Schiebetüren im Schrank defekt
Cali-5
Bei uns war die auch schon heftig verliebt…
Aber der Liebeskummer danach war die Hölle… die ganze Nacht das zetern und schluchzen…
Mittlerweile ist sie aber mit einem Ikea Billy liiert, netter Typ.
Weniger das Lieben als das Kleben war natürlich gemeint. Doch obschon wenn verliebt dann kleben sie vermutlich auch aneinander.
Aktuell geniess meine untere Schiene aber ihre Freiheit nach der vorherigen Verbindung :;-): ob und wie man sie wieder zu einer dauerhaften Beziehung zum Schrank motivieren kann ist aber dennoch die Kernfrage
Das ist mein Problem mit dem Beispielfoto. Die untere Führungsschiene für die hintere Türe ist lose und nicht mehr vorne fixiert. Die direkte Folge ist das die hintere der beiden Türen  (also die rechte) damit auch Spiel hat und der Verschluss auf der rechten Seite nicht mehr einhakt.
Ich habe versucht die Schiene mit der Trennwand der beiden Schrankteile ein wenig nach vorne zu klemmen aber die Schiene is so flexibel dass dies bis ganze rechts nicht wirklich etwas ändern. an der Unterseite der Schiene ist auch keine wirklich ausreichende Oberfläche um diese mit doppelseitigem Klebaband zu fixieren.
Da ich nicht weiss ob der Vorbesitzer hier etwas entfernt hat oder ob sich hier nur etwas gelöst hat: Kann jemand prüfen oder gibt es Dokumentation wie diese Schiene im Originalzustand fixiert wird?
Oder hat jemand eine Idee wie man dieses mit alternativen Mittel fixieren kann? Einzig verbliebene Idee wäre hinter der Schiene einen kleinen Block oder Winkel anzukleben am Boden welcher die Schiene ganz auf der rechten Seite gegen die Vorderseite drückt. Dieses "nach vorne drücken und Fixieren" hat davor scheinbar der Porta Potti Einsatz sichergestellt. Diesen musste ich nach dem Einsatz der Grünthal Schubladen aber herausnehmen da diese auf dem Boden aufsitzen
Bearbeitet von SWIMS
Hol das Thema nochmal vor, bei mir ist auch diese untere Plastikschiene lose.
hat jemand eine Idee wie man die fixiert?
Moin, bei mir ist auch ein Drucktaster abgebrochen und ich habe schon Ersatz. Wie sind die Taster eigentlich befestigt mit Schrauben?
Ja glaube 2-3 Schraube von Hinten. Geht einfach. Glaube inbus oder torx.
Die Schiene ist nur geclipst.
Einfach kräftig Richtung Wohnraum ziehen/drücken/clipsen.
Liebe Caliboarder,
auch mir ist es nun durch eine Unachtsamkeit passiert, meine Schiebetüren der Küche laufen schwergängig und es entstehen Kratzer an der rechten. Nehme an, dass bei mir auch was rausgesprungen ist und irgendwelche Gleiter kaputt sind, bin aber leider kein guter Handwerker. Habe mir diesen und andere Threads zum Thema durchgelesen, mir fehlt aber noch ein bisschen das Verständnis was defekt sein könnte und wie ich es beheben kann, sowie für die Funktionsweise. Ich meine @Benno_R hatte mal irgendwo eine Schnittzeichnung der Schiebetüren eingestellt, finde es aber nicht mehr und war auch glaube ich vom T 5. Hat jemand so etwas und kann das hier einstellen? Oder Bilder wie es aussehen sollte und wie nicht. Oder gibt es sogar irgendwo eine Reparaturanleitung? Vielleicht reicht auch ein Link zu einem Thread den ich bei meiner Suche nicht gefunden habe. Danke für eure Unterstützung.
Hallo Wolle
Das einzige was sie beitragen kann ist dieser GLeiter, der nachdem was ich in einem anderen Beitrag gelesen hatte gerne bricht und die obere Führung im letzten Modell (?) darstellt:
Ob 6.1 oder 6.0 weil ein anderer sicher besser, ich meine 6.1
Bearbeitet von Benno_R
Danke @Benno_R: Den Beitrag von Dir hatte ich gefunden und auch, dass sie beim T 6.1 passen müssten. Wo sitzen die denn genau an den Türen?
Oben ? Ich weiß es nicht, T6 ... 6.1 steht entfernt von hier..
Richtig, oben.
Ist ziemliches Gefummel, die Türen raus zu kriegen. Es braucht aber kein Spezialwissen, rudimentäre Kenntnisse der Mechanik und ein bisschen Gefühl reichen.
Was hilfreich ist:
Schränke ausräumen, incl. Schublade und Böden. Dann ein gutes Licht reinstellen und mit dem Kopf reinlegen. Dann siehst Du gut den Aufbau.
Bearbeitet von Raimaphi
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Kimba68 Cbleek Walterb Peter64 scubamania Fornicalia Schlumpfbulli 914porsch Staubfinger Trinity Capone17 svenasl danielboehm fumus Samid Mar-kus
