Heller Teppich Fahrerhaus
SaschaHL
Da weihe ich doch gleich mal das neue Forum ein.
Mein gerade erworbener Cali hat vorne einen hellen Teppich... ich hab zwar die Heavy Duty Fußmatten, aber zwischen den Sitzen nimmt gerne der Hund platz. Der Teppich sieht noch gut aus, könnte aber ne Reinigung vertragen. Werde danach wohl einen großen Teppich einlegen um den hellen zu schonen.
Welche Erfahrung habt ihr mit der Reinigung des hellen Teppichs gemacht? Gibt es einen Teppichschaum, der besonders empfehlenswert wäre? Mit weicher Bürste leicht einmassieren und absaugen nehme ich an?!
Danke
Sascha
Hallo Sascha,
ich mach's so.
Und ich nehm das gleiche Kärcher Mittelchen, eine gewöhnliche „bessere“ Zimmerpflanzen-Sprühflasche und meinen vorhandenen Allessauger. Funktioniert genauso und hat mir schon zahlreiche Flecken vollständig entfernt.
Genau, für das Mittelchen nehme ich mittlerweile auch eine separate Sprühflasche und der Sauger mitsamt Pumpe wird nur mit destilliertem Wasser gefüllt. Dann fluten und absaugen und trocknen lassen.
ich habe unseren California im Frühjahr ordentlich sauber gemacht von oben bis unten. hat etwas mehr als ein Tag gedauert, aber war es wert.
Für den Teppichboden habe ich ein
genommen von Benbow. Dort habe ich als Reiniger von KochChemie verdünnt mit destilliertem Wasser eingefüllt.
Vorher habe ich den Boden komplett abgesaugt, ebenfalls mit einen Kärcher. Was ich dann aber noch an Sand und Dreck aus den eigentlich sehr sauber wirkenden Teppich geholt habe war wahnsinn.
Die Sitze habe ich auch vorher versucht damit zu reinigen, aber die hellen Polstersitze sind wirklich eine Herausforderung. Habe es am Ende mit Greenstar im Pumpzerstäuber und einer weichen Bürste geschafft, alle Wasserflecken von den Polstern zu bekommen. Danach habe ich eine Textilversiegelung aufgetragen. Aber das ist ein neues Thema.
Ich hoffe ich komme die Tage mal dazu, dann werde ich mal meine Reinigungsmittel und Geräte hier vorstellen mit entsprechenden Tipps.
Ja, bitte.
Die Textilversiegelung war leider nicht so gut und lang anhaltend wie erhofft.
Habe mittlerweile schon eine neue gekauft, aber da die 24h braucht um auszuhärten, konnte ich sie leider noch nicht einsetzen. Muss vorher auch mal wieder die Sitze gründlich reinigen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Garvin Carefried deepdive2000 Surfie
