T68 Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Hi, Kunststoff ganz ohne Geschmacksnote wird schwierig. Edelstahl ist da das einzige mit tatsächlicher Geschmacksneutralität (wie im Weinkeller). Jegliche Form von Hähnen, Anschlüssen, Falten, Kerben... sind zudem ein Paradies für Keime aller Art, weil eine Reinigung da nicht überall hinkommt. Glatte Oberflächen und große Einfüll-/Reinigungsöffnungen sind daher von Vorteil. Und eine kurze Verweildauer des Wassers. Bei uns ist der Frischwassertank mal gut für´s Zähneputzen, die Katzenwäsche, das Spülen etc.; als Trinkwasser niemals, auch wenn einen das nach einmal nicht umbringen würde. Zum Glück bekommt man (im Gegensatz zum MB Marco Polo) alleine in die Türfächer 8 x 1,5 Liter Volvic & Co. und 1,5-Ltr.-Flaschenvorräte nehmen (geschickt untergebracht) nicht so viel mehr Platz in Anspruch, als ein Kanister. Und wir sind beide Säufer und zusammen 6 Liter am Tag sind üblich. Und dann noch das ganze Wasser dazu.... 😎 4 Link zu diesem Kommentar
Gamlind der graue Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. machen wir seit längerem auch so primär als Wasser für unsere Hunde Behälter wurden vielfach aufgefüllt und sind erstaunlich langlebig für die sehr dünne Materialstärke. Link zu diesem Kommentar
BulliWien Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus @Himbeere, vielleicht sind wir auch total unsensibel, aber zum Kochen, Abwaschen aber auch Zähneputzen etcetera nehmen wir eine Kombination aus lebensmittelechtem Polyethylen von Comet und Certec Wassertuning: You do not have the required permissions to view the link content in this post. - wegen des Auslaufhahns auf der Oberseite kann da auch nichts trenzen, zur Nutzung einfach auf die Schmalseite stellen. - bei uns funktioniert es, Wasser ist geschmacklich total ok, auch wenn wir das eigentliche Trinkwasser normalerweise noch zusätzlich in der Flasche dabei haben. Von China-Glumpert sind wir wieder angekommen, das war nicht auszuhalten... Liebe Grüße, Martin Link zu diesem Kommentar
Mints Geschrieben 10. Februar 2020 Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Himbeere Schau dir den mal an, hab ich vorhin entdeckt, find ich sehr interessant, gibts in 4/6/10 und 20 L Ausführung You do not have the required permissions to view the link content in this post. LG Mints Bearbeitet 10. Februar 2020 von Mints Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 10. Februar 2020 Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 Ich’s benutze 3 Weithals Kanister mit dem gelben Deckeln, von Fritz Berger, und keiner müffelt Link zu diesem Kommentar
crossbiker Geschrieben 30. September 2021 Teilen Geschrieben 30. September 2021 Hallo, hoffe auf Tipp von Euch. Bin auf der Suche nach einen Raumsparkanister für Wasser ca. 10 Liter mit Weithalsverschluss (Din 96) für Akkudusche und das ganze in SCHWARZ. Im Moment nutzte ich einen Carysan 16 Liter in schwarz. Der ist mir zu globig. Wasser erhitzen in der Sonne dauert zu lange ! Ich finde nur Kanister mit kleineren Verschluss. Nutzt jemand so eine Kombi Kanister /Akku Dusche. Evtl. wäre ja eine andere Akku Dusche möglich. Nutze den Kanister auch als Wasserreserve (kein Wassersack mit Dusche möglich) Oder kann man den weissen lieferbaren Kanister färben/bekleben ? Vielen Dank im Voraus Crossbiker Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 1. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2021 Ich hab den Ortlieb WaterBag 10 seit zwei Jahren und bin sehr zufrieden damit. Riecht nicht, kann man überall dran hängen und auch mal mit dem Nachfüllstutzen von BennoR den Tank wieder auffüllen. Der riecht überhaupt nicht. Hatte vorher auch eine Schweizer Wassersack, der ging wegen Geruch sofort zurück damals. 3 Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 3. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2021 (bearbeitet) Umso weicher deas Material (Faltkanister), umso mehr Weichmacher muss rein. Und den schmeckt man und die Substanzen sind wirklich schädlich, hormonähnlich etc. Kann man googeln. Bei Trink/Fahradflaschen existiert das gleiche Problem, mittlerweile gibt es fast BPA/Weichmacherfreie Varianten, die dann aber eben hart und transparent sind. Das Wasser nimmt nur sehr wenig "Aroma" an. Für den Cali haben wir einen Enders 10L mit einscheibbarem Stutzen, der riecht auch nicht ! Ist halt hart, rel. sperrig und braucht seinen Platz! Beim Schlafen (Matratzen) und dem Wasser gilt es mE keine Komromisse einzugehen. Kochgeschirr und Kaffegeräte aus Aluminium machen auch einen eigenen Geschmack, den ich absolut vermeide. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass es evtl. Faltkanister mit sehr wenig Eigengeschmack gibt, man muss sie halt suchen. Ortlieb oä traue ich so etwas zu, die entwicklen sicher noch immer bessere Lösungen. Bearbeitet 3. Oktober 2021 von CampR Link zu diesem Kommentar
JonasSiljan Geschrieben 3. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Martin & Bulli53, eine Frage dazu: Wir haben uns zwei Hühnersdorff Weithals in der 10l Version gekauft. Beide befüllt und ins Regal in die Garage gestellt - jetzt habe ich darunter ca 1liter Wasser, was aus dem kleinen Zusatzablaufverschluss kommen muss. Genau das hatte ich befürchtet, dass das eben nicht dicht ist. Daher die Frage, du schreibst, dass du den Zubehörwasserhahn (wie auf deinem Foro) montiert hast - das bleibt dann wirklich dicht? ich werde bei uns jetzt erstmal mit so weissem Hahn-Dichtungsband nachbessern. Trotzdem nervig finde ich, denn wir wollten die beiden auf dem Heckauszug transportieren, wo sie eigentlich perfekt neben die Kühlbox passen. Der Frontrunner schaut auch gut aus, vielleicht würde der liegend reinpassen… aber die Idee mit 6-8 strategisch verteilten Volvic-Flaschen wie Markus geschrieben hat geht natürlich auch 😉 Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 3. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also bei uns ist der Hahn absolut dicht. Keinerlei Probleme. Viele Grüsse, Martin 1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 3. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2021 Die Hähne halten bei mir dicht. Seid Jahren. Die kleinen Verschlüsse sind Belüftungen. Auch diese sind dicht. Sind die Hähne richtig und gerade eingeschraubt? Dichtung verbaut? Link zu diesem Kommentar
freilaeufer Geschrieben 24. Januar 2022 Teilen Geschrieben 24. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey, darf ich fragen, was das für ein Nachfüllstutzen ist? Bin gerade auf der Suche nach einem passenden Stutzen/Schnorchel für den Ortlieb Waterbag. Freue mich auf deine Rückmeldung! ✌️ liebe Grüße! Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. Januar 2022 Teilen Geschrieben 24. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kuckst Du hier: Link zu diesem Kommentar
freilaeufer Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah ok. Danke dir! Schöne Sache. Ich dachte tatsächlich eher an einen Schnorchel zum aufschrauben. Ich finde leider nirgends eine Angabe, welches Gewinde das sind. Würde da gerne nicht 20 verschiedene Varianten bestellen, in der Hoffnung, dass einer dabei ist. Hast du da was rausfinden können? ✌️ liebe Grüße! Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich brauche durch den Einfüllstutzen von BennoR keinen zusätzlichen Auslauf an meinen Wasserbeuteln. Wobei ich festgestellt habe, dass da die Ausgießer passen, die zum Beispiel bei 5 Liter Kanistern Scheibenreiniger dabei sind. Link zu diesem Kommentar
