Welche Zigarettenanzünder an 1. oder 2. Batterie ? (T6 Beach)
BusleBeni
Schönen guten Tag,
ich habe gesucht aber dazu nichts gefunden. Wir haben einen Mj. 2017er T6 Beach und ich frage mich an welchen Zigarettenanzündern man auf die 1. und an welchen auf die 2. Batterie kommt?
1) Komfortschalttafel mittig am Becherhalter (denke stark 1. Batterie)
2) Fahrer B-Säule 12V (neben der 230V Einspeisung), dort recht sicher 2. Batt
3) Schiebetüre Beifahrerseite C-Säule (am Becherhalter)
4) Kofferraum beifahrerseitig unten
Schönen Dank Euch,
Beni
1) Komfortschalttafel mittig am Becherhalter (denke stark 1. Batterie) ja
2) Fahrer B-Säule 12V (neben der 230V Einspeisung), dort recht sicher 2. Batt ja
3) Schiebetüre Beifahrerseite C-Säule (am Becherhalter) 2. Batterie
4) Kofferraum beifahrerseitig unten 2. Batterie
Vielen Dank
jawohl, alles ab der B-Säule = 2. Batterie
MfG
Heißt das dann umgekehrt auch, dass alles vor der B-Säule an der Starterbatterie hängt?
Wie ist es mit
- der Buchse vorne unter der Windschutzscheibe in der Ablage zwischen Fahrer und Beifahrer?
- der Buchse oben im Aufstelldach?
Sind ja beide vor der B-Säule, oder?
Thema Dach ist eine super Frage.
Tippe aber auf 2. Batterie.
Grüßle Beni
Hi Beni,
Dach ist 2. Batterie.
Der Anzünder unter Windschutzscheibe ebenfalls 2.
Der unten am Handschuhfach links ist auf der 1.
PS: Wenn das Auto aus ist und das Trennrelais offen, kannst du die Leerlaufspannungen messen.
Diese unterscheiden sich je nach dem welche Batterie...
Gruss,
Flo.
Bearbeitet von kaerwagott
Servus,
das gleiche Versorgungsschema gilt auch für die älteren 5.2 Beach.
Nur die  ausziehbare 12V Steckdose li neben dem Handschuhfach wird von der Motorraumbatterie gespeist,
alle anderen 12V Steckdosen inklusive Dach werden von der Campingbatterie unter dem Fahrersitz versorgt.
Gruß Jan
Hallo Flo,
Danke. Das mit dem messen ist klar aber da gibt es ggf auch Leitungs bzw Mess Schwankungen.
Das mit dem Anzünder unter der Windschutzscheibe habe ich nicht geblickt, sorry bin erst seit wenigen Wochen teuer zahlender Cali Fahrer. Eigentlich kenne ich nur den am Becherhalter mittig... ?
Grüßle Beni
Hallo Buslebenni,
aus deiner Frage entnehme ich, dass du eventuell die Baterrien über diese Eingänge laden möchtest - oder????
Soviel ich gelesen habe, ist davon abzuraten...
Gruß Albertix
Messschwankungen gibt es nicht. Das Messgerät ist bei der Spannungsmessung sehr sehr hochohmig. Daher ist der Spannungsabfall in der Leitung null Volt.
Dies wird erst interessant wenn du große Verbraucher am laufen hast.
Deshalb Auto aus, Verbraucher aus und messen. Passt auf die zweite Nachkommastelle 😉
Gruß,
Flo
Ich habe noch einen Anzünder unter der Windschutzscheibe, neben dem Ablagefach , habe aber den Beach ohne Komfortschalttafel.
Ob es diesen bei dir gibt kann ich dir nicht sagen.
Ggf. in dem Fach oben mit den Deckel???
Gruß,
Flo
Hallo Albertix,
ja und nein ;-). Eigentlich war der Ursprung der Frage wo ich bsp. meine Kühlbox anschließen kann. Die B-Säule am Fahrer war klar, unsicher war ich an der Schiebetüre sowie im Kofferraum. 2. Batterie passt aber.
Zum Laden,
das habe ich nun erst gedacht da ich vorhin um 12,0V an der 1. Batterie gemessen habe! (mit Schreck). Jetzt lade ich gerade im Motorraum, Minus auf Karosserie.
Ich habe mich auch etwas eingelesen und VW schreibt ja in der Anleitung (bei mir S.159, bei anderen S.160) daß eine Einspeisung an den Steckdosen nicht erwünscht sei. Forums-User jedoch tun es trotzdem, mit Erfolg:
(und ggf. noch
Ich habe auch ein CTEK MX5, insofern mit 5A reichlich unter den 10A was der Zigarettenanzünder haben müßte.
Lädt sonst noch jemand über den Zigarettenanzünder der Mittelkonsole die 1. (Starter-)Batterie?
Viele Grüße,
Beni
Hallo Flo,
ich habe versch. Meßgeräte, gute und auch 10,- EUR. Das schwankt dann sehr.
Zum 2. Zig.Anschluss,
ja das wird dann bei mir der im oberen Fach mit Deckel beim Befahre sein. Dort ist bei mir aber "nur" USB, kein Zigarettenanzünder. Laut Deiner Info wäre dieser ja dann sogar 2. Batterie - würde mich mal interessieren.
Grüßle,
Beni
Hallo Busle Beni,
Ich lade die Fahrzeugbatterie auf den Touren manchmal mit einem 60W Solarpanel it integriertem Laderegler über den Zigarettenanzünderanschluß vorne  im Cockpit nach,
mein 5A Ctek für die Fahrzeugbatterie habe ich direkt vorne bei der Batterie verstaut,
Das 5A Ctek für die Campingbatterie befindet sich direkt hinter dem Fahrersitz.
Am Zigarettenanzünder vorne im Cockpit  habe ich von unten an den Stromversorgungskabeln
einen Ctek Stecker angebracht und stecke dort dann das 60Watt Solarpanel ein.
Ein zweiter Ctek Stecker kommt von der Campingbatterie nach vorne in den Fußraum, so daß ich immer das Kabel
des Solarpanels durch die Fahrertür zu den jeweiligen Anschlüssen frei verlege, je nachdem welche Batterie ichmit Solarstromversorgen möchte.
Gruß Jan
Hallo Jan,
ja vielen Dank! Und es geht DOCH ;-). Meine Idee ist eigentlich, da wir auf Campingplätzen stehen, daß auch die Erstbatterie unter allen Verbrauchern leidet. Oder ich im Winter einfach mal so die Starterbatterie vollladen möchte.
Dabei habe ich die externe 230V Einspeisung, also eine 230V Dose im Bus an der B-Säule, kennt ja jeder. Dann ein CTEK 3A oder 5A Ladegerät unter den Fahrersitz und an den mittigen Zigarettenanzünder im Armaturenbrett, entweder wie Du versteckt oder in den normalen Anschluß, einen CTEK Adapter.
Da ich den Bus außen an 230V anschließe (und orig. VW dann leider nur aber immerhin die zweite Batt. geladen wird) würde über das CTEK unterm Fahrersitz + Zig.Anzünder dann auch die erste Batterie mitgeladen. Ich denke sogar ein 3A würde hier dicke reichen.
Vermeiden möchte ich irgendwelche manuellen Kabeldurchführungen oder Anstöpselungen im Motorraum, Fahrertüre o.ä.
Grüßle,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hallo Beni,
bist du dir da sicher?
Meines Wissens wird die Starterbatterie ebenfalls mit 1A geladen.
Sollte eigentlich reichen um Verluste auszugleichen...
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 muelli n0v0 loctus MoMaNi Annik600 Flitzpiepe Mueller borz300
