Belegung Sicherungen im Technikschrank
quirxl
Gibt es irgendwo einen Plan welche Sicherung für was ist?
Habe das Badlicht abgeklemmt (inkl. Aller Einzellampen) und musste dafür die Sicherung suchen, habe es auch gefunden, das war die vierte von links.
Bei den Crafter Sicherungen ist auch kein Plan dabei...
(In beiden Bordbüchern ist auch nichts vermerkt)
Bearbeitet von quirxl
Die Sicherungsbelegung findet man in ERWIN.  Frag doch Den Händler Deines Vertrauens, ob er Dir die betreffende Seite ausdruckt. Oder mach das selbst via ERWIN. Das kostet dann ca. 7 Euro.
Du findest die Belegung im Dokument „Einbauorte“ im Kapitel „Campingaustattung“ (aus dem Gedächtnis)......
Keine Ahnung warum, aber VW macht daraus ein Geheimnis.
Wenn ich hier einen Ausdruck ablegen würde, gäbe es Probleme mit dem Urheberrecht / Copyright.
Es ist aber erlaubt sie abzutippen
Von rechts nach links wird hier gezählt
SJ1 15A
Kondensator für Anlage der Hochspannungs-Kondensatorzündung - C12-
Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146- USB-Ladesteckdose 1 -U37- USB-Ladesteckdose 2 -U38- USB-Ladesteckdose 3 -U123- USB-Ladesteckdose 4 -U124-
SJ2 15A
Kühlschrank -J699-
SJ3
1A
Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung -E153- Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung -E407-
SJ4
10A fürFahrzeuge mit GasZusatzheizung
20A fürFahrzeuge mit DieselZusatzheizung
Relais für Abschaltung bei Crash -F600- Zusatzheizung -ZX2-
SJ5
5A
Steuergerät für Internetzugang -J666-
SJ6
20A
12-V-Steckdose 5 -U26-
SJ7
10A
Relais für Lichtsteuerung -J73- Spannungswandler, 24 V/12 V -A12-
SJ8
10A
12-V-Steckdose mit Antennenanschluss - UX6-
12-V-Steckdose -U5-
SJ9
7,5A
Leseleuchte hinten links -W11- Leseleuchte hinten rechts -W12- Leseleuchte für Ausziehtisch -W24- Leseleuchte hinten Mitte -W44- beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links -W49-
Leuchte 1 für Küche -W57-
Leseleuchte vorn links -W65- Innenleuchte für Stauraum -W135- Relais für Verbraucherabschaltung -J51
SJ10
15A
Verstärker -R12-
Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-
SJ11
5A
Schalter für Wasserpumpe, Dusche -E134- Schalter für Toilettenspülung -E181- Schalter 1 für Wasserpumpe mit Frischwasser -E962-
Schalter 2 für Wasserpumpe mit Frischwasser -E963- Wasserstandsgeber -G120- Abwasserstandsgeber -G126-
SJ12
10A
Schalter für Toilettenspülung -E181- Relais zur Steuerung der Serviceklappe - F599-
  • Mag ich 24
  • Danke 4
Juhu vielen Dank! Das bestätigt SJ9 für Badlicht. Vielleicht führe ich mir bei gelegenheit auch ERWIN zu Gemüte.
  • 5 Monate später...
  • 7 Monate später...
Klasse. Dankeschön! VG Kurt
Klasse. Vielen Dank! VG Kurt
@candylo: Vielen Dank für deine Mühe! Klebt schon auf Klebefolie ausgedruckt auf der Innenseite der Technikschranktür 😉.
R.
  • 10 Monate später...
Danke für die Aufbereitung. Hängt nun auch bei mir im Schrank.
Danke schön!
Ich verdanke diesem Forum so viele wertvolle Anregungen, dass ich mich immer freue, wenn ich selbst auch einmal einen Beitrag leisten kann!
Beste Grüße - calicalli
  • 4 Monate später...
Die Markisenbeleuchtung hat direkt keine Sicherung. Hängt direkt am KFG.
Norman
Weiß jemand wie man die markissenbeleuchtung aufbekommt ? Brennt bei mir im dauerlicht . Reagiert nicht auf Schalter und Panel. Hauptschalter auch schon ausgemacht
Du kannst die Steckerverbindung hinter der hinteren Verkleidung oberhalb der Schiebetür trennen. Diese ist hauptsächlich mit dem Dual Lock Klettband befestigt + eine Schraube links oben zu dem horizontalen weißen "Brett".
Es reicht aber die Verkleidung von unten her zu lösen um an die Steckerverbindung zu kommen.
Norman
Danke . Heute Morgen blinkte das Licht im Kühlschrank . Als ich den an und Aus geschaltet habe , ging auch wieder die Markisenbeleuchtung am Panel auszuschalten 😂
hoffe der Wagen hält durch bis März wenn er wieder in Deutschland ist 🙂
wie steht ihr denn „ Autark „ mit der 92 er Batterie , bei laufendem Kühlschrank und wenn die Dieselheizung Nachts läuft . Morgens ist die Batterie immer auf Rot und ich hab das Gefühl die serienmäßige Vw Solarplatte schafft es nicht mal einen Tag nachzuladen .
  • Von 183 Mitgliedern gesehen
    Noels GCharly CaliNero NicoGiese Soylentgreen n.t5 GerhardO Mickey_ Tmammitzsch moe123 Steve_B Kurtyyy GC26197 breuermo Daik Artc88 cali08 JM92 Oelfuss alexfer1990 Mr.D sprungimdach Kalchen Kleber callilui _FKO WuRie Moasta BuDa CalifornAx JoeFlash Onlyvans AndreGC680 Tozi1967 Semmel200 Emmental Californiger radrenner nick0297jan bustrip Tivan56 Gasper PaulW Hein Flanders Bart7974 Mifoss20 Berfuc ich10 Tommy0815 T4-Diebstahl ThomasR Felone Volker801 mpknight Brisko mrsticks Monstercali gosswald KarstenS Cschuster Nightmeet Bullson Ulisa1 Andreas_Saar Kastenwagenfahrer Michi2 wawro Mainline califranjo JTT Schroe Cpt.Hercules Dexter Gabriel_s mcbirdy nsarassa Ludo01 Powl flokuhl in.touch Mr.Quitte norrland KADIBE Nobi63 braunwal callimoucho Q-mo freeeze vonderinsel mkaesebe mk-krieger Loisl Hajo1956 JohDue Angel Rocknrolla87 70erMichel callibert DnM_BO +83 Mehr
