dabaschdie Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dirk, ich bin jetzt etwas verwirrt. Denn aus diesem Thread (z. B. Kommentar #13) geht hervor, dass dieses Ventil nur bei mit werksseitiger WWZH ausgestatteten Bussen verbaut wurde? Mehrere Nutzer berichten, dass nach Zuheizer-Aufrüstung der gesamte Kühlwasserkreislauf aufgeheizt wird. Aber vielleicht verstehe ich da auch etwas falsch. Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Moin, ob das wirklich so bei allen ist, lasse ich mal dahingestellt. Es gab schon welche, wo der Haken auf Ventil verbaut stand, aber keine WWZH hatten. Bei unserem Bulli ist angeblich keines verbaut, bzw. es wurde so beim Auslesen angezeigt. Um überhaupt einen Temperaturanstieg vom Kühlwasser zu sehen, muss aber schon über 30 min. Vorgeheizt werden. Grüße Dirk 1 Link zu diesem Kommentar
dabaschdie Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Wo und wie kann ich auslesen, ob das Ventil verbaut ist? OBDeleven ist übrigens vorhanden, falls das hilft. Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dirk, interessant. Dann heizt DANHAG auch den großen Kühlkreislauf auf ? VG Beni Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Steuergerät 19, Länge Codierung, und dann siehe hier. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Grüße Dirk Moin Beni, ja, hatte mich zu Anfang nach dem 1. 2. Heizen gewundert, das nach Zündung an die Kühlwasseranzeige schon hoch ging. Dann gesucht und die Lösung gefunden. Grüße Dirk 2 Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dirk, danke. Was heißt denn "kein Ventil verbaut", dass immer der große Kühlkreislauf geheizt wird? Der umfasst ja viel mehr Wasser d.h. es müsste doch länger dauern? Oder ich verdrehe gerade etwas. Weil Du meinst bei Dir hat es die ersten Male gleich "warm" angezeigt nach Zündung AN. VG Beni Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 (bearbeitet) Nein, wie hatten die ersten Funktionstest mit ca. 40-45 min durchgeführt. Anschließend hat die Temp. Anzeige etwas angezeigt. So soll es sein. Obwohl im Erwin steht nicht explizit drin, wann das Ventil N279 verbaut ist. Ob nur beim Zuheizer und/oder nur bei der WWZH. Grüße Dirk Bearbeitet 12. Oktober 2021 von Almroad 1 Link zu diesem Kommentar
dabaschdie Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, habe direkt nachgeschaut. Steuergerät 18 (ist es bei mir) sagt unter Lange Codierung: Umschaltventil für Kühlmittel "nicht verbaut". Demnach sollte ich davon ausgehen können, dass das Ventil auch wirklich nicht verbaut ist und der gesamte Kreislauf aufgewärmt wird, oder? Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo dabaschdie, ich habe noch eine kleine Korrektur. Wir waren jetzt bei um 1-5°C unterwegs, also noch mild aber "frisch" draußen. Jedenfalls 20-30min DANHAG WWZH vorgewärmt und die Kühltemperatur war quasi sofort schon auf 50-60°C. Die WWZH bringt also schon merklich was. Bei tiefen Temperaturen unter 0°C muß man dementsprechend also noch länger vorheizen. Immerhin wird ja Luft_und_Wasser geheizt 😉 . VG Beni 1 Link zu diesem Kommentar
dabaschdie Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Vielen Dank, Beni, das hilft mehr sehr bei der Entscheidungsfindung. Für mich steht mittlerweile fest, dass ich mir die Danhag-Lösung anschaffen werde. Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gerne. Um es mal noch positiver auszudrücken, generell die WWZH rockt einfach im Alltag v.a. im Vergleich zur Luftheizung (ich habe beide). Bei Luft mußt Du halt ewig und 3 Tage heizen und es werden alle Scheiben (gleich)mäßig frei, nach 45min. Wenn Du mit der WWZH heizt hast Du eben nach 20-30min meist schon eisfreie Scheiben. Natürlich konzentriert vorne aber dort interessiert es auch am meisten - zumindest mich für den Alltag. Beim Campen sieht es ganz anders aus, das ist die Luftheizung der König. Und die WWZH schmeichelt noch dem Motor mit Wärme, wie kann es besser sein? DANHAG ist bekannt und gut. Ich habe die plug & pray Variante für unter Fahrersitz. Den Zusatzknopf EIN/AUS würde ich Dir empfehlen da ich zumindest meist etwas früher als die MAX Zeit einsteige, also die WWZH würde bsp. 45min laufen, ich steige aber nach 25min ein und möchte dann teils händisch einfach "AUS" drücken. Ebenso wenn man ma direkt am Bus ist, Knöpfchen drücken ist halt direkt. Die App ist aber auch super einfach (ggf. hat man aber auch mal keinen Empfang..). Wenn ich meine Pendelstrecke im Winter fahre nutz(t)e ich die DANHAG-WWZH teils täglich, einfach super angenehm wenn der Bus_und_Motor schon leicht vorgewärmt sind. Ich finde die WWZH (unabhängig von Danhag) eben viel praktischer für den Alltag. Mich hat es davor geärgert daß der Bus eine so teuere Standheizung hat, diese aber (im Vergleich zu unserem PKW (Touran)) gerade für dei Frontscheiben sehr lange braucht und zudem nicht dem Motor mit Wärme hilft. Genug gesch(wärm)t, VG Beni PS: Melde Dich bei Vollzug 😉 - jetzt vorm Winter würde es ja passen. Meine hatte ich bei WIBUTEC (nicht DANHAG) im Nov./Dez./Halloween Sale (-10%) gekauft, kannst ja mal anfragen ob sowas dieses Jahr wieder kommt. Bearbeitet 18. Oktober 2021 von BusleBeni 2 Link zu diesem Kommentar
Soja1980 Geschrieben 28. Januar 2025 Teilen Geschrieben 28. Januar 2025 Hallo zusammen, ich bekomme nächste Woche meinen T6 Coast mit Air Care Climatronic mit Zusatzheizung. Ist das selbst machbar mit dem nachrüsten der DANHAG Lösung? Das scheinen ja doch die meisten zu machen und die Anleitung ist überschaubr. Wie funktioniert denn die Steuerung per APP? Kaufe ich dann eine Datenkarte damit das Gerät Empfang hat? Vielen Dank für die Hilfe! Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 28. Januar 2025 Teilen Geschrieben 28. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, meine Datenkarte für die DANHAG habe ich von Netzclub. Keine monatliche Gebühr und 200MB inkl. Aber eigentlich benötigst du keine Datenkarte, da die Kommunikation per SMS erfolgt (zumindest bei meinem Modell der DANHAG). Grüße Matthias 1 Link zu diesem Kommentar
