AHK (abnehmbar) ab Werk oder nachrüsten?
Gazza
und ich habe sie vorne unter der Motorhaube vor der Starterbatterie.
Danke Dirk, nun muss ich nur noch rausfinden ob die Hollandöse an einer abnehmbaren AHK auch bei den Eidgenossen und den Holländern gilt.
Klaus
Natürlich tut sie das.
Das Ding wird nicht als Hollandöse akzeptiert so weit ich weiß.
Meine noch nicht montierte Nachrüst-Westfalia hat eine am Träger:
So weiß ich das auch. Abnehmbare AHK Ösen zählen nicht weil wenn die abfliegt löst das bremsseil nicht aus. Klingt logisch im Grundsatz.
Eigentlich ein Schmarrn aber mit der Rennleitung habe ich keine Lust auf Diskussionen.
Da habe ich gerade was anderes gelesen beim tcs der Schweiz. die wollen das ein  Abreisseil bei Verwendung einer Abnehmbaren AHK ausschließlich am Chassis angebracht wird. Danke VW Ingenieure 😪
Ja so und nur so ist es in der Schweiz erlaubt, die Holländer sind da nicht so kleinlich.
Das wenn ich vorher gewusst hätte, wäre eine Nachrüstlösung die bessere Wahl.😭
Das Theater mit der Öse ging ja 2017 los. An unserem Wohnwagenschlepper habe ich damals an der wegschwenkbaren Kupplung eine Drahtschlaufe handkonfektioniert und bei der Nachrüstkupplung auf eine Öse an der Konsole geachtet.
Offensichtlich ist tatsächlich an der abnehmbaren die Öse am Kugelkopf nicht möglich - warum sie dann trotzdem drin ist zeigt natürlich eine gewisse Blödheit bei VW auf.
Bearbeitet von MarBo
Nachdem ich bei meinen beiden letzten Fahrzeugen die abnehmbare AHK nie abgenommen habe, wurde am Cali gleich eine starre konfiguriert.
Diese hat allerdings eine separate Öse, unverständlich dass die Abnehmbare das nicht hat.
ich möchte an meine T6 Cali Coast BJ2018 die abnehmbare AHK von Oris nachrüsten. Leider steht beim E-Satz das dieser nicht mit den Cali Modellen komplatibel ist. Stimmt das?
Kennt jemand den Hintergrund?
Die passt, E-Satz habe ich von Jäger für 39,50 € zusätzlich gekauft.
Schon verwunderlich, zumal die Anleitung weiter unten auf der Seite explizit auch für den Cali ist:
Und die AHK augenscheinlich identisch ist mit der von @Ocean_2019 verlinkten.
Doch, ist erlaubt. In dem Artikel der
ist das zu den Niederlanden beschrieben.
Ich hatte dort mal angerufen. Habe diese auch nachgerüstet. Nicht für California steht da „nur“ weil bei den California’s nicht so einfach hinkommen kann, weil dort ein Schrank davor steht 😀
In der Schweiz allerdings kommt man im Kontrollfall nicht durch.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    SchorleRein Robsen Homer2505 Slow-Fox oli-99 Runtanplan fu55el GECO snibid Haegle Alexdal
