Felgen für T6.1
simsim
Mal unter uns... solange die Freigängigkeit gewährleistet ist, wäre mir das völlig egal ob Freigabe oder nicht.
Wie lange oder wie weit fährt man denn -wenn man sie denn benötigt- überhaupt mit den Dingern? Da fragt Dich keiner ob es eine Freigabe gibt. Hauptsache Du behinderst keinen, weil Du keine Ketten aufgezogen hast. Wenn es irgendwie die Strecke wieder zulässt, zieht man sie auch ganz schnell wieder ab, da es nicht so toll ist damit auf Asphalt zu fahren. Wg. der Geräusche, der Übertragung auf die Lenkung und nicht zuletzt verschleißen sie dann ja entsprechend.
Das ist halt wie bei allen „sublegalen“ Veränderungen am Auto: Solange nichts passiert, wird es keinen interessieren.
Ketten hat man tatsächlich, wenn überhaupt, nur selten drauf. Andererseits ausgerechnet bei schwierigen Verhältnissen, bei denen die Gefähr größer ist, dass es doch mal scheppert. Wobei das Risiko immer noch gering ist.
Ich bin aber der Meinung, dass es unnötig ist: Die optischen Unterschiede zwischen R55 und R56 sind minimal. Die R56 bieten mehr Platz (17“ ET42 zu ET55; 18“ 42 zu 45), und sind meist noch 10€/Felge günstiger.
Aus diesem Grund bin ich nun doch nicht sicher, ob ich R55 oder R56 nehme. Bei R55 gefällt mit, dass 'Speichen' gegen aussen leicht breiter werden. 'Online' gefällt mir R56 mattschwarz besser. Aber ev liegt das nur an Foto.
Eine kleinere ET bedeute, dass das Rad mehr Abstand vom Auto hat?
Felix
Kleine ET bedeutet, dass das Rad nicht so tief ins Radhaus reingepresst ist. Also weiter außen steht. Also gleicher Effekt wie bei Spurverbreiterungen.
Besonders bei den 17“ mit 235er Reifen finde ich es optisch besser, weil der Bus dadurch etwas stämmiger aussieht.
Bei 18“ mit ET42 und 255er Reifen stehen diese schon ziemlich weit außen. Laut ABE braucht man da eventuell sogar Kotflügelverbreiterungen.
Danke. Es wird 17" 235/55
Hatte beim T5 auch "nur" 235er bei 18" und jetzt eben 255er passt alles prima ohne Kotflügelverbreiterungen. Ansonsten habe ich genau aus dem Grund der o.g. Spurverbreiterungen -die ja dadurch entfallen- die 8,5"er Felgen genommen. Es fährt sich einfach in der Kombi optimal und sieht auch noch gut aus.
noch eine Frage:
Benötigt der neue T6.1 dann RDKS oder kommt der ohne zusätzliche Sensoren aus?
Geht ohne Sensoren. Dann hat er immer noch die Umfangsmessung via ABS.
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Ganzjahresreifen Bridgestone Weather Control A005 in der Größe 255 45 18?
  • 5 Wochen später...
Hänge mich mal mit meiner Frage hier rein: brauche ich für die Ronal-Felgen neue Radschrauben, oder passen die serienmässigen VW-Schrauben da auch?
Das kann man der ABE entnehmen, die oftmals bei den Reifenshops direkt verlinkt sind. Z.B. bei
Bei meinen Ronal (R57) und bei den anderen Ronal, die ich so kenne, werden die Original-Radschrauben verwendet.
Danke Dir für die schnelle Antwort!
Kann man die VW Original Stahlfelgen 17“ eigentlich auch online irgendwo kaufen in Kombination mit den passenden Winterreifen R17 215/60?
Hallo McIntyre,
du must die Serien-Radschrauben verwenden.
Schau doch einfach mal ins Gutachten rein - das findest du unter www.ronal-wheels.com bei der jeweiligen Felge/Größe - da steht alles wissenswerte drin.
Das steht im Gutachten/ABE der Felgen.
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Bernd_SH Parolarul Str3ss0r sOli4 Tim85 Leine84 markimarksen Schlunz wobie Wolle27 derfritz MTBulli pijy Cadde zucker17 yaretzki smartandem AP2020 woki dergerd Langer Paul1411 niickm Marcel_nec Ürsel Harmony888 Olligott dukes69 Nigoe MFKetterer Gringo84 Marcowitz Luomen Wollepaul Rantana RoToR Schwabus_82 Fichtenmoped maeks pr6676 fymw Cali1982 Nanu clhuang dw044 Wurstblinker walkeezy maiersen Ecomo Simoncrafar Quickdoc carpfever fu55el ChrisBus Feb0710 toulouse shiwago BulliHerbie afredl BastiBerlin robotron maxmeier99 Stevie_Carpenter Doppie
