Eberspächer versus Webasto LSH
ruhrbut
Wow, konfusion ist nun perfekt, daher rufe ich nach Schwarmintelligenz mit der Bitte um Bereicherung.
Unserem Beach fehlt eine Luftstandheizung, so hat die Erfahrung des ersten Jahres gezeigt. Um im Herbst und Winter mal warm durch die Nacht zu kommen, reichte der Schlafsack nicht mehr aus daher die Entscheidung dafür. Eigentlich einfach, so dachte ich. Auf die Eberspächer Seite; Händlersuche und ah ja, ein solides Familienunternehmen mit viel Mühe in der Beratung gefunden. Der Kostenvoranschlag belief sich schließlich auf 3000€ für eine 4 KV LSH
Auf der Eberspächerseite ist derzeit ein Angebot nachdem man 30% Einbaugebühr spart, also noch einmal eine offizielle Angbotsanfrage gemacht, diese ist noch nicht da.
Währenddessen bot mir der Freundliche eine Webasto AT 2000 für 2200€ inclusive Montage an, welche 2 KV hat.
Daher die Frage: Reichen 2KV im Bus um auch mal einen Winterurlaub durchzustehen. Wie sind denn die Erfahrungen derer die ebenfalls eine Zubehöranlage von einer der beiden Firmen in Betrieb haben? Und nein, ich werde keine China Billig Produktion verwenden werden 😉
Vielen Dank im Voraus......
Ralle
Hier im Forum mal die Suchfunktion bemühen. Da findest du einiges. 2 Kw reichen locker bei dem kleinen Raum im Cali. Die Planar 2D ist auch sehr gut.
Vielen Dank für diese Information,hp
Die Suchfunktion habe ich vorher über alle Masse bemüht, brachte aber mir nicht das gewünschte Resultat. Oder ich bin zu blöd dann bitte ich zu entschuldigen. Aber nach seitenweiser Suchfunktionssuche habe ich entschieden diesen Fred zu eröffnen.
Wir/ich waren halt  nicht sicher ob eine 2KV auch für den Winter im Schnee (Calicap und Ecomat mal abgesehen) reicht das hat der Händler mich quasi bekloppt gemacht. Aber dann sollte das ja reichen....
Ralle
hp.svobo,
manchmal sind es die Nebensätze. Über Deine Aussage." Planar ist auch sehr gut " mußte ich lange nachdenken, habe recherchiert und Gutes gefunden.
Ich Danke Dir herzlich für Deinen Nebensatz 🙂 , ich werde die Planar einbauen lassen.
Dieses Angebot finde ich sehr reizvoll, ist vielleicht auch für andere interessant:
Ralle
Es sind aber 2kW, nicht 2 kv 😉
Haben wir auch verbaut und seither nie wieder gefroren, selbst an Rodelwochenenden im tiefen Schnee nicht. Reicht locker.
Ich würde mir noch die originalen VW Ausslass für die B Säule gönnen, wenn die nicht schon dabei ist. Auch gibt es Silentpumpe, die gut besprochen wird, die tickt leiser .
Freut mich dir geholfen zu haben.Preislich doch ein gewaltiger Unterschied zu Webasto und Ebersbächer
Falls du Lust zum Selbsteinbau verspürst, bist du hier sehr gut beraten .
Die bieten dort ein komplett Paket für den T6. So das auch die original Luftauslässe genutzt werden können. Sind auch sehr kompetent in der Beratung.
Foe,
herzlichen Dank für den getroffenen Nerv.........Das Feuer ist wieder an 🙂
tigerexped war die Evolutionsstufe bevor ich das Komplettset inclusive Einbau bei Heatsys gefunden habe. Was habe ich nicht geschlafen und darüber gekaut ob ich es selbst tun soll. Es gibt ja diese tolle minituöse T5 Einbauanleitung und eine Muttereinnietzange wird man sicherlich irgendwo leihen können......
Na Schönere Dank auch dann denk ich nochmal......
Edit:
Was mittlerweile am Rande geschah:
Bevor hp den Tip gab hatte ich auf der Eberspächerseite ein Angbotsformular ausgefüllt, da diese mit einer Winteraktion (30% auf Einbau). Also Daten und Fin vom Bus eingegeben, Händler ausgewählt und abgewartet. Eigentlich hatte ich das nach 14 Tagen abgehakt und doch war Montag das Angebot im Briefkasten:
Einleitung:
Sitzen diese Standheizungstypen von den beiden Bekannten alle auf einem hohen Ross?
Ohne weiteren Fragen setzte auch dieser Händler eine 4KW voraus (Danke für den Hinweis radlrob 😉 )und auch dieser malte mit großer Leidenschaft eine 3200€ in das Angebot, wie der erste auch ohne weitere Beratung.
Ich bin sehr happy darüber, hier sein zu dürfen und eben diese Beiträge gelesen zu haben das
- ein jeder sagt , 2KW sind völlig ausreichend, auch bei Schnee
- auch aus technischer Sicht eine Heizung mit 2 KW weniger Verußungschancen in dem kleinen Raum hat
So, ich wünsche Euch allen einen schönen Tag ; ich gehe jetzt über Selbsteinbau nachdenken....
Ralle
  • 4 Jahre später...
hi,
ich wärme das thema nochmal auf.
eberspächer versus webasto wurde hier ja nicht wirklich diskutiert.
meine planar 2d hat nun leider den dienst quittiert.
jetzt soll es eine eberspächer airtronic oder webasto airtop werden.
bitte um eure erfahrungsberichte pro/contra.
vielen dank, lg,
hannes
Wir haben die Webasto in unserem Ausbau (ab Ausbauer). Und waren jetzt auch 3 Wochen in Skandinavien. Die läuft zuverlässig, das Bedienteil ist gut (z.B. mit Vorwahl in Grad), es gibt es Modul für die Remote-Steuerung (GSM). Im direkten Vergleich mit einem Cali glaube ich, die ist manchmal etwas lauter, gerade wenn sie anläuft & hochhielt. Wirklich vergleichen kann man das schwer, denn Einbau, Lage, Umgebung sind doch anders. So vom Verbrauch (sowohl Diesel als auch Strom), finde ich das völlig ok (Licht, Laden Geräte, Kühlschrank, Heizung über Nacht  so 25Ah (also 25% von 100Ah LiFePo). Es gibt wohl unterschiedliche Ausbaustufen (wir haben die einfachste, wo man die Gebläsestärke nicht wählen kann).  In der Nacht regelt die auch gut runter und wieder hoch.
Waaas? Ich dachte, die sei unkaputtbar!? Was ist passiert? Geflutet in Sardinien?
tja robert, du sagst es. 🫣
die planar war eine gute zuverlässige stdhzg.
ich hab die ja extra in einen edelstahlkasten gebaut und alles mit silka abgedichted.
ansaugung mit absperrhähnen in den motorraum hochgelegt und bei meinen wasserdurchfahrten immer brav abgesperrt, sogar noch den auspuff zugestöpselt.
das hat soweit auch immer gut geklappt.
nur irgendwann wird man halt nachlässig.
kleine, kurze furt, brauch ich nichts machen dachte ich.
das ergebnis war, dass beim ersten heizungsstart nach der furt deutlich das wasser blubbern in der heizung zu hören war, weißer rauch, dann alle möglichen fehler, endgegner fehler 15 unterspannung.
wahrscheinlich ist die platine nass geworden.
lange rede, kurzer sinn.
bei webasto oder eberspärcher, ist im gegensatz zur planar die elektrik abgekapselt. irgendwo muss sich ja der preisunterschied bemerkbar machen.
bitte spart euch die kommentare wie blöd von mir, die stdhzg ist dafür auch nicht gemacht.
ist absolut richtig ja, aber ich werde wieder durchs wasser fahren und solange kein wasser durch den auspuff in die heizung rinnt, was ja vermeidbar gewesen wäre, ist das ja auch alles gut gegangen.
jetzt aber lieber mit abgekapselter platine.
für erfahrungsberichte zur entscheidung webasto vs. eberspärcher wäre ich noch dankbar.
lg, hannes
Hallo Hannes,
Wir haben auch die Webasto bei uns nachrüsten lassen. Vergleichsdaten kann ich nicht beisteuern.
Berichten kann ich nur, dass sie tadellos läuft. Vor kurzem gab es mal ein kleines Problem mit der Steuereinheit bzw. dem Mobilfunkmodul, so dass sie immer kein Empfang hatte…das konnte aber unproblematisch per Firmwareupdate behoben werden.
Habe sie damals bewusst ohne großes Bedienteil einbauen lassen. Einstellung und Steuerung generell nur per App. Für den Notfall ist noch ein kleiner Taster am Sitz mit dem aber nur EIN/AUS geschalten werden kann. Einziger Haken…wenn mal Handy oder Heizung ohne Empfang ist, kann man nichts konfigurieren.
Das war bei uns am Anfang auch so. Habe dann nochmal einen anderen Schalldämpfer nachrüsten lassen (glaube von einem größeren Modell), seit dem ist die Geräuschkulisse nach meinem Empfinden mit der originalen vergleichbar.
Gruß Matthias
Ohne das jetzt hier zu „verwässern“: wo könnte ich da mal suchen/recherchieren?
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    mizieg goalie37 Buana Ribelle Rikus hannesjo Eric904 BulliDaniel gorkal14 strojnik1 Steffel89 Harmony888 Piero DieselZugvogel SlipKornDown Semmel200 Kd73 Endamt hans_771 jr1510 p.eter Emmental voelligahnungslos bendicht Jspi Griffon13 MaLachML patseeu GerSchi Alcali califranjo Schrankwand5.2 Christoph1234 Qbee089 ali4020 Zille sunshower Jensmicha Bulligonzo ruedigerZ T6b lunasquare talonmies Tim_Jochen hrkgolf callivan BulliTraum2020 toulouse Surfy Blacky78 calimerlin heiligsblechli bin_ford4000 fossilium Mainline Tomhas BaerbelE marchugo alexw _michi fkreuzer Adddi ppschmitz Cali-Franky velomox Bertram-der-Bulli Muli Greekfan ThorstenLu pepeso Cadde Rudo gele aderci Raptural Pete25 radlrob Calimaso fringo metty987 Mitmog Q-Biker rowcalicamper snipy Schuli exCEer Benno_R wobie jodafiete Sandraeb Gringo84 chris2008 Crackers
