kolabub Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Hallo, ich habe in meinem VW T6 Bj. 2019 California Beach leider keine Kühlwassertemperaturanzeige (was mich extrem nervt). Ich finde die eigentlich ganz wichtig um vorzeitig Schäden vermeiden zu können. Jetzt bin ich im Netz auf den SCAN GAUGE aufmerksam geworden. Mit diesem Gerät sollte es eigentlich relativ einfach sein sich die Kühlwassertemperatur (und auch andere Werte) anzeigen zu lassen. Hat schon jemand dieses Tool verbaut bzw. damit erfahrungen? Grüße vom Bodensee Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 9. Oktober 2019 Online Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Moin, wozu ist dann die kleine Anzeige unten im Drehzahlmesser? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Hat er ja nicht es gibt verschiedene Instrumentencluster. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Hallo grundsätzlich ist das Fehlen der Anzeige sehr bedauerlich . Aber auch in der höhwertigen Version ist keine echte Anzeige vorhanden. Durch die Plateuregelung stehen Temperatur (Volt Öltemperatur im Sharan ebenso) immer mittig, bis eine kritische Grenze (115°?) erreicht ist. Dann schnellt die Anzeige ins rot und Warnlampe kommt. > Ob man eine Anzeige hat oder nicht, man weiss nicht was sich tut. Du hast also keinen echten Nachteil. Die OBD Anzeige dagegen ist real. Mit jedem 5€ Teil kann man sich die Wassertemperatur aufs Handy holen. Nur wozu..? "Die" ist aufgrund der 3 Kreisläufe auch nur ein MIttelwert. Die Tenedenz ist dagegen sehr wichtig und richtig, man sieht ob das Auto heisser wir am Berg und wieiviel. Aber wer will schon immer OBD gucken .... oder eine alte VDO Anzeige ins neue Auto nachrüsten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Hallo Almroad, auch wenn es schwer vorstellbar ist, dass bei VWN bei einem 50k€+-Fahrzeug solche "überflüssigen" Teile extra bestellt werden müssen - schau dir bitte das Bild in dem Link an, dann weißt du, warum der Wunsch nach einer Kühlwassertemperaturanzeige bei kolabub besteht... Gruß Jochen You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 9. Oktober 2019 Online Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Also wenn jetzt nicht Oktober wäre (sondern der 1 April) würde ich sagen ihr wollt mich auf den Arm nehmen! Das kenne ich höchstens aus dem Trapo! Sachen gibt es. Musste man da extra einen Haken machen bei der Bestellung eines Cali? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Ist beim Beach mit dem Komfortarmaturenbrett bestellbar - Beach ist ja Trapo-Basis. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Mit der Torque app geht das und viel mehr auch. Und für das OBD ELM Adapter hab ich glaub keine 5€ gezahlt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
kolabub Geschrieben 9. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Will aber nicht immer das Handy erst verbinden...bzw...aufs Handy schauen. Die Anzeige sollte fest im Auto verbaut sein und beim Motorstart angehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
