Ersatzradträger Unterboden Nur welcher?
RawShore
Danke für die prompte Reaktion! Ich werde Deinem Rat folgen, sobald ich den Wagen vom Händler zurück bekomme - dort befindet er sich gerade zur Beseitigung einiger Mängel. (Ging nach der Auslieferung prompt zurück!) Besteht bei Deiner Lösung eigentlich die Möglichkeit, das Ersatzrad mit der Felgenseite nach oben zu befestigen? Dann könnte man im Felgeninnenraum noch einen runden Bellino-Ersatzkanister verstauen!
hallo Reserverad- Nachrüster,
erlaube mir hier eine Zwischendurch- Anmerkung  zu der original VW Stahlfelge für den 3,88t GC 680  abzugeben : beim Erwerb  dieser 6,5 Zoll Felge darauf achten, daß diese die max. Traglast von 1200 kg  hat ( aufgeprägt im Lochkreis Bereich ! )
nicht vergessen
rät ran4x4
Vielen Dank für den Hinweis! Ich werde darauf achtgeben!
Löcher sind vorhanden. Hier ein Bild vom Unterboden von meinem GC 680 4 Motion.
Die Felge muss mit der Innenseite nach oben, wie rum wäre es für dich jetzt gut? Innenseite nach unten geht nicht, dann baumelt sie rum, das Seil hat einen endanschlag mit einer Feder, weiter geht nicht.
Bearbeitet von RawShore
Super! Danke für Eure Tipps. Das Forum ist erste Sahne!
stimme CaliCali zu. Wo findet man eigentlich  einen Ersatzteilkatalog für den GC?
Danke
Der ist such im ETKA geführt wie jeder VW, Audi, Skoda, etc
  • 6 Monate später...
Hallo in die Runde,
wäre es möglich, die Teilenummer der original 6,5 x 16 Zoll Felge in schwarz hier einzustellen?
Bitte beim ermitteln die Traglast von 1200 kg beachten.
Bekommt man diese Felge ggf. im Zubehörhandel?
Weiterhin würde mich interessieren, welche Ganzjahresreifen am Werk verbaut werden.
Dankeschön für Eure Mühe!
VG André
Hallo André,
Stahlfelge schwarz, 1200kg:
2N060 1027 JZ96
Ganzjahresreifen:
Conti Van Contact 4Season
Angaben ohne Gewähr.
Reiner
Prima, Dankeschön!
Hallo in die Runde,
habe noch mal eine Frage zur Serienstahlfelge.
Liege ich richtig, das die Felge einen Lochkreis von 5 x 120 mm hat sowie eine Einpresstiefe von 60 mm.
Habe mal  im Netz nach Alternativen zum Freundlichen  geschaut, dort werden fast nur Felgen vom Lieferanten ALCAR  angeboten.
Ist dies auch der OEM Ausrüster?
Vielen Dank!
André
Hallo Zusammen,
nachdem ein befreundeter GC Fahrer eine sehr unschöne Erfahrung mit dem Thema Reifenschaden gemacht hat und in der Folge fast 12 Stunden auf den Abschlepper gewartet hat, bin ich nun auch fest entschlossen ein Ersatzrad nachzurüsten. Anscheinend sind unsere Fahrzeuge aber so speziell wie der Schlitten des Weihnachtsmanns 😬 laut Aussage meines Freundlichen bekommt er keine Aussage welche Teile die richtigen sind. Somit kann er die Halterung nicht nachrüsten. Mein Ansprechpartner war sehr bemüht aber genauso verwirrt wie ich. Scheinbar sind Nachrüstungen egal welcher Teile einfach nicht vorgesehen.
Naja egal, ich hatte bei meinen Recherchen hier im Forum die o.g. Teileliste gefunden und wollte mich nur nochmal vergewissern ob es sich um die Teile für einen GC600 2wd handelt? Dann kann ich dem Fachmann erklären was zu besorgen wäre 🤣
Freue mich über eine kurze Rückmeldung! Danke und Grüße,
Seppy
Die Teileliste hier im Forum passte unter meinen 600er. Halbe Stunde Arbeit. Passen aber keine 18 Zoll drunter. Da der Umfang eines Originalrad am Kabel für kurze Strecken ok ist, kann man sich den Abschlepper sparen.  Ja, ja, ich weiss über die offiziellen Regeln bescheid...😉
mich habe heute die Teile abgeholt, aber woher bekomme ich eine Anleitung? Hat jemand einen Tipp?
Grüße,
Seppy
  • Von 211 Mitgliedern gesehen
    apfelquark Brokenwings califuzzi JakemcFlake calli57 Guidok Back_To_Bus nufus kollatsch Mtkcali HUP24 Cornielje Callieman dontpanic_nrw Cpt.Hercules fschneider63 HAQ213 Reise23 Troutrunner Karli_Camper plumpsack moe123 HerrKugi philippbr01 RonnyGC Yue47 Krustenpoller RS504 tini73 T4Stefan Silberbart Speedygreen chuchu JayGarbeck jeanpouet2 Hexemer bleibimurlaub HtotheD Susu Bebe LeQuesneNZ JoPet CaliUli Quaser uwesoe Landerer Camperfuchs Jolo HeldChristopher Caligula ser_ega jekyll braegel69 califranjo Manni-SAD Congeries nameci T4-Diebstahl _FKO Aktionjackson91 Antheo MarkusD Ekki-Hamburg ALFornia Semmel200 ennortr Bekay Jerawi Vicot LoewsKurve Bullson Nullzwozwoeinser JTT Woha63 Tecinco Mifoss20 RoteSocke MarioRS paulrasch GC-Freund Fvkrogh nick0297jan Bo1848 AndreGC680 Obersulm Hoffe Wimmie hofx23 Berfuc Mainline bustrip Busfreunde VWFan norrland Emmental eisenhauer654 Silviu Joni Flanders GrandCali_600 +111 Mehr
