Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
Hallo Zusammen,
das was 932_1 berichtet, ist bei mir genauso. Ich habe dann Phonestar auf das Problem hingewiesen. Habe dann Software zum Probieren erhalten und das Ergebnis am Freitag zurück geschickt. Ich denke das man sich diese Woche rückmeldet. Werde berichten.
Bis dahin ein besinnliches Weihnachtsfest.
Hi Langer,
ich habe gestern auch an Phonestar auf de Problem hingewiesen. Muss wohl noch auf die Antwort warten :) Danke für Deine Rückmeldung.
Noch ein besinnliches rest Weihnachtsfest.
hat schon jemand die .48b auf seinem H22 installieren können?
ja.. ich hatte wie bereits erwähnt über die Problematik mit Phonostar, bzw. einem Subunternehmen kommuniziert, worauf mir zwei Testversionen zugeschickt wurden.
Anhand meiner Angaben konnte dann ein Fehler gefunden werden, woraufhin dann die Version 1.31.48b veröffentlicht wurde.
Diese läuft nun auf meinem H22 mit SW 0306.
Das „b“ steht aber nur im Namen vom Zip-Archiv! Installiert wird die Datenbank 1.31.48
Bearbeitet von spillo
Ok, die aktuell zum Download angebotene 48b (zum H22: 3G5035816H) lässt sich bei mir mit SW0324 leider nicht installieren. Die 44er lief hingegen vor ein paar Monaten problemlos. Gleicher USB Stick…
Hast du die gleiche H22 Teilenummer?
Bearbeitet von T6b
meine Teilenummer ist die 3G5035820K
Wie verhält sich das ganze denn bei Dir? Wird das Update beim Einstecken des Sticks denn erkannt oder passiert garnichts?
Es passiert gar nix. Normalerweise kommt ja sofort das Update-Fenster.
seltsam.. zum testen könntest Du einmal eine MP3 Datei auf den Stick kopieren und schauen ob die abgespielt werden kann.
Alternativ zu Testzwecken auch mal eine ältere Version runterladen.. dazu im Downloadlink einfach die Versionsnummer ändern
Wirklich seltsam... vorherige Versionen haben ja funktioniert... ich zitier mich mal selbst:
Bei verschiedener DM H22 Teilenummer sind die gleichen Dateien *.48b zum Download verlinkt (s.unterer Rand der beiden Screenshots). Daran kann es also nicht liegen, wenn es bei dir funktioniert.
Ich hab mal testweise die alte .44 runtergeladen.
Die Version 44 hat 507,6MB, die "neueste" Version 48b nur noch 170,7MB...   mmmh... 🤔
Und wenn man beide Archive miteinander vergleicht, dann sieht man, dass die Daten in der 48b (Februar 2023) älter sind als in der 44 (Juni 2023). Und alles im Archiv 48b auf die Version 1.31.42 (!) referenziert. Ich schätze, dass mein DM das Update deshalb nicht anzieht.
Bearbeitet von T6b
Genau so ist es bei mir (H22) auch. Vorherige Updates funktionierten einwandfrei.
also kleiner ist das Archiv, weil die eigentliche Datenbank für verschiedene Installationsroutinen jetzt nur noch einmal vorhanden ist statt dreimal in verschiedenen Ordnern.. das war vorher jedenfalls totaler Unsinn.
Update klappt bei mir ebenfalls nicht
hat das schon jemand hinbekommen?
Moin, moin,
zu diesem Thema hätte ich auch eine Frage.
in meinem Passat B8 (2020) ist auch das MIB 3 verbaut.
Teilenummer 3G5035816B
Hardware H12
Software 0278
fa bei mir auch einige Senderlogos fehlen, bin ich nach Anleitung vorgegangen.
Also Daten eingeben, Version herunterladen, USB Stick FAT32 formatiert und auf Datei auf den Stick entpackt.
zum Auto, Zündung an, Stick rein und??? Nichts passiert. Der Stick blinkt, gehe davon aus das er zumindest arbeiten möchte, allerdings passiert im Radio nichts. Inzwischen habe ich schon den 3 Stick versucht, 2 neu gekauft aber nichts geht.
Jemand noch eine Idee woran es liegen könnte? Ich kann im Radio auch unter Quellen den Stick nicht finden.
Es macht für mich den, das evtl. eine Datei fehlt, welche die Installation startet.
schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
BG
Timpi
wenn Du auf der Phonostar Seite Deine Teilenummer eingibst, werden Dir ja zwei Dateien zum Download angeboten - hier brauchst Du die erste mit der Bezeichnung v1.31.48b  von 20.12.2023
Hast Du die Datei dann mit dem Tool 7zip auf den Stick entpackt? Auf dem Stick müssen sich anschließend die Ordner Meta und Data befinden (ggf. noch andere, weiß ich nicht mehr genau).
Es kann je nach Entpack-Programm auch schon mal Probleme geben. Ich hatte bei mir Winrar benutzt.
Testhalber kannst Du den Stick einmal formatieren und nur eine mp3 Datei drauf kopieren.. wenn das Discover die dann abspielt, kann er zumindest das Dateiformat schon mal lesen.
Ich hatte meinen USB-C Stick (64 GB) mit extFAT formatiert, das hat auch funktioniert.
Hallo Spillo,
erstmal vielen Dank.
Die Version v.1.31.48b vom 20.12.23 habe ich heruntergeladen. Entpackt habe ich mit WinRar. Habe inzwischen
einen Stick mit 2 gb, einen mit 32 und einen mit 64gb getestet. Ersten mit FAT32 formatiert, die beiden anderen gehen nur mit extFat. Im Prinzip sehe ich jetzt kein Problem bei mir.
mit dem Test mp3 werde ich morgen mal versuchen, sollte das funktionieren, weiß ich keinen Rat mehr.
BG
Timoi
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    T6.1User0815 MaMuc2021 deepdive2000 wummeke Daniel-Tim Luomen Filou04 JonasSiljan classicline2009 REG4x4 trooy Calibear Canislupus frenchcleaner Elefant ruedigerZ Sockenflicker Pladijs enigma T3-4-5 Lenzel PaulW FrontrolloT6 sunshower Laokoon Oelfuss BoBo krueschan76 RoLee BulliSuse magicrunman Bartleby Christoph1234 ursli i319 Sidenote ISbaer noma_T ppschmitz idontunderstand spillo p.eter Rolltogether FlyingT Matts Emmental Frankie72 DonPellegrino matte70 oceanfrank BePla Adddi Bulli! EditionRed CherryBuzz TattooCali Unbekannter T2-Fahrer DerBussfahrer scabrero Carli_Greige Jensmicha t6.1_ascotgrau Robbytop Kombi jarei Californiger LupoBavarese Johnny_Fly Langer Dieselschnüffler sommer-dv derDicke DaxFux franzfinanz GruenNdB Tim_Jochen Chillbus werblatt Afrimi BlaueElise20 tonitest Michelle-Elke Westumer Lucy2211 Pitflit MisterX Bastix Thucy Wurstbrot 931_2 hansi999 Commanderbrot Joelle Max.T Segelsonne mallej CaliSchwerin california_1991 CaliCallsen +21 Mehr
