Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
die Erfahrung in der Vergangenheit hat gezeigt, dass Phonostar hier oft Murks gebaut hat.. das „b“ in der Versionsnummer rührt z.B. daher, dass ich beim letzten Update (das bei meinem H22 auch nicht funktioniert hat) im Austausch mit dem Support stand, der mir dann Testdateien zur Verfügung gestellt hatte, bis es funktionierte.
Angefangen hatte das ganze mit einem Downloadlink auf der Phonostar Webseite, der ins leere führte 🙄
Ich würde da jetzt an Deiner Stelle nicht zu viel Energie reinstecken, da jetzt wieder ein halbes Jahr rum ist und das nächste Update vermutlich in den Startlöchern steht..
Okay, dann warte ich mal ab.
Am Ende sind das auch Luxusprobleme.
Hauptsache der Sender läuft und wird namentlich angezeigt.
Danke dir 🙏✌️
Naja, aber ein bisschen schwach ist das schon von VWN. Es müssen eigentlich nur kleine Bildchen verknüpft
und angezeigt werden.
Steffen
… VW (nicht nur VWN) und Software war noch nie eine Erfolgsgeschichte 🙄
ich kann sowieso nicht verstehen, warum die Radio DB nich OTA aktualisiert wird, wie die anderen Updates für das System auch.. bin auch nur durch Zufall drauf gestoßen, dass man sich die selber besorgen muss, kann, darf.
Wenn auf das Discover ein großes Firmwareupdate gespielt wird, ändert sich auch die Version der Datenbank, die ist also Bestandteil der Software.. war bei mir beim Update von 0306 auf 0324 und schließlich auf 0330 der Fall.
Kurzes Update,
habe alle 3 Sticks mit mp3 getestet, Sticks werden erkannt und mp3 angespielt. Nochmal die Version für mein MIB herunterladen, nach Anweisung mit 7-ZIP auf Stick entpackt und getestet.
alle 3 Sticks nacheinander, es passiert nichts, als würde keine Startdatei vorhanden sein, welche vom MIB erkannt und ausgeführt werden kann.
Habe jetzt genug Zeit mit dem Mist verbracht, keine Ahnung woran es liegt.
Warte mal auf das nächste Update und teste dann nochmal. Wenn es dann auch nicht klappt, hoffe ich das es im neuen Passat dann alles installiert ist.
Dann wird das nächste halbe Jahr auf das bunte Bildchen eben verzichtet.
Vielleicht finde ich noch eine andere Seite wo solche Dateien angeboten werden die mit dem MIB funktionieren.
BG
Timpi
eine Seite vorher hatte ich einmal diesen Tipp gegeben:
„…Alternativ zu Testzwecken auch mal eine ältere Version runterladen.. dazu im Downloadlink einfach die Versionsnummer ändern.“
Du bist nicht der einzige, bei dem die 48b nicht funktioniert, wie Du hier auch nachlesen kannst. Mit der 44er sollte es eigentlich klappen.
Wenn Du 48b durch die Vorgängerversion 44 ersetzt, kannst Du Dir diese herunterladen, die liegt immer noch auf dem Server von Phonostar.
Ich hab das mal für Dich vorbereitet 😎
42 geht glaube ich auch noch
Bearbeitet von spillo
Ich glaube für das Composition Colour ist das Thema mit den Logos nun endgültig durch. Ich bekomme sein neustem die Meldung: "Ihr Infotainmentsystem wird nicht unterstützt" 😞
Hallo Spillo,
vielen Dank, werde das auch nochmal testen.
Ich habe schon überlegt ob es daran liegen könnte, dass meine Software
Version noch 0278 ist. Habe in andere Foren gelesen das inzwischen einige schon die 0306 haben. Bisher wurde die mir aber zum aktualisieren nicht angeboten. Wie einige schreiben kann man das nicht selbst manuell aufspielen, kann wohl nur der Freundliche.
Timpi
Wenn ich auf deinen Link gehe, bekomme ich auch nur die Version v1.31.48B🤔
sorry..
korrekt, daher der Hack mit dem Link 😎
0306 muss händisch aufgespielt werden, die kommt nicht OTA.
Wenn, dann direkt 0324 aufspielen lassen, dann kommt 0330 OTA
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    T6.1User0815 MaMuc2021 deepdive2000 wummeke Daniel-Tim Luomen Filou04 JonasSiljan classicline2009 REG4x4 trooy Calibear Canislupus frenchcleaner Elefant ruedigerZ Sockenflicker Pladijs enigma T3-4-5 Lenzel PaulW FrontrolloT6 sunshower Laokoon Oelfuss BoBo krueschan76 RoLee BulliSuse magicrunman Bartleby Christoph1234 ursli i319 Sidenote ISbaer noma_T ppschmitz idontunderstand spillo p.eter Rolltogether FlyingT Matts Emmental Frankie72 DonPellegrino matte70 oceanfrank BePla Adddi Bulli! EditionRed CherryBuzz TattooCali Unbekannter T2-Fahrer DerBussfahrer scabrero Carli_Greige Jensmicha t6.1_ascotgrau Robbytop Kombi jarei Californiger LupoBavarese Johnny_Fly Langer Dieselschnüffler sommer-dv derDicke DaxFux franzfinanz GruenNdB Tim_Jochen Chillbus werblatt Afrimi BlaueElise20 tonitest Michelle-Elke Westumer Lucy2211 Pitflit MisterX Bastix Thucy Wurstbrot 931_2 hansi999 Commanderbrot Joelle Max.T Segelsonne mallej CaliSchwerin california_1991 CaliCallsen +21 Mehr
