Florian.BZ Geschrieben 13. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 Gut gemacht Vielen Dank für diese Bilder. Link zu diesem Kommentar
Der_Pascal Geschrieben 4. November 2023 Teilen Geschrieben 4. November 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Beni, hast du schon Erfahrungen sammeln können? Ich suche für unsere Winterreifen 235/55 17 auch noch Ketten, am liebsten mit Felgenschutz. Haben uns für den Winter die originalen VW Felgen zugelegt: Danke und Grüße Pascal Bearbeitet 4. November 2023 von Der_Pascal Antwort wurde mehrfach angefügt Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 5. November 2023 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Pascal, Erfahrungen bislang leider keine weiteren, oder zum Glück. Der Allrad war so gut und der Schnee so wenig da brauchte ich nie Ketten im Allgäu. Schreib' mal für welche Du Dich entscheidest. VG Beni 1 Link zu diesem Kommentar
Der_Pascal Geschrieben 5. November 2023 Teilen Geschrieben 5. November 2023 Hi Beni, danke dir. Vermutlich würde ich sie mit Winterreifen und 4 M auch nicht hernehmen. Denke aber bei der vergleichsweise günstigen Investition ist haben besser als brauchen Ich recherchiere dann mal noch etwas. Aber deine Lösung sieht ganz vernünftig aus. Wobei ich auch schon mit Textilketten geliebäugelt habe. Viele Grüße Pascal 2 Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 6. November 2023 Teilen Geschrieben 6. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe Textilschneeketten, da ich auf den AT Reifen keine Ketten aufziehen kann. Habe welche aus der Bucht von Michelin. Freigabe wie normale Schneeketten. Aufziehen ein Traum einziger Manko, Weiterfahrt nur bis 40km/h. Aber als Alternative denke ich nicht schlecht. Und sind schön leicht 👌 Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 5. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe mir für die 235/55 R17 Reifen ebenfalls diese Ketten gekauft und am Sonntag zum ersten mal im verschneiten Schwarzwald eingesetzt. Hier ein kurzer Erfahrungsbericht: 1. Ich musste einen kleinen steilen Hang auf einem Schotter- bzw. Dreckweg hochfahren, der tags davor zwar einigermaßen geräumt worden war, wo aber in der Nacht der Matsch der Räumfahrzeugspuren zu harten Eisstücken gefroren war. Ich hatte schon auf der Ebene Schwierigkeiten, mit den GJR auf dem hartgefrorenen "Schnee von gestern" überhaupt vom Fleck zu kommen. 2. Ich hatte das Aufziehen vorher nicht "trocken" geübt, was sich gerächt hat: Das Aufziehen im Schnee war mühsam, vor allem, weil das Auto nicht plan stand, sondern leicht nach links geneigt. 3. Die Ketten kamen mir zunächst zu klein vor (als wenn es die falsche Größe wäre). Vor allem unten, wo die Reifen auf dem Boden sind, ging alles sehr schwer. Die grauen Kunststoffteile in @BusleBenis Bild (bei mir sind sie blau) waren bei mir nicht so schön an der Flanke, sondern näher am Profil, so dass sie beim Rollen fast Bodenkontakt hatten. Ansonsten sah es so aus wie auf dem Bild. 4. Es ist nicht viel Platz zwischen Kette und Federbein. Ein Finger passt definitiv nicht dazwischen, aber ein knapper Zentimeter Luft wird es sein. 5. Ich konnte nach kurzem Rollen (halbe Radumdrehung) und nach ein paar weiteren Metern jeweils ein kleines bisschen nachspannen (1 "Click" in der orangen Rolle), mehr ging aber nicht. 6. Mit den Ketten hatte der Bus einwandfreien Grip und ich kam ohne Probleme durch. Fazit: Ich kann die Ketten empfehlen und würde sie auch wieder nehmen (Preis-Leistung ist gut). Allerdings wirklich vor dem Ernstfall einmal das Aufziehen komplett üben! Nach dem ersten Mal geht dann alles viel einfacher und schneller (das danken einem bei -11°C auch die Finger). Bearbeitet 5. Dezember 2023 von MrHomn 2 Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 25. Dezember 2023 Autor Teilen Geschrieben 25. Dezember 2023 @MrHomn Danke für das Feedback! Ja entspricht so ziemlichi meiner Einschätzung wie es in Realität laufen könnte. Mit guten WR und Allrad denke ich komme ich weit, aber für den Fall der Fälle.. sind sie halt dabei. Seit ich sie habe brauche ich sie auch nicht.. die Winter sind zu mild geworden ;-). VG Beni Link zu diesem Kommentar
jack_steel Geschrieben 23. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2025 (bearbeitet) Danke für die Beiträge und Erfahrungsberichte hier, ich recherchiere auch gerade, welche Schneeketten für Notfälle auf meiner 17" ET55 Felge (Mak Load 5) mit 235/55/R17 passen würden - die Pewag Brenta 9 wurde ja schon am Anfang erwähnt, der Vollständigkeit hier noch eine weitere Alternative von Pewag, die sich wohl etwas leichter aufziehen lässt und von selbst nachspannt: Pewag Servo 9: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Pewag Brenta 9: Die hier auch bereits erwähnte Textilschneekette ist diese hier: Bearbeitet 23. Dezember 2025 von jack_steel Link zu diesem Kommentar
Habakuck Geschrieben 4. Januar Teilen Geschrieben 4. Januar Hallo, ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen da ich etwas verunsichert bin. T7.1 California. Nur Frontantrieb auf Stahlfelgen 215/60 R17 C Suche nun Ketten für einen Trip nach Kiruna im Februar. Ich denke es werden Pewag aber offiziell sind keine Ketten durch VW freigegeben? Danke für einen Vorschlag zum Kauf. lg Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. Januar Teilen Geschrieben 4. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Steht das nicht mehr im Handbuch? Zumindest beim T6 ist das noch der Fall. Link zu diesem Kommentar
CherryBuzz Geschrieben 4. Januar Teilen Geschrieben 4. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So ist es. @Habakuck You do not have the required permissions to view the image content in this post. Quelle: Digitales Bordbuch 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. Januar Teilen Geschrieben 4. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aus welchem Bordbuch ist das? T6.1? @Habakuck fragt für T7. Link zu diesem Kommentar
CherryBuzz Geschrieben 4. Januar Teilen Geschrieben 4. Januar Ja, T6.1. Den hat @Habakuckja auch. Grüße Thomas Link zu diesem Kommentar
Habakuck Geschrieben 4. Januar Teilen Geschrieben 4. Januar (bearbeitet) Danke für den Hinweis mit dem Bordbuch, manchmal ist man wie vernagelt. Ja er (T6.1) darf auch mit den Reifen die ich habe. Habe mich da von dem Hinweis zu beginn des Threads etwas blenden lassen. Habe nun diese bestellt: PEWAG SERVO SUV RSV 76 Schneeketten Bearbeitet 4. Januar von Habakuck Link zu diesem Kommentar
Kiepenkerl Geschrieben 7. Januar Teilen Geschrieben 7. Januar Hallo Caligemeinde, im TX-Board wird die Problematik nach geeigneten Schneeketten für den T5/T6 auch ergiebig diskutiert. Für den geringen Abstand zwischen Radinnenflanke und Federbein unserer Bullis eignen sich eine Reihe von Schneeketten, die innen 0 mm auftragen. Im Filter des Schneekettenkonfigurators zusätzlich zur Reifengröße lediglich „ wenig Platz im Radkasten“ oder „Montageart Extern“ eingeben und schon erhält man eine große Auswahl:(Bild 1) Ich habe mir jetzt die Pewag Servostar RSC 880 gekauft. (Bild2) Sie sind vor allem sehr schnell zu montieren. Allerdings muss man sie vorher an den Reifen entsprechend anpassen. Es empfiehlt sich, das Aufziehen vorher zu üben, weil die Montage ganz anders als bei normalen Ketten verläuft. Für groben Einsatz abseits im Gelände ist diese Konstruktion jedoch nicht geeignet. Außerdem sind sie teurer als normale Ketten und sehr sperrig als Packmaß (24x24x60cm). (Bild 3) Für mich als Flachlandtiroler, der sich nur im Urlaub im Schnee verirrt, aber ein guter Kompromiss. Grüße aus dem nur selten You do not have the required permissions to view the image content in this post. verschneiten Münsterland Kiepenkerl 1 Link zu diesem Kommentar
