dach mit fehler code 1101 und 1111
toulouse
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.  Die Sensoren (von BMW) hatte ich alle bereits getauscht, aber ob die Sensorkabelverbindung bis zum zum Steuergerät ok sind, habe ich noch nicht getestet 🤔. Ein Rest der CPU  - per langes Drücken auf die „Zurück“-Taste - zeigt derzeit leider keine Funktion. Fehler 1000 bleibt.
Nächste Woche habe ich wieder mehr Zeit und versuche nochmal mein Glück.
Dann versuche ich Deinen Test der Steuerung. Was meinst Du mit 12/3 und 12/13 ?
Falls ich es nicht hinbekomme, wäre meine Zwischenlösung mittels externer  12V Leitung für die Pumpe.
Wenn ich während der Fahrt die CPU anstecken möchte (für Kühlung usw.) dann nervt nur der immer wieder kehrende Dachwarnton😖
Wenn ich schon am Schreiben bin: Eine mangelnde Stromversorgungsleitung (wie in Deinem Fall unterm Fahrersitz) ist auch denkbar?
Der Latz
V=I×R → R=V/I →3mA bei 12V würde 12/.003=4000Ω=4kΩ entsprechen Also mit Wiederstände von 1kΩund 4kΩkannst du die Elektronik die funktionierenden Sensoren vortauschen
Aaah! Verstehe. Dankeschön 😊
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    latz yvox72 Fram dsing wolli46 Bennitherenni miti11 T3-4-5 AndyCH p.eter steff2000 Pilsnerb chruesi ppschmitz sts Adddi GerSchi Ozeaner ali4020 Matze14612 Q-Biker lepse kk64 PaulMZB Michelle-Elke Emmental gngn sunshower DonPellegrino Lienad patseeu llds25 rowcalicamper toulouse nick0297jan stiptec Robbytop CaliBeach2021 Campingfan calimerlin Thosch DeBe63 talonmies exCEer Heizfeiz IMMU MarcoBraun GECO fossilium Famous13 Benno_R ASI chris2008 Callieman ks1988 jobi Erdem berndruddat MatzeBue kuhnybert radlrob Klappskalli gruenweisseraute Schonkensen
