Belegung Sicherungen im Technikschrank
quirxl
Moin zusammen,
ich bin mir nicht sicher, ob die Frage in diesem Faden richtig gestellt ist? betrifft aber die Sicherungen, aber die 230V-Sicherungen:
weiß jemand mit welcher Sicherung das Ladegerät unter dem Fahrersitz abgesichert ist? (in der Anleitung ist das nicht explizit erwähnt)
und ob die Leitung vom Verteiler über die Truma-Heizung zum Ladegerät durchgeschliffen ist?
Hintergrund:
beim Einbau eines Wechselrichters würde ich gerne das Batterieladegerät ausschliessen und nur direkt am Landstrom betreiben wollen
danke schon einmal für die Antworten
Günter
Hallo Günter,
hast du dir meinen Beitrag durchgelesen?
Da gehe ich auch auf die 230V Verkabelung ein, aber nicht so detailliert auf die schwarze Verkabelung, wie ich gerade erst gesehen habe.
In Kürze: Die schwarzen Wago-Kabel gehen getrennt vom Wago-Verteiler zur Truma-Heizung sowie zum Ladegerät.
snuggles
Hallo zusammen und seid gegrüßt, da ich neu hier bin.
@Gosswald, ich denke die Sicherungsbelegung ist Modell- u. Baujahr abhängig? Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege. Bei meinem T 5.2 California Bj. 2014 ist es die Sicherung 29 auf Sicherungshalter
F -SF29- 10A,  Klemme 30.
Mich würde interessieren, wo mein Ladegerät versteckt ist?
Danke und beste Grüße
Bearbeitet von Blue18
Verschrieben bin neu
Grüsse zurück und du bist im falschen Forumsbereich, GC ist der Grand California. Du solltest im Tx Bereich nach Sicherungsbelegung suchen.
Oh...Sch.. Toller Einstand. Vielen Dank für den netten Hinweis. Bin dann mal weg
  • Haha 1
Und Entschuldigung, natürlich
Hallo @snuggles,
nein, den Beitrag kannte ich nicht! Vielen Dank für den Hinweis.
Ein toller Bericht! Zu dem Verteiler war ich noch nicht vorgedrungen. Das macht die Sache wesentlich einfacher für mich
Günter
gibt's auch eine Sicherungsbelegung für die Sicherungen unter dem Fahrersitz?
Ich weiß ist der Thread hier für den Technikschrank ( dafür für die Bilder die sehr gut schon geholfen haben) aber die Suche hat mir nichts gebracht.
Meine 12V im Cockpit und USB-C Steckdosen sind tot.
Danke.
Dirk
Update: die eine 20A im 2. Bild sind es. Trotzdem wäre eine Übersicht Klasse
Bearbeitet von Back_To_Bus
Fehler gefunden
for the crafter side fuses you can find it here
  • 7 Monate später...
Unterer Sicherungsblock: Sicherung 1 ist ganz rechts; Sicherung 12 ganz links.
Lass dich nciht beirren: Sicherung 1 ist falsch mit 15A ausgeschildert; tatsächlichverbaut wurde zumindest im MJ 23 eine 10A-Sicherung (rot).
Steht schon im 2. Beitrag. Von rechts nach links.
Falsch ausgeschildert ist es schon mal überhaupt nicht, da so in den offiziellen Unterlagen von VW so ausgewiesen ist. Auch ist bei meinem GC, Bj. 2021, ist eine 15 A Sicherung verbaut. Da sich an der physischen Peripherie des GC zu deinem Baujahr nix geändert hat, ist vielleicht bei deinem GC die 10 A Sicherung an dieser Stelle falsch.
Grüße Norman
Nein, die ist nicht "falsch" bzw. entspricht dem Auslieferungsstand. Sowohl das obige Bild vom Fragesteller, dessen Quelle ich nicht kenne, als auch meine Prüfungen in drei Fahrzeugen (alle GC 600 aus dem MJ 2023) haben eine rote 10A-Sicherung ab Werk ergeben.
Die Angaben in den Schaltplänen von VW kenne ich. Sie weichen vom tatsächlichen Verbau mindestens bei den genannten Fahrzeugen im MJ 23 ab. Nichts anderes habe ich oben gesagt.
Bearbeitet von Onlyvans
Übrigens: Hat jemand eine Idee, wie man ein Kabel vom Technikschrank zur gegenüberliegenden Seite verlegt bekommt? Kann man den Kabeltunnel (Übergang Wohnbereich/Heckbereich) nutzen, bzw. kommt man da irgendwie ran?
  • Von 176 Mitgliedern gesehen
    Vaulpelz andreas.stefan JayCy paddy1985 NoBark MarioRS Johnbob LenaTobi jeanpouet2 GG430 Obersulm Benzin Hein olisyncro Horst-32 MicMa ThomasR Eifelwolf RN64 Tivan56 exCEer T4-Diebstahl caraddiction Vicot Greg81 Mifoss20 chappy aderci n.t5 WuRie MD_998 huckyberry speedcow obervolta bustrip VWFan Manni Flanders Quentin_van_Huissmann Oelfuss Deco radrenner Monstercali Onlyvans Rockiebal Californiger _FKO Emmental sonnyboy Kleber Paul63 rage_0815 Moasta BuDa Semmel200 RonnyGC Salmix Bullson slk-A4 cornies T2-Fahrer Suuri Volker801 baumi Bo1848 Brisko Mainline callilui Ulrich60 PatrykTlatlik CaptainCalli MatsBux Blues-Wolli JPFFN Mario82 Tecinco chavalaloco Brummdad RD1960 agrie v__k polt66 Nobi63 Mr.Walkman m.c.krohn kayuwe eisschrank86 Flatlander Yellowspider JACK-AJ Chris92 knuffle Kai184 Slowmover Bobby59 Back_To_Bus jojohnson000 Tim23 Ocean_2019 Silviu +76 Mehr
