JPFFN Mario82 Tecinco chavalaloco Brummdad RD1960 agrie v__k polt66 Nobi63 Mr.Walkman m.c.krohn kayuwe eisschrank86 Flatlander Yellowspider JACK-AJ Chris92 knuffle Kai184 Slowmover Bobby59 Back_To_Bus jojohnson000 Tim23 Ocean_2019 Silviu +77 Mehr
