Schlechter DAB Radioempfang
slowrider
Hallo Forumisti,
bin auch Leidtragender des schlechten DAB+-Empfangs. Gerade schwache Senderketten werden stumm geschalten, Radiosender von näheren Sendemasten funktionieren noch. Ein Vergleichs-Touran ebenso mit Discovery Media läuft ohne Probleme. Könnte es nicht auch an den Steuergeräten im Cali liegen bzw. an der Ladeschale, die ja auch in der Nähe der Basiseinheit in der Mittelkonsole verbaut ist? Hat jemand mal ausprobiert, die Sicherungen dafür zu ziehen? Oder kann man nicht genau sagen, welche für z.B, die Ladeschale zuständig ist? War ja nur ein Gedanke, der aktuelle Zustand ist jedenfalls für mich nicht befriedigend.
THomas
an der induktiven Ladeschale liegt es nicht. Da kein iPhone von mir darin geladen wird habe ich sie ausgebaut und gegen das größere Ablagefach ersetzt. DAB Empfang wird leider nicht besser.
Ich habe mir ja ein anderes Mediasystem (Alpine ilix-F905) einbauen lassen. Als ich das Auto wieder abgeholte habe, hat man mich auf einen 12V USB-Adapter in der 12V Dose neben dem Schalthebel aufmerksam gemacht. Es könne sein, dass dieser den DAB+ Empfang stören würde, hieß es.
Ich habe das dann mal getestet, also den Adapter gezogen, während das System DAB+ Empfangsstörungen hatte und konnte aber keinen Unterschied feststellen. Aussetzer beim DAB+ Empfang habe ich immer wieder mal an den selben Stellen auf meinem "Arbeitsweg".
  • 5 Wochen später...
Ich nochmal. Hab am WE mal ein bisschen in der MQB-Codierungsloste gelesen und da gibt´s einen Punkt wie folgt:
Radio Empfangsverstärker
STG 5F > Zugriffsberechtigung: 20103 > Anpassung > …
> Kanal "Audio Management Eingangsverstärkung-Radio(FM)" > Wert auf "127" anpassen (Werkseinstellung: -127)
> Kanal "Audio Management Eingangsverstärkung-Radio(AM)" > Wert auf "127" anpassen (Werkseinstellung: -127)
> Kanal "Audio Management Eingangsverstärkung-Digitalradio(DAB)" > Wert auf "127" anpassen (Werkseinstellung: -127)
Hat das schon mal jemand ausprobiert und hatte Erfolg? Vielleicht kann ja jemand testen mit versch. Werten oder kann interpretieren, was da passiert?
Bin gespannt...
Wie wäre es mit Dir 😉 ?
Wir auch!
Hallo Jörg,
dazu fehlt mir aktuell ein OBD-Dongle. Mich hat nur gewundert, dass ich hierzu noch nix im Forum gelesen habe und wenn sich niemand meldet, werde ich das mal angehen und berichten.
Ich fürchte, dass der schlechte DAB+ Empfang eher mit der Antenne selbst zusammenhängt, die meines Wissens in einem der Außenspiegel verbaut ist.
Ich habe im Juni mein Discover Media rausgeworfen und durch ein Alpine iLX-F905D mit T6.1 Einbaukit ersetzt.
Das erste, was mir der freundliche Fachmann nach dem Einbau erzählt hat war, dass wohl irgendetwas den DAB+ Empfang stören würde, der sei wohl nicht so gut. Er schob das auf einen 12V USB Adapter in der 12V Dose in der Mittelkonsole. Das aber hat sich nicht bestätigt, den ich bin dann mal eine Woche ohne den Adapter durch die Gegend gefahren und der Empfang war nicht besser. Er hatte mir auch direkt angeboten, mir ggf. noch eine andere DAB+ Antenne zu verbauen, wenn es nicht besser wird. Mein Problem ist, dass ich schwer einschätzen kann, ob eine DAB+ Empfangstörung nun am mangelnden DAB+ Ausbau vor Ort liegt oder ob es mit anderer Antenne jeweils besser wäre.
Das Steuergerät 5F ist ja meines Wissens die Radioeinheit, die unten quer hinter Handschuhfach/Mittelkonsole verbaut ist. Oben sitzt nur das Display. Nur beim Composite-Color hängt die Technik auch hinten am Display. Sowohl Display, als auch die Radioeinheit wurden bei meinem Auto ausgebaut. e-Call funktioniert weiterhin. Dazu war ein zusätliches Interface nötig.
Hallo Frank,
das wäre natürlich schade, aber nachvollziehbar. Ich kann Dir sagen, dass ein Touran mit Discover Media deutlich bessere Empfangsleistung hat. Auf dem Weg nach Hause habe ich aktuell immer an den gleichen Stellen Aussetzer, die ich vorher mit diesem Auto nicht hatte. Auch ist der Empfang von Nischensendern (weiter entfernte Umsetzer) in der Garage nicht mehr möglich. Mit Zubehör-Antennen hatten wohl einige schon gute Erfolge. Wahrscheinlich kommen wir auch nicht drum rum...
THomas
Ich habe auch immer an den gleichen Stellen Aussetzer. Die bekommt man aber nur mit, wenn man einen reinen DAB+ Sender hört. Bei Sendern, die auch eine FM-Version haben, schaltet das Radio eigentlich auf FM um und - nachdem DAB+ wieder Empfang hat - wieder zurück.
Die Frage ist ja, ob die Aussetzer weniger werden oder ganz weg sind, wenn man eine andere DAB+ Antenne verbauen lässt.
Ich hatte vor zwei Jahren mal einen Schaden auf der rechten Seite.
Nach Reparatur und Austausch des Spiegels auf der Beifahrerseite hatte ich einen wesentlich schlechteren DAB+-Empfang als vorher.
Nach Reklamation beim Freundlichen wurde die DAB-Antenne im Spiegel nochmals getauscht und leicht anders positioniert.
Danach wieder tollen Empfang.
Evtl. liegt es bei den Fahrzeugen mit schlechtem DAB+-Empfang "nur" an einer falschen Postion der Antenne im Spiegel?
Kurzes Update mit der "Umprogrammierung via OBD-Dongle: hat leider keine Verbesserung gebracht, eher sogar eine Verschlimmerung. Bei mir ist der Referenz-Sender "Radio BOB", der bei uns nur über DAB+ empfangbar ist. Ich experimentiere noch ein bisschen weiter und finde auch Verfolgens wert, was dasWeezle schreibt. Bei Bedarf mach ich auch mal den Spiegel auf und schau mir das an.
VG aus KC
THomas
Wie schon erwähnt habe ich nicht mehr das original VW Discover Media im Auto, sondern ein Alpine Helo9 iLX-F905D. Das zeigt mir in Form einer Skala (ähnlich wie beim WLAN- oder Mobilfunkempfang am Smartphone) den aktuellen DAB+-Empfang an.
Heute war ich dann von Iserlohn nach Unna unterwegs und musste feststellen, dass ich im Süden von Unna bis runter ins Ruhrtal perfekten DAB+ Empfang hatte. Meist 4 von 4 Balken, selten nur 3 von 4.
Als ich dann wieder in Iserlohn war, hatte ich nur noch maximal 3 von 4 Balken, eher 2 von 4 und hier und da auch schlechter bis hin zu Aussetzern beim DAB+ Empfang.
Daraus kann man nun wieder schließen, dass die VW DAB+ Antenne im Außenspiegel zwar ggf. nicht die Beste ist, es aber offensichtlich auch noch große Aufholbedarf beim Ausbau der Sendestruktur im DAB+ Bereich gibt.
  • Von 109 Mitgliedern gesehen
    Michl.R FloT mav001 gietek Gringo84 MarcelW sadfghj RoFi84 Axel72 SG42 sigi300 Mario2u Steppe84 Bellavista Schuli enigma magicrunman olip Frankie72 redone franzfinanz oesi2 p.eter TheGoldenState Tim_Jochen schnesteinauge PSXT GerSchi tomkc LupoBavarese Emmental Californiger calimerlin Loosi Gasbert krueschan76 Dicki Guggerl BulliDaniel Elefant danbenboss dasWeezel DerBussfahrer nick0297jan peterboy Ernstzweifel KH64 MB_TX25 Sirius7 werblatt MartinR wgrf Heizfeiz HansMark shoulders CalliMV tonitest duke209 Thosch Wolf8 Greekfan T6b paka Jensmicha TattooCali Multi-Wahn classicline2009 uschi11 PaulsAlfi DonPellegrino hans_771 gele Peter1975 toulouse VanPhysix ktmchris Zille rob07 dedetto Bertram-der-Bulli vieuxmotard erwin68 Famous13 dd_rabbit Elbe ursli idontunderstand rolvos 73er freeeze danshred Manni Bulli53 Semmel200 motorpsycho Morrison jimmirain tobi550 Mr.Chicken Ruedi +9 Mehr
