T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Habe auch schon einige Situationen im Winter erlebt(sehr starkes Gefälle mit Eisplatten) ,wo ich mich ohne Inbetriebnahme des Bergabfahrassistenten nicht mehr herunter getraut hätte....
Bearbeitet von Martin01
ich wollte nur nochmal schnell meine Erfahrungen teilen. Bei meinem Auto läuft im Januar 2026 die Anschlussgarantie ab - folgende Probleme standen bei mir bis jetzt noch auf der Liste:
- Radio verschiebt ab&zu die Symbole von alleine
- Auto vergisst die Einstellungen (zB. Geschwindigkeitswarnung visuell 10km/h wird irgendwann wieder auf keine gesetzt)
- knarzen im Dachhimmel im Sommer
- Rollos halten nicht, dadurch sind nun auch beim Einzug Falten entstanden
- das größere Problem: vor einem Jahr kam Kühlmittelanzeige und es wurde nachgefüllt - ich habe durch Striche beobachtet, dass das Auto ganz langsam Kühlmittel verliert.. nach einem Jahr fast wieder bei Minimum
Es wurden aktuelle Updates vom Radio eingespielt, was angeblich das Problem beheben soll (haben Sie damals schon gesagt.. ich werde beobachten). Dann wurden die neuen Rollos mit den längeren Bolzen installiert. Weiterhin wurde der Dachhimmel geöffnet und die "Spannung" verringert.. ich glaube die Bolzen haben Sie nicht gekürzt. Und ich habe zum Glück einen neuen AGR Kühler erhalten. Es waren dort wohl minimale Rückstände zu erkennen.
Ich werde bis Januar weiter beobachten und hoffe, dass nach der Garantie nicht zuviele Reparaturen kommen.
Mario
Hallo Mario,
beim Kühlmittelverlust war bei mir der Ladeluftkühler defekt, was zu einem Totalschaden beim Motor geführt hat. Andere trifft es beim AGR.
Und hattest du auch immer ganz wenig Kühlmittelverlust oder mehr? Bei mir, wie geschrieben, in einem Jahr ungefähr von MAX auf MIN
Hallo!
Ich hatte dasselbe auch, langsamer Kühlmittelverlust der von mir lange mit Auffüllen behoben wurde. Der Freundliche dachte erst an Zylinderkopfdichtung und sprach von Motorschaden - zum Glück war das noch in der Garantiezeit, nach 3 Wochen (!!!) Werkstattaufenthalt war dann der AGR-Kühler als Ursache gefunden und getauscht worden.
lg Gü
  • Von 406 Mitgliedern gesehen
    highroller02 T2T6Bulli Knight miti11 Multi-Wahn sOli4 AC190874 Sammy1982 Salle2257 derDicke grby StefanM Bo209 OLLMAN Miri99 LebenstraumT6.1 Rischko Murphy14 Fritzl Kalif.Ornia Bellavista peterboy FrankyS dnacode ruedigerZ renault4 jue1963 AndiB74 KaeWi Armin0815 Slowmover Multicali LOWWLSZH ungi.dd Aurora2023 Schuchi68 JanKorsika c_b_k Bullibube19 GustavW jimmirain PaulW enigma donkeyxxl solarsolar RoLee Franki4711 Frankie72 www.vw-bus-vermietung.ch MFKetterer Theo Berkhout SPO18 Th0mmy BulliSuse bjoerndd CaliOvali california_1991 T3-4-5 vonDunkelwald Qbee089 abgeordneter Mario2u blueberry Alfmon BlackHawk Perokelen Michelle-Elke GerSchi olip Elefant carnero toulouse aare07 Tim_Jochen DonPellegrino speedcow AlexClimber MrBiochip Lebakaas Cadde Ozeaner reinersurfer danbenboss Matts p.eter Gratzl werblatt MrHomn Zille Cali-on-tour pku70 PSXT Nero3 wobie hofx23 Wolle27 Go321 wgrf Mitmog nomate +306 Mehr
