miri979 Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Autsch, mit dem Finger voll in die Wunde...😬😫😉 Das Fehlen der Box bedeutet also fehlender Kugelkopf, fehlender Abschlepphaken und fehlendes Bordwerkzeug (was beinhaltet das?), richtig? Ein Scherenwagenheber lag allein und verlassen in einer Stofftasche in der Schublade unter der Rückbank... Dank dir! Mal sehen wie das Problem gelöst wird...🤔 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 20. April 2021 Teilen Geschrieben 20. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ernshaft, die geben Euch den Bus mit dem losen Wagenheber und der Radschluessel fehlt auch ...oder? Ist das Notfallkit (Kompressor/ Pannenset) links in der Durchlade den dabei ....oder habt Ihr einen mit Reserverad bestellt? Wo habt ihr den Bus den her? Ich wuerde zur Sicherheit gleich mal gucken ob auch das Pannenset fuer das hydr. Aufstelldach fehlt? Link zu diesem Kommentar
miri979 Geschrieben 20. April 2021 Teilen Geschrieben 20. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Radschlüssel und, wie ich gerade gesehen habe, Abschlepphaken sind dabei (siehe Foto). Ein Pannenset ist nicht dabei, da Reserverad. Der Wagen ist ein LUX Reimport. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 20. April 2021 Teilen Geschrieben 20. April 2021 Der Ratschenschlüssel ist interessant. Für was ist der? Zum Radwechsel? Beim meinem Ocean 12/20 ist der nicht dabei. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 20. April 2021 Teilen Geschrieben 20. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Ratschenschlüssel ist mit der Verlängerung für die Bedienung des Wagenhebers. Die Teilenummer auf dem Schlüssel (7L6 011 141) deutet auf Touareg hin. Aber das muss erstmal nichts heißen. Ist das jetzt der nächste Schritt der Entfeinerung ? Also nicht mehr der Styropor-Kasten an der Sitzbank ? Oder hat hier doch "nur" das Werk oder der Händler Mist gebaut ? Edit: Nach etwas Suche könnte das auch das Wagenheber-Set eines Transporters sein. Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 20. April 2021 Teilen Geschrieben 20. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du hast das Sportpaket. Daher dieser Wagenheber. Der Rest vom Werkzeug passt. ABER- Die AHK sollte dabei sein, und diese ist immer in dem Kasten. Link zu diesem Kommentar
miri979 Geschrieben 23. April 2021 Teilen Geschrieben 23. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Info, dann passt der Rest ja soweit. Mein Händler kümmert sich nun um die Nachbestellung der Box und des Kugelkopfs, dass kann gff ein wenig dauern, ist aber in Arbeit. Also alles gut, ich kan warten. 98% des Busses sind ja Gott sei Dank endlich da🤙 Im Video von California Chris wird gesagt, dass es einen 'massive shortage of tow bars' gibt - ein Schelm der Böses dabei denkt... 🤔 Link zu diesem Kommentar
