Ersatzradträger Unterboden Nur welcher?
RawShore
Kann an der Halterung auch eine 17 Zoll Felge montiert werden? Bei mir sind die Lismore 17 Zoll drauf und benötige das entsprechende Reserverad
 habe einen GC680 4Motion
Warum soll das nicht funktionieren?
Der Durchmesser von 16 Zoll und 17 Zoll mit Reifen ist identisch.
Die etwas größere Breite beim 17 Zoll sollte auch noch passen.
Oder gibt es Gegenstimmen? 😎
VG André
Gibt es evtl. 17 Zoll Stahlfelge?
Geht nicht, die Lismore ist zu dick. Und es gibt keine 17“-Stahlfelgen. Ich hab das alles bereits durch und nun wird es ein Heckträger.
Moin, das Problem ist nicht die Felgen- oder Reifenbreite sondern die Felgengeometrie im Bereich der Radnabe bzw. Lochkranz.
Bei der werkseitigen Befestigungsmethode wird ein Metallblech (Träger) mit fixierter Radschraube durch das Loch in der Felgenmitte gefädelt und die Schraube wird dann durch eins der fünf Schraubenlöcher gesteckt und mit Mutter fixiert.  Der Metallträger hängt an einem Stahlseil, was das Rad über eine Seilwinde an den Unterboden zieht.
Eine Alufelge ist in dem Bereich wesentlich dicker; der Träger passt nicht zu Felge. Aus dem Grund liefert VW auch bei Bestellung der LM-Felgen als Ersatzrad eine Stahlfelge. Reicht für den Notfall aus meiner Sicht auch allemal aus.
Weißt Du zufällig die Reifengröße die VW in Verbindung mit den Lismore ausliefert? Stahl als Ersatz ist für mich völlig ok
Die Reifengröße laut Schein ist 235/60 R17C 117R. Es gibt aber keine 17"-Stahlfelgen. Das Ersatzrad ist ein 16"-Rad (16-Zoll-Stahlfelge mit 235/65 R16C).  Wenn laut Fahrzeugschein ausschließlich 235/60 R17C 117R eingetragen ist, dann darfst du diese Reifengröße nicht mit einer 16″-Bereifung kombinieren. Zulässig ist es aber vorübergehend (d.h. für die kürzest mögliche Strecke bis zur nächsten geeigneten Werkstatt) als Notrad mit begrenzter Geschwindigkeit. Aber: Wenn du einen 4Motion fährst, wird das wegen unterschiedlicher Laufumfänge zu Problemen führen.
Wie schon oben geschrieben, ich habe dieses Thema die letzten Monate hin und her erwogen und diskutiert und bin nun bei der Heckträgerlösung angekommen. Nicht schön, aber nicht anders machbar.
Hättest Du ein Foto von Deiner Lösung und würdest das hier einstellen?
Stolzer Preis aber gute Lösung
achte darauf, dass zu der Bohrung in der Hecktür eine Verstärkung eingesetzt wird. Auf meine Nachfrage wurde mir von Green Monkey gesagt, dass die einfachen Befestigungen vereinzelt ausgerissen sind.
Gerhard
in der Anlage mein alter Beitrag vom 27.09.2024 zum Thema Befestigung „Lismore“ am Originalhalter / Fangband“
Markus
Sieht gut aus. Hast Du zufällig noch die Links von den beiden Teilen wo du die gekauft hast und Details dazu?
Ich hatte diese Lösung auch in Erwägung gezogen und dann beim TÜV nachgefragt, ob das so möglich wäre. Antwort : Nein, nicht ohne Einzelabnahme nach § 21 StVZO.
  • Von 113 Mitgliedern gesehen
    agrie in.touch Fuset sonnyboy Tecinco Xavier AndyH1206 Paul63 Chu600 speedcow chiemsee MarioRS dosenmops Benzin Paulchen60 olisyncro Silviu gervais andre1601 phoehn Sunsetsandsideroads Alex576 Michlz Kai184 Jenno26 RonnyGC MD_998 TGSchmidt bustrip LoewsKurve Vicot Mario82 VWFan Tim23 chappy AndreGC680 Mannims65 Bluescreen Troutrunner exCEer JTT sten208 Emmental T4-Diebstahl GregorK Flanders WuRie haaner Lukov baumi Quentin_van_Huissmann nick0297jan Fvkrogh ThomasR Sternie callilui CaliOvali _FKO Numinis Obersulm Mifoss20 Californiger zyklotrop Kleber Brisko Moasta rage_0815 n.t5 Semmel200 tonitest T3VIO Globe Steffmuc jekyll Rockiebal Rikus D.Fleischer Volker801 aderci Fergie GCharly Kimtim knuffle obervolta leon-loewe Carli_Greige Dexter Bo1848 Adddi silversurf cbalfert MichaelDickmann GrandCali_600 BuDa caraddiction polt66 RaduG mlandy HWB55 Sid90 +13 Mehr
