Wartezimmer Grand California
infonaut
Heute, genau sieben Wochen nachdem unser GC auf Produktion gesprungen ist, ist zumindest der Zeitstrahl wieder da und die digitale Betriebsanleitung verfügbar. Das macht Hoffnung, dass es jetzt irgendwie mal weitergeht...🙏
warum zweifelst du den Produktionsstop an? Die Fertigung der Crafter läuft ga u normal weiter. Es wurde einfach die Fertigung der GC gestoppt. Das ist eine eigene Halle aus der pro Tag 11 Fahrzeuge fahren Da „brennt doch keine Hütte“ wenn die nicht Ihren Womo Ausbau bekommen.
Es wird ggf. ein Teil fehlen, welches die Komplettierung der GC verhindert.
VG André
es geht aus dem ursprünglichen Beitrag nicht hervor was gestoppt wurde.
Die Aussage des Beitrags war: "Produktion wurde gestoppt. Gründe sind nicht bekannt."
Aufgrund der geschilderten Folgen und meiner Erfahrung in der Automobilindustrie schliesse ich mal aus, dass die Produktion für den Crafter bzw. unser Basisfahrzeug gestoppt wurde. Soweit sind wir uns ja einig.
Sicherlich ist es eine Option, dass die Produktion des GC gestoppt wurde. Aber auch bei 11 Fahrzeugen am Tag sind die Verluste so hoch und die Konseqenzen so groß,  dass, wenn Teile fehlen,  die zur Not mit dem Hubschrauber eingeflogen werden. Meist fahren dann aber speizelle Kurriere los und holen die Teile, weil die Zuliefere sich meist in der Nähe ansiedeln (soviel zu dem Beitrag mit dem Bauteil aus Israel) Aufgrund der Planungslogik bei VW, glaube ich aber nicht dass Teile fehlen und daher ist ein Produktisionsstopp auch unwahrscheinlich. Der Grund für den Stopp wurde ja auch nicht genannt. Was sein kann ist, dass vorhandene Teile so fehlerhaft/beschädigt sind, dass die nicht eingebaut werden können. Das passiert aber auch sehr selten (meist durch Unfälle), weil es ja entsprechende Qualistätskontrollen und zertifizierungen des Zulieferers gibt. Außerdem wird im Einkauf immer diversifiziert, dass die Teile nie immer von einem Hersteller kommen. (Ob es da beim GC Ausnahmen gibt weis ich nicht)  Ja wir haben Verschiebungen nach hinten bei einzelnen Betroffenen, aber der Großteil der "schwiegenden Mehrheit"  bekommt den Wagen mehr oder weniger im avisierten Zeitrahmen. Außerdem wären bei einem Produktionsstop bestimmt auch noch andere im Wartezimmer informiert worden, sodass das die Info hier verifiziert worden wäre. Das war bisher nicht der Fall.  Fazit: Wenn Produktionsstopp, dann max. 24 Stunden und das können wir doch alle verkraften.
Hallo, auch bei mir ist der Zeitstrahl und die Anleitung sichtbar und ich gehe davon aus, dass das bei allen anderen auch der Fall ist. Bei mir ist aber erst seit 10 Tagen der Status "in Produktion". Daher ist zu vermuten, dass der Onlineauftritt und die Verfügbarkeit von Daten eher mit dem IT Team zu tun hat und nicht mit dem individuellen Fortschritt der Fertigstellung des Fahrzeugs.
Habe heute auch mal wieder beim Freundlichen angerufen. Dort wurde mir auch was von Problemen in der Produktion berichtet. Was für mich neu war: mein Fahrzeug war ursprünglich für Mai 2026 eingeplant (Dune 600 Frontantrieb). Seit Juli 2026 müssen alle Fahrzeuge jedoch die GSR2 Stufe D Richtlinie der EU erfüllen und man musste durch den Verzug das Fahrzeug teilweise nochmal neu planen, weil in der Planung von Mai noch nicht alle Anforderungen erfüllt wurden. Das verzögert es jetzt wohl noch weiter.
Was GSR2 ist wird hier erklärt:
Ist wohl auch eine Innenraumkamera dabei - super im Camper!
Seit dem Facelift ist die Innenraumkamera im Crafter verbaut und wird für die Aufmerksamkeitserkennung (während der Fahrt) genutzt.
Sonst hätten auch alle ein Problem deren Fahrzeug im Juni produziert wurde und es erst im Juli zugelassen bekommen.
…befindet sich die Innenraumkamera direkt oben auf der Lenksäulenverkleidung, also im Bereich unmittelbar hinter dem Lenkrad.
Vielleicht kann es jemand bestätigen?
Hallo, die Kamera ist im Rückspiegel hinter dem Spiegelglas verbaut. Wenn du mit einer Taschenlampe drauf leuchtest, kannst du sie sehen.
Guten Morgen,
wir haben letzten Freitag unseren Dune in Hannover abgeholt u. möchte euch/Ihnen ein kleines Update geben.
Zunächst einmal…. es ist schon wirklich ein Erlebnis. Der komplette Service im KC war großartig. Komplettverpflegung (Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke, Mittagessen). Die Werksführung konnte leider nur digital erfolgen. Herr Sievers, er muss hier namentlich erwähnt werden, ist der Knaller. Absolut empfehlenswert.
So viel zum „Rahmenprogramm“.
Kommen wir zur Fahrzeugübergabe. Der Kollege war leider nicht sooo fit; bemüht ja, aber reichlich Lücken. Wir hatten den letzten Termin am Freitag. Wie sich herausstellte relativ ungünstig, denn das Wochenende stand vor der Tür u. der Dune musste nochmal zurück in die Werkstatt.
Wir sind Camping-Anfänger u. technisch eher Laien. Es kann natürlich auch sein, dass unsere Erwartungshaltung zu groß war, aber beim Kauf eines Fahrzeugs (erst recht in der Größenordnung) sollte Zeit nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Anbei ein paar Fotos der noch bestehenden Mängel. Mein Tipp: Bitte alle Mängel, seien sie auch noch so banal, aufnehmen lassen; auch gegen Widerstände. Am Ende wird dann ein Beanstandungsschein für den Händler vor Ort ausgestellt.
Schwierig war bei uns eine Diskussion über Klebereste der Fensterdichtungsgummis. So Aussagen wie „muss so sein“ oder „dafür sind die Fenster dicht“ stießen bei uns auf wenig Verständnis, denn es sah (u. sieht immer noch) beschissen aus.
Beim Möbelbau müssen noch Feinjustierungen vorgenommen werden (Spaltmaße, Türen, Schubladen). Beanstandungsschein = unproblematisch.
Die Markise haben wir nicht ausgefahren. Unbedingt machen, denn bei uns fehlen die Spannstangen. Kann passieren. Nicht so tragisch, aber ärgerlich.
Thema Wasser: Haben wir leider vergessen. Jetzt haben wir Probleme Frischwasser dauerhaft zu tanken. Die richtigen Einstellungen von Ventilen, Frostwächter etc. zu finden… nicht ganz so trivial. Irgendwo liegt der Denk- respektive Bedienungsfehler bei uns. Werde gleich mal hier im Board suchen. Da wird es bestimmt was geben.
Fazit:
Der ganze Tag war wirklich toll, wenn auch durch die Übergabethematik (Art u. Weise der Kommunikation/Argumentationsketten) ein fader Beigeschmack entstanden ist. Mit kleineren Mängeln haben wir gerechnet (u. wir haben uns wirklich intensiv vorbereitet). Von daher ist der Gang in die Werkstatt eingepreist.
Der Dune sieht wirklich fantastisch aus. Wir sind total begeistert u. uns scheint die Sonne diesbezüglich aus dem Hintern 🥳🤣
Bei der Koordinierung des Übergabetermins würde ich beim nächsten Mal allerdings einen Vormittagstermin, nicht an einem Freitag, buchen.
Am Ende geht es bei der Spezies Mensch natürlich auch immer um Sympathie oder Antipathie. Können wir uns leider auch nicht von freisprechen.
Ich habe die letzten Beiträge zu den Problemen in der Profuktion gelesen. Echt bitter. Tut mir total leid für euch. Haltet durch.
Ich hoffe euch mit meinem „Roman“ nicht gelangweilt zu haben.
Wir würden uns freuen, wenn wir uns irgendwann/irgendwo begegnen würden.
Aus diesem Wartezimmer verabschiede ich mich nunmehr mit den besten Wünschen.
Frank
Die "fehlen" werkseitig bei allen - zumindest bei den (kürzeren) Markisen des 600er. Gibt's bei Thule zum nachrüsten, was aus meiner Sicht empfehlenswert ist.
Hallo, sind diese gemeint? Also serienmäßig nicht dabei?
Hallo und vielen Dank für den interessanten Bericht. Ich werde mir eine Checkliste machen und die Punkte mit aufnehmen. Bei der ganzen Aufregung, wenn der Wagen erstmal vor einem steht, vergisst man bestimmt einiges.
Wünsche viel Freude mit dem Fahrzeug und allzeit gute Fahrt.
Gruß Peter
Hey, diese sind es nicht. Die Spannstangen sind in der Markise - bei den Standbeinen - befestigt.
Es gibt keine Spannstangen ab Werk.......
  • Von 420 Mitgliedern gesehen
    mjancom Tim23 BlackCarlo PanaJan Schumi84 Californiger Paulchen60 ilgis Vespone04 Max22 Sapomp Franky12 AB2017 Marco_M PitFlyer VL680 GCOLKI Mostep RonnyGC frederik speedcow crsscmp.stories henne87 Holgisporsche Giru LoewsKurve pijy Calliforniadune Mario82 MarioRS VWFan DenMen 1philipp Quentin_van_Huissmann Obersulm CptCaracho polt66 Klusa 500k Norwegenfreund candylo bustrip Alex576 MD_998 AndreGC680 cornies Waldi2026 Daik WuRie Andreassaw zitronendiesel jojohnson000 JRGC680 tomotti1699 frankyD huckyberry Onlyvans Back_To_Bus n.t5 Mr.Walkman knuffle Schmack Mannims65 Flanders nick0297jan ulme215 Sternie Emmental callilui PaulW aderci Kleber sparky123 Fvkrogh Moasta Karl-Heinz1961 exCEer Heinzi20 Atze chappy Benzin Numinis _FKO Lukov Baschtl Wolf8 JoeFlash JTT Cali_Chris Semmel200 calimerlin californianutzer baumi Almroad stonie Maffy T4-Diebstahl DaniB77 retroactive BubuCali +320 Mehr
