MM15 Geschrieben 1. September 2021 Teilen Geschrieben 1. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da VW es als Sicherheitsrelevant verkauft das die LSH nicht im Dauerbetrieb per App gestartet werden kann wird da bestimmt nichts passieren. So weit ich das verstanden habe dürfen nur, zeitlich berenzte Modi, fernbedient gestartet werden. Eine laufende LSH bei vollem Dieseltank könnte sonst ja in der GArage ewig laufen und zur Gefahr werden. Steuerung per App geht nur mit der WWZH ohne LSH. Anonsten muss die Ferbedienung oder der Timer reichen. Leider scheint das immernoch nicht klar geworden zu sein. Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 1. September 2021 Teilen Geschrieben 1. September 2021 Ein Umgehen dieser Begrenzung wäre eine per Handy geschaltete Fernbedienung im Fahrzeug. Das gibt es von einem Drittanbieter. Link zu diesem Kommentar
Leguan Geschrieben 2. September 2021 Teilen Geschrieben 2. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du meinst dieses Modul? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 2. September 2021 Teilen Geschrieben 2. September 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, soweit ich das verstanden hab brauch das defreeze eine Datenanbindung/Datenvertrag, also Handy Internet , also weiter Abo-kosten. Es gibt aber hier im Forum Mitglieder welche es geschaft haben daß das defreeze von VW sls eine Art Entschädigung eingebaut wurde. Was ich meine ist ein Handymodul, welches eine SMS Nachricht empfängt und so den “Knopf der FB drückt“ . Da nur Empfang und kein Senden also auch keine Kosten, wenn du in einem kostenfreien Roaming-Gebiet bist. Das System wurde hier von einem Mitglied vorgestellt, ich glaube es war im OBD-teil und es ging um weitere HeizungsFB anlernen. Ich müsste das nachsuchen. EDIT: genauso wars, @Merlin_29 hat das Wiatec Modul hier vorgestellt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 2. September 2021 von jumperger 1 Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 22. Januar 2022 Teilen Geschrieben 22. Januar 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, man könnte die Fernsteuerung natürlich nicht so auslegen, dass die Standheizungen nur zeitlich begrenzt laufen. Oder nach einem Impuls mit der Fernbedienung/App immer nur die WWZH aktivieren… 😂 Bearbeitet 22. Januar 2022 von ipmuc 1 Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 22. Januar 2022 Teilen Geschrieben 22. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ganz klar zu einfach und naheliegend 😬 1 Link zu diesem Kommentar
aguef Geschrieben 16. Februar 2022 Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo shoulders, wir haben seit 14 Tagen einen caliBeach mit beiden Heizungen. Entgegen allen Darstellungen geht die Bedienung über die Weconecct app NICHT, weil angeblich nur eine jeweilige Einzelversion einer Heizung gemeint ist. Mit anderen Worten: VW meint das nicht wo, wenn sie etwas bewerben. Nach mehreren mails und Telefonaten mit der "Kundenbetreuung" habe ich einige unterschiedliche Antworten erhalten, aber kein spezifisches Wissen der armen Kundenbetreuer erkennen können. Mancher hier im Forum hat erheblich mehr Ahnung als mancher Meister bei VWNutzfahrzeuge . Mein Rat an alle, die sich für eine Standheizung bei Neukauf Gedanken machen: spart das Geld für die WW Heizung. Der Motor wird *nicht* vorgewärmt und zum Enteisen reicht die Luftstandheizung; wenn man Glück hat, ist sie dann sogar per WebApp zu bedienen. Link zu diesem Kommentar
Jj0815 Geschrieben 25. Februar 2022 Teilen Geschrieben 25. Februar 2022 Frage: wäre es nicht eine Idee… a) das Fernbedienungssignal auszulesen und dann zu simulieren mit z.b. einem raspberry der im Bulli liegt und eine sim hat? b) einen trigger auf das Touch Display legen der Bedieneinheit welches wieder via sim irgendwie angesprochen wird Frage wäre was für Zugänge gibt es zur Luftstandheizung also Adapter, APIs - der Händler meinte Problem das es nicht via WeConnect funzt ist dass es keine Verbindung zw. Standheizung und dem Navi etc gibt. Klingt logisch aber natürlich bitter da WeConnect nutzlos ist. vg jens Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. Februar 2022 Teilen Geschrieben 25. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, ja, ist eine Idee, gibt es auch kommerziell zu kaufen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wenn man eine FB hat, ist es einfach nachzurüsten, sonst mit etwas mehr Aufwand hinter der CU. Haben auch schon Leute aus dem Forum verbaut: VG Link zu diesem Kommentar
Jj0815 Geschrieben 26. Februar 2022 Teilen Geschrieben 26. Februar 2022 Danke. Kostet aber 300€ und hab schon die Fernbedienung. Weiß man was für eine Funktechnologie verwendet wird und das ggf. zu simulieren? Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 26. Februar 2022 Teilen Geschrieben 26. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @Jj0815Lies vielleicht meinen Beitrag hier etwas höher #19 da verlinke ich eine Vorstellung des Wiatec Sticks. So wie ich dich lese dürfte das ziemlich genau deinem Punkt A entsprechen. Ich habe den Stick (noch) nicht, als Unterschied zum Dangag Modul sehe ich vor allem dass keine Abokosten anfallen. Nachteil ist dass die Nachrüstung nur für Besitzer einer FB funktioniert. Die hast du und ich auch. Prinzip : Du schikst eine SMS an den Stick, dieser triggert das FB-Signal. 2 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 26. Februar 2022 Teilen Geschrieben 26. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danhag geht auch per SMS, im Gegensatz dazu würde dfreeze Abokosten kosten. Aber guter Punkt, wenn eine FB vorhanden ist, dann scheint deine Lösung wesentlich günstiger. Wenn keine FB vorhanden, dann scheint es mir so, dass man auch gleich die 300 € für die Danhag-Handylösung in die Hand nehmen kann. Wie ist es bei all diese nachgerüsteten oder auch originalen Modulen eigentlich mit Ruhestromverbrauch? Gibt ja einige Leute hier, die auch noch die letzte mAh suchen... VG 1 Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 26. Februar 2022 Teilen Geschrieben 26. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guter Punkt !!! Link zu diesem Kommentar
Fin-Tonic Geschrieben 9. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2023 Hallo zusammen Ich habe heute von VW eine Mail erhalten welche die Einstellung der WE-Connect App ab 08.11.2023 ankündigt. Es sollen alle Funktionen in der VE App verfügbar sein. Hat jemand von euch schon herausgefunden wo ich die Standheizung aus der Volkswagen App heraus einschalten kann? Diese Funktion würde ich doch sehr vermissen😅 Grüsse Fin Link zu diesem Kommentar
