Belegung Sicherungen im Technikschrank
quirxl
Gibt es irgendwo einen Plan welche Sicherung für was ist?
Habe das Badlicht abgeklemmt (inkl. Aller Einzellampen) und musste dafür die Sicherung suchen, habe es auch gefunden, das war die vierte von links.
Bei den Crafter Sicherungen ist auch kein Plan dabei...
(In beiden Bordbüchern ist auch nichts vermerkt)
Bearbeitet von quirxl
Die Sicherungsbelegung findet man in ERWIN.  Frag doch Den Händler Deines Vertrauens, ob er Dir die betreffende Seite ausdruckt. Oder mach das selbst via ERWIN. Das kostet dann ca. 7 Euro.
Du findest die Belegung im Dokument „Einbauorte“ im Kapitel „Campingaustattung“ (aus dem Gedächtnis)......
Keine Ahnung warum, aber VW macht daraus ein Geheimnis.
Wenn ich hier einen Ausdruck ablegen würde, gäbe es Probleme mit dem Urheberrecht / Copyright.
Es ist aber erlaubt sie abzutippen
Von rechts nach links wird hier gezählt
SJ1 15A
Kondensator für Anlage der Hochspannungs-Kondensatorzündung - C12-
Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146- USB-Ladesteckdose 1 -U37- USB-Ladesteckdose 2 -U38- USB-Ladesteckdose 3 -U123- USB-Ladesteckdose 4 -U124-
SJ2 15A
Kühlschrank -J699-
SJ3
1A
Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung -E153- Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung -E407-
SJ4
10A fürFahrzeuge mit GasZusatzheizung
20A fürFahrzeuge mit DieselZusatzheizung
Relais für Abschaltung bei Crash -F600- Zusatzheizung -ZX2-
SJ5
5A
Steuergerät für Internetzugang -J666-
SJ6
20A
12-V-Steckdose 5 -U26-
SJ7
10A
Relais für Lichtsteuerung -J73- Spannungswandler, 24 V/12 V -A12-
SJ8
10A
12-V-Steckdose mit Antennenanschluss - UX6-
12-V-Steckdose -U5-
SJ9
7,5A
Leseleuchte hinten links -W11- Leseleuchte hinten rechts -W12- Leseleuchte für Ausziehtisch -W24- Leseleuchte hinten Mitte -W44- beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links -W49-
Leuchte 1 für Küche -W57-
Leseleuchte vorn links -W65- Innenleuchte für Stauraum -W135- Relais für Verbraucherabschaltung -J51
SJ10
15A
Verstärker -R12-
Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-
SJ11
5A
Schalter für Wasserpumpe, Dusche -E134- Schalter für Toilettenspülung -E181- Schalter 1 für Wasserpumpe mit Frischwasser -E962-
Schalter 2 für Wasserpumpe mit Frischwasser -E963- Wasserstandsgeber -G120- Abwasserstandsgeber -G126-
SJ12
10A
Schalter für Toilettenspülung -E181- Relais zur Steuerung der Serviceklappe - F599-
  • Mag ich 25
  • Danke 4
Juhu vielen Dank! Das bestätigt SJ9 für Badlicht. Vielleicht führe ich mir bei gelegenheit auch ERWIN zu Gemüte.
  • 5 Monate später...
  • 7 Monate später...
Klasse. Dankeschön! VG Kurt
Klasse. Vielen Dank! VG Kurt
@candylo: Vielen Dank für deine Mühe! Klebt schon auf Klebefolie ausgedruckt auf der Innenseite der Technikschranktür 😉.
R.
  • 10 Monate später...
Danke für die Aufbereitung. Hängt nun auch bei mir im Schrank.
Danke schön!
Ich verdanke diesem Forum so viele wertvolle Anregungen, dass ich mich immer freue, wenn ich selbst auch einmal einen Beitrag leisten kann!
Beste Grüße - calicalli
  • 4 Monate später...
Die Markisenbeleuchtung hat direkt keine Sicherung. Hängt direkt am KFG.
Norman
Weiß jemand wie man die markissenbeleuchtung aufbekommt ? Brennt bei mir im dauerlicht . Reagiert nicht auf Schalter und Panel. Hauptschalter auch schon ausgemacht
Du kannst die Steckerverbindung hinter der hinteren Verkleidung oberhalb der Schiebetür trennen. Diese ist hauptsächlich mit dem Dual Lock Klettband befestigt + eine Schraube links oben zu dem horizontalen weißen "Brett".
Es reicht aber die Verkleidung von unten her zu lösen um an die Steckerverbindung zu kommen.
Norman
Danke . Heute Morgen blinkte das Licht im Kühlschrank . Als ich den an und Aus geschaltet habe , ging auch wieder die Markisenbeleuchtung am Panel auszuschalten 😂
hoffe der Wagen hält durch bis März wenn er wieder in Deutschland ist 🙂
wie steht ihr denn „ Autark „ mit der 92 er Batterie , bei laufendem Kühlschrank und wenn die Dieselheizung Nachts läuft . Morgens ist die Batterie immer auf Rot und ich hab das Gefühl die serienmäßige Vw Solarplatte schafft es nicht mal einen Tag nachzuladen .
  • Von 146 Mitgliedern gesehen
    Daik agrie Mr.D O.pironex paddy1985 aburger84 Brummdad GCharly Tstache Tillman lasse_q NCT1619 mx2002 Strolch 70erMichel Xavier Camperfuchs madmike bourmel Onlyvans calicalli Knut123 Willys46 CbSTN Zweiradfan SpaceCamp Benzin IUJP symapalu PeterDerMetet safh Flori29 hotelcalifornia1963 Makal mrmireaux samonske matthias61 GrandCaliFan Gabriel_s Helgestr Caligura der__heiko cali08 Dr. Lu Campfinder Laercio slk-A4 Bluestar90 eisschrank86 Flatlander VolkerH delims79 karinja pre66 Juna Stanislaus thnbd n.t5 Tullerman Calinoh Heman Siegsdorf Samp gcnoob luwx2011 Max-u-Moritz polt66 ser_ega uwekarl Mtkcali Clmn1462 Paul2 T5-Käfer mr_nic EbbeundFlut Steffmuc Cl7878 crsscmp.stories Salmix Fritjoh Armiin Supigerri mark0711 Moasta Quentin_van_Huissmann randomsquiggles danielmeierhof Audi100Sport Roadcruisers Volker_C_B ich10 durango2412 Knut_GC680 bustrip hdiablo Vanlife-6a Kalli1234 BulliSuse feivel Maikpt +46 Mehr
