Ersatzradträger Unterboden Nur welcher?
RawShore
Kann an der Halterung auch eine 17 Zoll Felge montiert werden? Bei mir sind die Lismore 17 Zoll drauf und benötige das entsprechende Reserverad
 habe einen GC680 4Motion
Warum soll das nicht funktionieren?
Der Durchmesser von 16 Zoll und 17 Zoll mit Reifen ist identisch.
Die etwas größere Breite beim 17 Zoll sollte auch noch passen.
Oder gibt es Gegenstimmen? 😎
VG André
Gibt es evtl. 17 Zoll Stahlfelge?
Geht nicht, die Lismore ist zu dick. Und es gibt keine 17“-Stahlfelgen. Ich hab das alles bereits durch und nun wird es ein Heckträger.
Moin, das Problem ist nicht die Felgen- oder Reifenbreite sondern die Felgengeometrie im Bereich der Radnabe bzw. Lochkranz.
Bei der werkseitigen Befestigungsmethode wird ein Metallblech (Träger) mit fixierter Radschraube durch das Loch in der Felgenmitte gefädelt und die Schraube wird dann durch eins der fünf Schraubenlöcher gesteckt und mit Mutter fixiert.  Der Metallträger hängt an einem Stahlseil, was das Rad über eine Seilwinde an den Unterboden zieht.
Eine Alufelge ist in dem Bereich wesentlich dicker; der Träger passt nicht zu Felge. Aus dem Grund liefert VW auch bei Bestellung der LM-Felgen als Ersatzrad eine Stahlfelge. Reicht für den Notfall aus meiner Sicht auch allemal aus.
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    Klaus_1 chillo WuRie rage_0815 Emmental JTT chribey xian Oberbayer B.Liechti mpknight nick0297jan Brisko Dexter GrandCali_600 mrsticks Moasta califranjo HungrySailfish WASTEL Semmel200 n.t5 oceanfrank Californiger Globe PaulW alke Silviu callilui Mainline Schmack Hexemer aderci MarioRS apfelquark ulricht Onlyvans jekyll haaner calimerlin Mitmog Flatlander AndreGC680 cbalfert Michlz 50hennesy slieberth RaduG GrandCalifornia matthias61 Michael67 Felix13 feivel Flopet HOTRI Joe65 schniktus huckyberry Hauke Neust falkquirin M7sohn Funny speedcow Ralf1 Andreas_Saar erasermetal FelixT mk-krieger August2019 ich10 Deschi MarcelW ChrisUrb Nabru Wolf_Rab Audi100Sport NikoS Gabriel_s Sutter JulianP
