Reifenprofil löst sich auf
monsterminister
versteh ich das jetzt richtig: nicht jeder Ganzjahresreifen hat Lamellen ?
verrückt. Hätte ich das gewusst, hätte ich die originalen Conti-Sommerreifen behalten. Obwohl die ab Werk an den Flanken tatsächlich Beulen hatten ......... Falls die Ausbrüche bei den Goodyear wieder auftreten, werde ich Sommerreifen von einer anderen Marke aufziehen lassen. Mit so einem Gebrösel kann ich definitiv nicht fahren.
Bin nun quasi in einer Zwickmühle.
wenn man dieser Theorie folgt, dann müßten doch reinrassige Winterreifen durch ihre noch zahlreicheren Lamellen und ihre noch weichere Gummimischung auch von diesen Ausbrüche betroffen sein. Falls so etwas hier schon mal thematisiert wurde, ist das dann an mir vorbei gegangen.
Gruß Frank
Ja, in der Tat. Auch wenn die hiesigen Winter immer milder werden, dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen 😅.
Wir haben auch GJR drauf, Tausch vorne / hinten lasse ich immer bei der Jahresinspetion mitmachen, kostet 30  oder 40 €, aber dafür tue ich mir den Stress und 2 Std Arbeit nicht an.
So geht's natürlich auch. Ich hatte ja in den letzten 5 Jahren nur einmal anfänglich gewechselt. Danach hatte sich dank oder wegen 4motion der Verschleiß sehr gleichmäßig eingestellt.
Bleibt noch die Sache mit dem gründlich Putzen. Aber ganze 2 Std fürs Räderwechseln 😅 . . . man muß ja die Mittagspause nicht schon nach der ersten Seite einlegen.
Gruß Frank
Ja, 2std sicher übertrieben, aber ne Stunde bin ich schon dran, wenn ich von einem auf den anderen Satz wechsel.
Bei Tausch v/h kommt für mich als Garagenschrauber noch hinzu, dass ja eine Seite leer ist und komplett in der Luft hängt, also 2. Wagenheber bzw vernünftige Abstützung des Calis erforderlich. Nee, das lasse ich dann lieber machen.
Ich fahre ebenfalls Goodyear Vector 4Season Gen-2 aus 2019 (2419) Erstausrüstung.
Ich kenne diese Ausbrüche von Anfang an. Die Reifen wurden (wie empfohlen) alle 10000km vorn / hinten gewechselt. Auf der Hinterachse passiert nichts, auf der Vorderachse bricht das Profil über die gesamte Lauffläche (aussen und innen stärker) aus. Der Luftdruck wird regelmäßig kontrolliert.
Ich parke in einer Längsparklücke mit wenig Platz zum Rangieren. Ich vermeide Lenken im Stand, Lenken auf engem Raum lässt sich nicht verhindern.
Es liegen ganze Profilteile am Parkplatz, daher kann ich behaupten, das Problem existiert auch im Winter, wenn auch nicht so massiv. Von anderen Fahrzeugen / Bereifungen kenne ich das Thema nicht.
Die erste Werkstatt hatte mir empfohlen erst einmal vorn / hinten zu wechseln. Alternativ hätte ich die Reifen einschicken lassen können (und neue kaufen, um weiterhin fahren zu können).
Jetzt nach 34000km sehen alle 4 Reifen ähnlich aus.
ich sehe das aus meinem Berufsalltag als typisches Verschleißbild eines Ganzjahresreifens an, also kein Grund zur Reklamation.
Man muss sich immer dessen bewusst sein, dass es sich bei diesen Reifen um einen Kompromiss handelt.
Ich denke auch, dass dieses Verschleißbild herstellerunabhängig auftritt, es liegt an der weichen Gummimischung.
Man sollte das den Leuten beim Kauf fairerweise auch sagen.
Gruß T2-Fahrer
  • 2 Jahre später...
hat sich Goodyear nach dem Einschicken dann mal dazu geäußert?
Habe das Problem jetzt auch mit Goodyear Vector 17-Zoll nach 36.000km und fast 4 Jahren. Restprofil ist noch reichlich vorhanden, würde also nur ungern die Reifen tauchen müssen.
Bearbeitet von Joehlh
  • 8 Monate später...
ich habe diese Profilausbröckelungen jetzt auch auf meinen Goodyear 4 Seasons Ganzjahresreifen. Das Profil ist ansonsten kaum verschlissen (Laufleistung 35000 km).
Seid ihr die Reifen noch weitergefahren oder habt ihr sie zeitig getauscht?
Hallo Bastelino,
du fährst wahrscheinlich auch noch einer der letzten Chargen des "Vector4Seasons Gen-2",welcher glaube ich bis zum Frühjahr 2020 produziert wurde und dann vom "Vector4Seasons Gen-3"abgelöst wurde,der diese markanten Ausbrüche nicht mehr hat.
Ich finde,dass man nach fünf Jahren auch mal einen Reifen wechseln kann.Die Gummimischung unterliegt nach fünf Jahren auch schon gewissen Alterungsprozessen.
Sorry ist meine Meinung....
wäre es denn sinnvoll bzgl. den geschilderten Verschleißerscheinungen bei GjR, Reifen mit einem höheren Geschwindigkeitsindex
zu nehmen?
Oder spielt das kaum eine Rolle, verschlechtern sich evtl sogar Fahreigenschaften wie z. B. Bremsverhalten und wäre somit rausgeworfenes Geld.
Michael
absolut. Ich hätte den Reifen jetzt noch diese Saison gefahren, aber dann wird der Reifensatz halt jetzt schon ersetzt. Ich habe sie seit Ende 2020, also 4,5 Jahre und bis auf die jetzt erkannten Ausbröckelungen ist der Verschleiß minimal.
Gut, dass die neue Generation Vector4Seasons das Problem nicht mehr hat, aber ich denke ich werde jetzt mal auf ein anderes Fabrikat wechseln, voraussichtlich Michelin, da sie mehr auf Sommer ausgelegt sind und ich fahre im Winter nur in Ausnahmefällen.
Ich hatte nach 2- oder 3 mal wechseln aufgehört vorn hinten zu wechseln, nachdem ich vorn einen Platten (eingefahrene Schraube) hatte.
Damit haben die Reifen auf der Hinterachse insgesamt ca. 70000km (2020 - 2025) gehalten und auf der Vorderachse ca. 35000km.
Der TÜV hatte die Ausbrüche 2x akzeptiert. Dieses Jahr meinte der Prüfer "Profilablösung" (waren immer noch dieselben Ausbrüche).
Da ich die Reifen vom Verschleiss sowieso spätestens zum September gewechselt hätte, bin ich jetzt auf Michelin umgestiegen. Ich hoffe, dass die nicht diese Ausbrüche aufweisen, da sie nicht die feinen Lamellenblöcke haben.
Bearbeitet von Jerry
Die neue Generation der Vector 4Seasons soll das Problem mit den Ausbröckelungen nicht mehr haben. Ich habe trotzdem mal ein anderes Fabrikat ausprobiert und bin auf die Pirelli Cinturato gewechselt (PIRELLI CINTURATO AS SF 3 235/55R17 103V XL). Bis jetzt finde ich sie sehr gut, vor allem nicht so schwammig wie die Vector 4Seasons. Aber Genaueres kann ich erst sagen, wenn ich damit im Sommer meine große Tour gemacht habe.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    PatricCaliBeach GunnarFDB MonteGero cdewerner Multi22
