Bear-Lock am 6.1
DirkDe
Empfohlene BeitrÀge
ich suche gerade einen Baer-Lock Einbaupartner und habe einen sehr freundlichen VW HĂ€ndler im sĂŒdlichen MĂŒnsterland gefunden.
Auf meine Frage nach der Baer-Lock VerfĂŒgbarkeit hat er RĂŒcksprache mit BL gehalten. Ich habe die Antwort so verstanden:
Die Version fĂŒr 6.1 Schaltgetriebe ist fertig entwickelt, fĂŒr DSG wird es in 2-3 Wochen erwartet. Die Lieferbarkeit soll dann kurzfristig möglich sein.
VG Dirk
Danke das du die Info teilst. Wir wollen das auf jeden Fall auch einbauen lassen. Hast du schon ein Angebot mit Richtpreis bekommen? Hab da irgendwie noch gar keine GefĂŒhl was es kosten wird
Danke.
Wir warten auch noch auf BestĂ€tigung von Bear Lock. Die meinten sie wĂŒrden das auch auf der Website "Anouncen" ...
BrĂ€uchte das auch zeitnah fĂŒr das DSG.
Dies ist unsere Antwort von Anfang November fĂŒr das Schaltgetriebe:
Sehr geehrte Frau .....
vielen Dank fĂŒr Ihre Anfrage. Derzeit gibt es leider noch kein System fĂŒr den T6.1, der Artikel 1862K passt nur beim alten T6. Wir werden aber in einigen Wochen Systeme entwickelt haben. Diese werden dann unter „neue Artikel“ auf unserer Website angekĂŒndigt.
Freundliche GrĂŒĂŸe
Ihr Team von Bear-Lock
Exakt die Antwort habe ich auch bekommen ;)
danke fĂŒr die Info, Vodafone System und Bear-Lock kommt sofort wenn verfĂŒgbar ist rein.
@jojo997 Welches Vodafone System?
Gibt von Vodafone ne Alarmanlage
Ja, Vodafone Automotive.
High End Alarmanlagen, StĂŒven baut die auch ein.
Ich plane etwa 600EUR dafĂŒr ein.
VG Dirk
Ich hab an anderer Stelle schon einiges gelesen, aber so 100%ig hab ich es noch nicht verstanden.
Das Vodafone-System schreibt nichts in das CanBus-System, was ja dann bedeutet, dass das Vodafone-System eine reine Alarmanlage, also eine Meldeanlage ist.
Andere Systeme schreiben auch etwas in den CanBus und aktivieren somit zusÀtzlich zur akustischen Alarmierung auch eine Wegfahrsperre. Ist das so richtig oder kann das Vodafone-System auch eine Wegfahrsperre aktivieren?
ja, eine zweite Wegfahrsperre.
Auch mit FahrzeugschlĂŒssel ist es nicht möglich, das Vodafone System zu ĂŒberwinden.
Schau dir die diversen Videos z. B. von Kai StĂŒven auf YouTube an, der erklĂ€rt das ganz ordentlich.
Ja aber was genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen Vodafone und Ampire?
Ampire schreibt etwas in den CanBus, Vodafone liest nur. Trotzdem aktivieren beide zusÀtzlich zum akustischen Alarm auch eine Wegfahrsperre?
Ampire (Viper)  verbaut Firma StĂŒven heute glaube ich nicht mehr, es gibt aber andere Dienstleister, die das natĂŒrlich noch tun.
Bei z.B. der Ampire Viper 3606 kann man einen 2-Zonen-Radarsensor  intergrieren, der Sensor kann einen Voralarm generieren,  ist aber sehr fehlalarmanfĂ€llig, daher gut zu ĂŒberlegen.
Sieht im Video ganz toll aus, aber es gibt  eben öfters Fehlalarme. (aber immer nur ein leiserer Voralarm, kein richtiger Einbruchsalarm.)
Ein Das geht bei Vodafone leider nicht.
Ein Hersteller der das auch kann, ist Pandora.
Es ist bez. evtl. GarantieansprĂŒche immer etwas kritisch, wenn die Alarmanlage den CAN-Bus beschreibt. Vodafone liest nur aus, d.h. alle TĂŒrkontakte usw. werden ĂŒber den CAN-Bus abgefragt, aber eben nichts zurĂŒckgeschrieben.
Ich habe viel verglichen und werde die Vodafone Cobra einbauen lassen.
Den Voralarm möchte ich auch, die Lösung muss aber anders realisiert werden.
Mit 600€ wird das aber leider nicht gehen, ich habe ein Angebot ĂŒber knapp 2100€, davon aber allein 675 € fĂŒr das BearLock (Kalkulationsbasis des T6)
Das kann sich beim 6.1 etwas verÀndern, da der Ausbau des Armaturenbrettes ggf. ein anderer zeitlicher  Aufwand ist.
Ich glaube am Ende macht man aber mit den drei oder vier Top-Anlagen grundsÀtzlich nichts falsch.
Rein kommt man immer leicht, aber wegfahren kann man dann mit den Autos nicht mehr.Â ï»ż
Bearbeitet von jojo997
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Andi64 Pannenolli05 muelli vanFloCamper ex-ascher pewe1
