Schraube gefunden? Keine Ahnung wo die hinkommt
Chris1982
  • Antworten 19
  • Chris1982
  • die52
  • calimerlin
  • masoze
Hallo Chris,
M5 Inbuschraube mit U - Scheibe müsste die Originalschraube der Schundbefestigung sein.
Die wird beim Umbau durch die Doppelschraube aus dem Set mit dem Massekabel ersetzt.
verschraubte Grüsse,
Hallo Chris,
das sieht aus wie eine der kleinen Befestigungsschrauben der Scharniere von Kühlboxdeckel bzw. Herdabdeckung. Sind die alle vorhanden?
Jochen
Hi Jochen,
die sind kleiner, ohne Scheibe und meist nicht so dreckig. :D
Ich denke Stephan hat den Nagel (oder die Schraube) auf den Kopf getroffen.
Christian
Also definitiv 'ne alte Schund- und Schmutzschraube :D
99%
Ist nämlich genau so - M4 als Imbus. Länge passt auch.
Nur so zur Klärung: Braucht man nicht mehr.
In der Anleitung zum Umbau steht sogar: Entsorgen! :D
Christian
Edit sagt: ich seh gerade - Stephan meinte es wäre M5. Hmm - ich glaub M4.
Egal...
Hi Zuammen,
danke für die schnelle Antwort. Ich glaube nicht dass es vom Shuntumbau ist.
Die Schraube mabe ich jetzt schon 3 Wochen lang. Der Shunt wurde aber vor zwei Wochen eingebaut?
Ich meine, der Bus fährt noch :D :D :D
Kühlbox und Herd hab ich überprüft. ALLE Schrauben vorhanden
Wir aber doch nichts dramatisches sein, oder?
Chris
Auf jeden Fall wissen wir, daß bei Dir 'ne Schraube lose ist! :D
...oder willst Du uns nur ein bischen verarschen...der erste April ist allerdings schon lange vorbei :P
Nee neee....bin gerade im Keller über die Einbauanleitung gestolpert. =)
...die Doppelschraube ist M6 (Schlüsselweite 13).... :P
...aber egal, bin gespannt ob Chris am Wochenende ein passendes Loch findet... :D
M6?
So kann man sich irren.
Aber die originale ist definitiv Innensechskant. Da bin ich mir 99% sicher, weil ich neulich versehentlich mit einem Torx rausgeschraubt habe.
Und Schlüsselweite 13 kann ich auch nicht glauben.
Das ist IMHO SW10.
Christian
Sorry, mein Fehler... ;(
Schlüsselweite13 ist die andere Befastigungsschraube am Schund (M8).
Der richtige Schlüssel für die Doppelschraube M6 ist natürlich ein 10er. ;)
Die originale ist Innensechskant .
Gruss,
Hi Stefan,
leider nichts passendes gefunden wo die Schraube reinpassen soll, aber ist ja nicht so tragisch.
Anderes Problem:
Ich weiss jetzt leider nicht wie ich mich ausdrücken soll, aber ich habe ein sehr unangenehmes Rattern vorne in der "Säule" an der Beifahrerseite. Es ist definitif nicht der Klapptisch. Es kommt aus der Säule (Wo der Gurt dring hängt)
Weiss jemand was das seien kann oder wie ich vorgehen kann?
Christoph
Also bei mir waren jetzt alle Schrauben der Bettverlängerung hinten an den Knebeln locker. Eine war sogar rausgefallen. Habs erst gemerkt als ich das Brett ausgebaut habe. M6 mit 5er Inbus.
Gruß, Ronny
