Schraube gefunden? Keine Ahnung wo die hinkommt
Empfohlene BeitrÀge
  • Antworten 19
  • Chris1982
  • die52
  • calimerlin
  • pony
Hallo Chris,
M5 Inbuschraube mit U - Scheibe mĂŒsste die Originalschraube der Schundbefestigung sein.
Die wird beim Umbau durch die Doppelschraube aus dem Set mit dem Massekabel ersetzt.
verschraubte GrĂŒsse,
Hallo Chris,
das sieht aus wie eine der kleinen Befestigungsschrauben der Scharniere von KĂŒhlboxdeckel bzw. Herdabdeckung. Sind die alle vorhanden?
Jochen
Hi Jochen,
die sind kleiner, ohne Scheibe und meist nicht so dreckig. :D
Ich denke Stephan hat den Nagel (oder die Schraube) auf den Kopf getroffen.
Christian
Also definitiv 'ne alte Schund- und Schmutzschraube :D
99%
Ist nÀmlich genau so - M4 als Imbus. LÀnge passt auch.
Nur so zur KlÀrung: Braucht man nicht mehr.
In der Anleitung zum Umbau steht sogar: Entsorgen! :D
Christian
Edit sagt: ich seh gerade - Stephan meinte es wÀre M5. Hmm - ich glaub M4.
Egal...
Hi Zuammen,
danke fĂŒr die schnelle Antwort. Ich glaube nicht dass es vom Shuntumbau ist.
Die Schraube mabe ich jetzt schon 3 Wochen lang. Der Shunt wurde aber vor zwei Wochen eingebaut?
Ich meine, der Bus fÀhrt noch :D :D :D
KĂŒhlbox und Herd hab ich ĂŒberprĂŒft. ALLE Schrauben vorhanden
Wir aber doch nichts dramatisches sein, oder?
Chris
Auf jeden Fall wissen wir, daß bei Dir 'ne Schraube lose ist! :D
...oder willst Du uns nur ein bischen verarschen...der erste April ist allerdings schon lange vorbei :P
Nee neee....bin gerade im Keller ĂŒber die Einbauanleitung gestolpert. =)
...die Doppelschraube ist M6 (SchlĂŒsselweite 13).... :P
...aber egal, bin gespannt ob Chris am Wochenende ein passendes Loch findet... :D
M6?
So kann man sich irren.
Aber die originale ist definitiv Innensechskant. Da bin ich mir 99% sicher, weil ich neulich versehentlich mit einem Torx rausgeschraubt habe.
Und SchlĂŒsselweite 13 kann ich auch nicht glauben.
Das ist IMHO SW10.
Christian
Sorry, mein Fehler... ;(
SchlĂŒsselweite13 ist die andere Befastigungsschraube am Schund (M8).
Der richtige SchlĂŒssel fĂŒr die Doppelschraube M6 ist natĂŒrlich ein 10er. ;)
Die originale ist Innensechskant .
Gruss,
Hi Stefan,
leider nichts passendes gefunden wo die Schraube reinpassen soll, aber ist ja nicht so tragisch.
Anderes Problem:
Ich weiss jetzt leider nicht wie ich mich ausdrĂŒcken soll, aber ich habe ein sehr unangenehmes Rattern vorne in der "SĂ€ule" an der Beifahrerseite. Es ist definitif nicht der Klapptisch. Es kommt aus der SĂ€ule (Wo der Gurt dring hĂ€ngt)
Weiss jemand was das seien kann oder wie ich vorgehen kann?
Christoph
Also bei mir waren jetzt alle Schrauben der BettverlÀngerung hinten an den Knebeln locker. Eine war sogar rausgefallen. Habs erst gemerkt als ich das Brett ausgebaut habe. M6 mit 5er Inbus.
Gruß, Ronny
