SteinBron Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Hallo miteinander, ich bin seit ein paar Tagen glücklicher Besitzer eines neun T6.1 California. Was mich von Anfang an etwas verwundert hat, ist dass beim Start immer ewig "Nutzerprofil wird geladen" kommt ... was dann irgendwann einfach verschwindet. Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, wollte ich mich am "We Connect" anmelden. Nachdem das hinten und vorne nicht funktioniert hat, bin ich irgendwann darauf gekommen, dass das Globus-Symbol oben dunkelgrau ist - was wohl zeigt, dass keine Internetverbindung vorhanden ist. Eigentlich sollte das doch für die Basis-Dienste von VW immer funktionieren, oder? Die eSim-Datenverbindung ist jedenfalls aktiviert (Haken in der Box davor ist drin). Ich habe dann auch mal versucht, dass System mit dem Tethering meines Handys zu verbinden - auch hiermit ist der Globus weiterhin dunkelgrau geblieben. Jetzt komme ich leider überhaupt nicht mehr weiter. - Funktioniert die eSim nicht? - Gibt es irgendwelche Einstellungen, die ich nicht kenne, um die Internetverbindung zu aktivieren? We Connect funktioniert mit diesem Problem natürlich nicht ... Hat von Euch jemand einen Rat? Danke und Grüße, Tom 1 Link zu diesem Kommentar
SteinBron Geschrieben 7. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Also - liebe Freunde des digitalen Wahnsinns: Nachdem ich noch ein bisschen herumgespielt und keine Lösung gefunden habe, habe ich beim VW-Service für digitale Dienste angerufen. Ein sehr freundlicher Herr ist dann das ganze Prozedere mit mir durchgegangen und hat am Ende herausgefunden, dass das Auto mit einem Software-Bug ausgeliefert wurde, mit dem VW seit dem neuen Touareg, Passat und jetzt auch dem T6.1 zu kämpfen hat. Eine Behebung gibt es zwar schon - aber das Auto hat die Fertigung nunmal zu früh verlassen und der Bug war schon drauf. Jedenfalls bekomme ich jetzt dann - zwei Tage nachdem ich das Auto bei VW abgeholt habe - einen Werkstatttermin, damit dort das Software-Problem behoben wird! Exzellenter Start! Link zu diesem Kommentar
benikrama Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier geht es doch um einen Software Bug um Discover Media oder Pro, oder? Werden diese Geräte nicht over-the-air aktualisiert? Muss man für ein Update wirklich jedes Mal zu VW? Link zu diesem Kommentar
Canislupus Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Ich hatte am Anfang auch Probleme mit der Onlineverbindung. Mein Discover Pro hat sich irgendwann komplett aufgehängt. Habe es in der Werkstatt beheben lassen und seitdem funktioniert es problemlos. Viele Grüße Jörg Link zu diesem Kommentar
SteinBron Geschrieben 7. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Frage hab ich dem Herrn vom Service auch gestellt. Seine Erklärung war dann, dass es hier um ein Protokoll ginge und dass das nicht online upgedatet werde kann. ... zumal ich ja auch überhaupt keinerlei Internetverbindung herstellen kann. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 8. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 Wie soll das You do not have the required permissions to view the quote content in this post. funktionieren, wenn das vorliegt: Da bleibt nur die Fahrt zum Freundlichen und per Kabel und Laptop, welcher dann via Internet mit dem VW-Server verbunden ist, das Software-Update aufzuspielen. Hat hier mal jemand ein WLAN-Kabel... 1 Link zu diesem Kommentar
benikrama Geschrieben 8. Februar 2020 Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 Schlau erkannt. Meine Frage war aber eher allgemeiner Natur. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Discovers ansonsten online upgedated werden? Link zu diesem Kommentar
SteinBron Geschrieben 8. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 So inzwischen hat sich der VW-Service bei mir gemeldet und mir erzählt, was die Werkstatt nächste Woche zu tun hat: - OCU (Operating Control Unit) zurücksetzen. Mal sehen, ob das eine langfristige Lösung ist. Hab in anderen Foren bei Problemen mit dem neuen Passat gelesen, dass es reihenweise Kunden gibt, die auf eine neue OCU warten, da sie ersetzt werden muss. Link zu diesem Kommentar
Norbert aus W Geschrieben 10. Februar 2020 Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...ja, auch kann er sich dann selber zum Service anmelden, frisches Öl und neue Reifen mit Deiner Kreditkarte bestellen...🤣 1 Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 10. Februar 2020 Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 ...richtig teuer wird es wenn er sich Miss Wet T-Shirt zur Wagenwäsche bestellt. Link zu diesem Kommentar
