QE6 - 2.Schublade in Sitzbank, entnehmbar?
jumperger
Empfohlene BeitrÀge
Hallo ,
als angehender Calineuling brauche ich Hilfe bei der Konfiguration, hier nun eine Frage zu:
QE6 - 2. Schublade in der Sitzbank anstatt Durchlade.
Kann man die 2. kleine Schublade entnehmen und so im Ausnahmefall dann doch einmal die Durchlade Funktion benutzen?
Danke fĂŒr euren Erfahrungsaustausch.
Soweit ich weiß, geht das nicht. Zumindest nicht so ohne weiteres...
Zur Sicherheit sollte das aber besser nochmal jemand bestÀtigen, der die zweite Schublade verbaut hat.
GrĂŒĂŸe Björn
Wir haben die 2. Schublade in unserem T6, selbst nachgerĂŒstet.
Die kann man ausbauen, bedeutet aber einige Schrauben lösen, mit der die Lade an den Schienen befestigt ist. Genauso wie die große.
Das ist aber nix, um es mal eben schnell zu machen, geht aber.
Einfacher ist es dann vermutlich, eben unten die Bank zum Bett zu klappen und die langen Sachen da drauf zu legen.
VernĂŒnftige Ladungssicherung nicht vergessen!
Hallo Jumperger,
diese kleine Schublade habe ich nachtrĂ€glich eingebaut. Sie lĂ€sst sich schon entfernen, das wieder montieren ist hingegen schon etwas fummelig. FĂŒr eine etwas lĂ€ngere Zeit ist es aber schon machbar.
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
Ich baue die Schublade jedes Jahr zum Skiurlaub aus und danach wieder ein. Das sind nur zwei kleine SchrĂ€ubchen, mit denen die Auszugschienen vorn fixiert sind. Beim wieder einbauen mĂŒssen hinten je ein Nippel pro Schiene in die Gummis gefummelt werden, dann vorn auf je einen Nippel aufsetzen und wieder fixieren.
Wenn die Schublade ausgebaut ist, mĂŒssen die Auszugschienen fixiert werden, damit sie beim Bremsen nicht heraus kommen.
Hmmmm. Wir haben die Schublade nicht genommen, damit wir Ski Urlaub machen können.
Leider hat und niemand beraten, dass die Schublade leicht ausbaubar ist ...
wow, ihr seit echt ein tolles Forum.
Vielen Dank fĂŒr die klaren Antworten.
Wisst ihr vielleicht noch wieviel die Schublade als Zubehör gekostet hst?
Bearbeitet von jumperger
die Schublade war - im Vergleich zur Bestellung ab Werk - in der NachrĂŒstung schon teuer.
Ich meine die Lade an sich ca 100 €, die Schienen nochmal ca 40 €, plus ein paar Schrauben
Plus die eigene Arbeitszeit von ca 1 - 2 Stunden.
Schau mal hier im Thread, da steht alles (zwar fĂŒr den T6, glaube aber nicht, daß sich an der Bank beim T6.1 und an der Schublade groß was geĂ€ndert hat).
Das Prinzip wird auf jeden Fall das gleich sein.
Jörg
Bearbeitet von tonitest
Es gibt in den Niederlanden eine passgenau Schublade die allerdings nicht Fixierbar ist. Einfach in die LĂŒcke zum reinschieben.
Und beim Bremsen geht die dann automatisch auf...??
Meiner Meinung muss das Teil fixiert werden, wie auch immer.
Ist mir sonst zu riskant.
Hallo,  gibt  es dazu nÀhere Angaben,  Bezugsquelle oder Link?
GrĂŒĂŸe
Christian
Schöne GrĂŒĂŸe
  • 9 Monate spĂ€ter...
Ich habe gerade eine Alternative entdeckt, guck mal:
