Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Falls Du den Velospace XT3 noch nicht probiert hast - der passt nach meinem Kenntnisstand eigentlich immer, und ist mit dem Übler I21 wohl die gebräuchlichste Lösung, mit der man auf der sicheren Seite ist. Ist halt ne Menge Stahl, nicht faltbar. Dafür mit vielen Vorteilen:
- bei einem Lenker mit 70 cm habe ich noch ca. 10 cm zur Heckscheibe (Scheibenwischer funzt noch), vielleicht passt sogar ein 80 cm auf die erste Schiene
- ansonsten könnten MTBs mit sehr breiten Lenkern auf 2. + 3. Schiene mitfahren. Oder man verdreht den Lenker.
- Abklappwinkel nur 70 Grad - Lenker schlagen nicht auf dem Boden auf.
- 820er Auszug geht fast ganz raus, so dass man auch an die hinteren Boxen (60 x 40) kommt.
- seeehr solide. Hatte schon Kontakt mit Felsen (Aufsetzer), nichts passiert, musste nur ein paar Schrammen nachlackieren
- Räder stehen sehr stabil, gute Felgenbefestigung mit Ratsche, keine Tendenzen zu Eigenschwingungen (schont die Nerven)
- wenn die 3. Schiene frei ist, könnte sie für anderen Kleinkram genutzt werden. Bei mir fahren da die Keile mit.
Nachteile:
- Sehr schwer, über 20 kg
- Räder stehen eng, bei Schnellspannnaben mit Hebel muss ein Polster dazwischen.
Ja der Velospace XT 3 passt.
@Speed1966 hast du den Easyfold?
Hast du den XT3 sauber ausgerichtet?
Ob original oder nachgerüstet der normale XT3 hat bis jetzt bei allen gepasst.
Ne ich habe einen Clone (sieht sehr ähnlich aus) weil ich brauche einen Träger der bis 40kg für ein Bike (Fat-Bike) tragen kann. Für den Bus muss ich jetzt einen anderen kaufen und andere Räder. Der Bus könnte zwar 2x 40kg fahren aber es gibt diese Träger in D nicht.
Was möchtest du den transportieren, wirklich 80kg oder lediglich ein Fat Bike und ein normales?
Bei mir sind aktuell 57kg drauf und das ist schon zum abklappen ordentlich schwer.
Ansonsten test mal den XT3, dann sind deine Reifen halt zwischen zwei schienen und du spannst die Reifen einfach selbst mit spannbänder oder der Reifen steht auf der Schiene halt massiv über.
Kann man den Akku vom Bike entnehmen? Die 40kg kommen mir schon sehr schwer vor.
Aber Achtung je nach AHK hast du eine maximale Stützlast von 100kg und der Träger wiegt auch schon ordentlich was.
Der Thule hat auch schon 21kg.
Danke dir für Einschätzung. Das Bike wiegt ca 38 KG, Das Problem sind in Germany die Schienen, die auf 30kg beschränkt sind. Leider sind ja ganz normale E-Bikes mit 750AH Akku schon bei über 25kg Eigengewicht (wenn sie unter 5.000EUR bleiben sollen) und das bei einer Maximalen Traglast von meist nur 95 KG (120kg gesamtlast minus 25 kg Fahrrad) und das reicht bei mir leider nicht. Also wird das Rad schwerer für mehr Traglast.....in Summe 38kg. Da ich meist nur eines dieser Räder transportiere sind die 100kg weniger das Problem. Schon eher der Abstand Lenker zur Heckscheibe.
Ja dann nehm doch den Akku raus der hat bestimmt 5kg und dann hast du 33kg. Ist jetzt nicht so das der Thule brechen wird wegen 10% mehr.
Alles wird mit entsprechender Sicherheit ausgelegt, normalerweise Faktor 2.
Den Lenker kann man um 90 Grad drehen ;)
Wie machst du das effizient. Bei mir sind 2 Schrauben dran die dann immer mit Drehmoment angezogen werden müssen. Da finde ich den Aufwand schon erheblich. Gibt es für die Verschraubungen auch Schnellverschlüsse, die das sicherstellen?
Damit :
funktioniert hervorragend und super schnell / sicher
Thule läßt Reifen bis 4,7" (12 cm) Durchmesser für den Velospace XT3 zu, dafür gibt es längere Spannbänder. Wenn das Fatbike auf der mittleren Schiene steht, ist der Lenkerabstand kein Thema. Da der Velospace extrem stabil gebaut ist, könnte das die beste Wahl sein. Auch die Ratschen sind Klasse, ich sehe immer mit Staunen zu, wie sich der Reifen komprimiert, wenn ich die Ratsche anziehe. Die erste Schiene könnte aber auch passen, weil die Räder leicht nach hinten geneigt stehen können, das schafft Platz zur Scheibe.
Bei mir stehen auch 6Nm dran und das zieht mein Zeigefinger exakt auf 6Nm an.
Das Drehmoment ist viel mehr dazu, dass du die Schraube nicht zu festanknallst und das Gewinde rausreißt. Geht daher auch ohne Drehmomentschlüssel mit Gefühl.
Von Aufwand kann man daher nicht sprechen, ist in einer Minute erledigt.
Ich platziere das Rad mit dem kurzen Lenker auf der ersten Schiene. Dann sind so 3cm Abstand zur Scheibe.
Ansonsten wenn du mal Richtung Lindau auf der A96 unterwegs bist kannst du das auch mal bei mir testen oder du findest jemand in der Nähe mit einem XT3 oder ein Fachhändler sollte in MUC auch zu finden sein.
Bearbeitet von danshred
Den haben wir auch. Ist super!
Den gibt es übrigens baugleich von VW für ca. 200 Euro weniger.
Hier z.B.:
Gruß Markus
Hier ein Bild mit dem Velospace XT3. 700er Lenker. Mir war nicht bewusst, dass das natürlich auch von der Rahmen- bzw. Lenkerhöhe abhängt. Je niedriger, desto kleiner wird der Abstand.
Abgeklappt:
Hallo zusammen!
Bei dem von Dir verlinkten Träger von VW handelt es sich allerdings um die normale/ alte Variante, also den i21.
Dessen Haltearme haben Zangen zur Klemmung. Das kann z.B. bei modernen Rahmen von e-MTB zu Problemen führen, die dann oftmals zu voluminös sind und durch die Zangen nicht vernünftig gegriffen werden können.
Zudem ist er nicht für Carbonrahmen geeignet.
Der i21z hat die neuen Haltearme.
Diese haben Spannbänder an Stelle der Zangen und funktionieren auch bei den o.g. Rahmen.
Man kann die Haltearme natürlich nachkaufen, aber dann wäre man auch wieder beim Preis des i21z.
Die neuen Haltearme nachzukaufen wäre aber ggf. eine Option für alle die noch den alten Träger oder den VW-Träger haben und bei denen die alten Haltearme, z.B. wegen Wechsel des Bikes nicht mehr passen.
Zudem hat der i21z breitere Schienen und steht etwas weiter von der Heckklappe weg!
Ganz baugleich ist er also nicht... 😉
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Danke, da hast du absolut recht. Ich wusste nicht, dass es einen Nachfolger gibt.
Was so ein kleines "z" ausmacht... 😉
Huhu @Speed1966, falls Du den Thule Velospace XT3 in München testen möchtest, komme gerne bei mir vorbei. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.
  • Von 198 Mitgliedern gesehen
    sheepo westbi pku70 Matze1967 renault4 MalteL GustavW poldippo enigma danshred krueschan76 Calinda7 classicline2009 p.eter Elefant TheGoldenState Markus842 Zebulon Mingara Hanseateva Multicali Alex17 Campingfan 1825 dedetto hanseatic Tim_Jochen Adddi Thosch Rolltogether golf62 IMMU HerzogJan AP2020 stw reisender Famous13 PaulW Mario2u Emmental Mitmog jimmirain GER193 BONNIGEL snipy FrankyS Cali-on-tour vieuxmotard pseudonym CherryBuzz Blueslineuwe FreeDriver nick0297jan Californiger Sandraeb stiptec Atze Franko wobie DieselZugvogel fotzenfritz Urlauber80 JanKorsika RoLee Jspi Taudru Semmel200 Matze14612 Mini1970 GaMa Segelsonne Bernhard2 Sofasurfer matte70 Evets27 Almroad Carli_Greige Reno66 Dieselschnüffler ppschmitz lepse Ozeaner aderci oceanfrank BePla Go321 yps77 stonie SirAlex j.j. MartinR radlrob Kd73 sts derDicke Michelle-Elke Benno_R huckyberry tonitest llds25 +98 Mehr
