geh.raus.und.spiel Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Hallo eine kurze Frage: ich möchte eine Kühlbox anschließen. Derzeit geht das noch über den Zigarettenanzünder. Gibt es im Bereich Linkes Rücklicht das 12V plus Kabel von der Camperbatterie? sind bei 60W@12V gleich 5A (6A mit Sicherheitsaufschlag). Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Gibt es in dem Bereich Rücklicht eine Masse? Oder muss ich die von der Camperbatterie "mitschleifen"? Zitieren Link zu diesem Kommentar
carphone Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Wenn du die Vorrüstung für Anhängerkupplung hast, findest du die Stecker dazu hinten links unter der Seitenwandverkleidung. Da ist auch Dauerstrom für'n Anhänger dabei, der kommt von der Zweitbatterie unterm Sitz. - Minus/Masse gibt's dort auch. Details findest du unter dem Stichwort Nachrüstung Anhängerkupplung. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 4. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke hast du ein Link? Ich suche aber selbst auch mal Zitieren Link zu diesem Kommentar
carphone Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Schau dir einfach direkt das Video an You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ist aber auch hier im Forum verlinkt. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke und Hallo im Forum... das Video kenne ich... Leider werde ich daraus nicht schlau, wo hier das Dauerplus der Camperbatterie sein soll Glaube langsam dort gibt es keine Dauerplus von der Camperbatterie. Zumindest nicht zum Anhänger. Laut Stromlaufplan hängt die Dose (U10) am Steuergerät Anhänger (J345) und am die Spannungsversorgung am Relais (J941). Seite 307/308 vom Stromlaufplan Bearbeitet 5. Februar 2020 von fabster Zitieren Link zu diesem Kommentar
carphone Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 In deinem Profil steht nichts von Vorbereitung AHK. Falls du die doch hast, musst du mal alle Pins hinten links nachmessen. Motorbatterie und Camperbatterie kann man ja an ihrer leicht unterschiedlichen Spannungshöhe auseinanderhalten. Die Zweitbatterie sollte m.E. mit dem Anschluss der Dauerspannung für den Wohnanhänger verbunden sein. Laut Beschreibung eines Elekrosatzes aus dem Zubehör ist es der Pin8 bei einem zweireihigen Vielfachstecker hinter der Seitenwand links. Gibt's aber natürlich nur mit Vorbereitung AHK. Wenn die Camperbatterie bei dir hinten links nicht auftaucht, musst du das Plus Kabel der 12V Dose hinten rechts anzapfen und nach links verlegen. Einen Massepfosten solltest du auf jeden Fall hinten links finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 10. Februar 2020 Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 Der hat doch hinten rechts eine 12V Dose?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 10. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 (bearbeitet) Ja habe ich ich brauche 12V plus aber links. Ja ich habe AHK Vorbereitung aber ich glaube die Stromversorgung ist Relaisgesteuert und daher keine Dauerstromversorgung wo ist den dieser berühmte Massebolzen an der D Säule. Ich finde den nicht 😇 Bearbeitet 10. Februar 2020 von fabster Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 10. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist hier nix zu finden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
carphone Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Massepfosten brauchst du auch garnicht: Du kannst alle Signale an dem 8-poligen Steckverbinder finden. Das ist der untere von den beiden zweireihigen Verbindern hinten links. - Pin1 = Masse für Dauerstrom an Anhänger - Pin8 = Plus12 V Dauerstrom an Anhänger - Pin2 = Plus 12V geschaltet für Batterieladung Anhänger - Pin3 = Masse für Batterieladung Anhänger - Pin4 = Masse für alle Rückleuchten am Anhänger Die Pinbelegung findest du auch in den Einbauanleitungen der Elektrosätze für Nachrüstung der AHK bei werksseitiger Vorrüstung. Zur Sicherheit alles vorher mit einem Multimeter prüfen. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 12. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 Welcher Stecker ist es? (Bild war noch VOR Einbau Anhängerkupplung). danke You do not have the required permissions to view the image content in this post. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dort ist bei mir gar kein Kabel eingepinnt Zitieren Link zu diesem Kommentar
carphone Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 Hast du den Blinddeckel schon mal abgenommen? Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 12. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 (bearbeitet) Ja habe ich du meinst auf der Seite ist das Plus? Habe jetzt ein 2,5 qmm Kabel hingelegt... also ich habe gemessen auf der Seite die man sieht.. müsste ich auf der anderen schauen? Bearbeitet 12. Februar 2020 von fabster Zitieren Link zu diesem Kommentar
carphone Geschrieben 13. Februar 2020 Teilen Geschrieben 13. Februar 2020 Du musst nach den Pin Nummern schauen, nicht nach der Position. Der Stecker könnte ja vielleicht auch gedreht eingebaut sein. Schau dir einfach eine der Einbauanleitungen "Elektrosatz T6 bei Vorrüstung AHK" an. Da siehst du die Pin Nummern und auch die Kodierungsnuten der Steckverbinder. Multimeter zur Kontrolle nicht vergessen! Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
