Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
Hallo Zusammen,
das was 932_1 berichtet, ist bei mir genauso. Ich habe dann Phonestar auf das Problem hingewiesen. Habe dann Software zum Probieren erhalten und das Ergebnis am Freitag zurück geschickt. Ich denke das man sich diese Woche rückmeldet. Werde berichten.
Bis dahin ein besinnliches Weihnachtsfest.
Hi Langer,
ich habe gestern auch an Phonestar auf de Problem hingewiesen. Muss wohl noch auf die Antwort warten :) Danke für Deine Rückmeldung.
Noch ein besinnliches rest Weihnachtsfest.
hat schon jemand die .48b auf seinem H22 installieren können?
ja.. ich hatte wie bereits erwähnt über die Problematik mit Phonostar, bzw. einem Subunternehmen kommuniziert, worauf mir zwei Testversionen zugeschickt wurden.
Anhand meiner Angaben konnte dann ein Fehler gefunden werden, woraufhin dann die Version 1.31.48b veröffentlicht wurde.
Diese läuft nun auf meinem H22 mit SW 0306.
Das „b“ steht aber nur im Namen vom Zip-Archiv! Installiert wird die Datenbank 1.31.48
Bearbeitet von spillo
Ok, die aktuell zum Download angebotene 48b (zum H22: 3G5035816H) lässt sich bei mir mit SW0324 leider nicht installieren. Die 44er lief hingegen vor ein paar Monaten problemlos. Gleicher USB Stick…
Hast du die gleiche H22 Teilenummer?
Bearbeitet von T6b
meine Teilenummer ist die 3G5035820K
Wie verhält sich das ganze denn bei Dir? Wird das Update beim Einstecken des Sticks denn erkannt oder passiert garnichts?
Es passiert gar nix. Normalerweise kommt ja sofort das Update-Fenster.
seltsam.. zum testen könntest Du einmal eine MP3 Datei auf den Stick kopieren und schauen ob die abgespielt werden kann.
Alternativ zu Testzwecken auch mal eine ältere Version runterladen.. dazu im Downloadlink einfach die Versionsnummer ändern
Wirklich seltsam... vorherige Versionen haben ja funktioniert... ich zitier mich mal selbst:
Bei verschiedener DM H22 Teilenummer sind die gleichen Dateien *.48b zum Download verlinkt (s.unterer Rand der beiden Screenshots). Daran kann es also nicht liegen, wenn es bei dir funktioniert.
Ich hab mal testweise die alte .44 runtergeladen.
Die Version 44 hat 507,6MB, die "neueste" Version 48b nur noch 170,7MB...   mmmh... 🤔
Und wenn man beide Archive miteinander vergleicht, dann sieht man, dass die Daten in der 48b (Februar 2023) älter sind als in der 44 (Juni 2023). Und alles im Archiv 48b auf die Version 1.31.42 (!) referenziert. Ich schätze, dass mein DM das Update deshalb nicht anzieht.
Bearbeitet von T6b
Genau so ist es bei mir (H22) auch. Vorherige Updates funktionierten einwandfrei.
also kleiner ist das Archiv, weil die eigentliche Datenbank für verschiedene Installationsroutinen jetzt nur noch einmal vorhanden ist statt dreimal in verschiedenen Ordnern.. das war vorher jedenfalls totaler Unsinn.
Update klappt bei mir ebenfalls nicht
hat das schon jemand hinbekommen?
  • Von 100 Mitgliedern gesehen
    karlson.reist Alexdal thstorm intruderfrank bonanzarad Schlangenfinger InTime trogganon NeuBimpf Felix_Tr2 bondo donarjaga nic.steckel Backspin65 Schlotzmann Tim_Jochen chunsen Westumer Homer2505 frenchcleaner CaliBeach2021 earstreet BMatze classicline2009 welcheintag ISbaer Nendoro Pertin yps77 Cerina calipb Canislupus Fire-Bulli Bartleby Wurstblinker DerblaueBus 931_2 Hilde4 atze0112 Kladi enigma Kosmonaut quadro11 CaliSchwerin scabrero CaliBeach301116 foxy groebi340 AC190874 ruedigerZ flokoboi uschi11 GerSchi ailenrocrelseah T3-4-5 Happy0011 ppschmitz franzfinanz GruenNdB Langer argon12 MUC_Cali Schuli Calumbus sunshower BulliMatze007 krueschan76 yaenuu Haa2ee peterboy Wurstbrot Nobby_D janssea2 Frankie72 Dieselschnüffler Emmental ghostdex p.eter FlyingT Toby-e36 happymac spillo Zille martn Karli_Camper chris85la qualiman Houndling Pommes Quickfingers Struzzo_Pilota pieunz mimuni Buche Hene erevo10 Mainline falk365 MasterTom Obstsalat
