Hydraulikzylinder links geplatzt!
ich war am We im Vorarlberg und als wir vom Biken zurückgekommen sindd, haben wir festgestellt, dass unser Aufstelldach auf der linken Seite massiv schräg stand.
Es ist der linke Hydraulikzylinder geplatzt. Gott sei Dank hat der neue Zeltbalg nichts abbekommen.
Warum es passiert ist weis ich nicht, DEr Cali ist 13 Jahre alte wir waren bei 40 Grad im Sommer in Kroatien und zuletzt vor 3 Wochen bei den selben Temperaturen am Gardasee.
Die Abdeckungen habe ich seit Jahren mit Aluklebeband beklebt.
Die Temperaturen waren jaetzt am Freitag bei 25 Grad max.
Ich habe das Dach mit 2 Besenstielen aufgestellt  und heute morgen per Notablass eingefahren und mittels SEt von VW gesichert. die Heimfahrt lief problemlos.
Nun meine Fragen:
Sind die Teilenummeren noch richtig?
- Zylinder  7H7875795 (gibt es für rechts und links unterschiedliche Nummern?
- Öl G 060146A2
- Dichtungen  7H7898850
Kennt jemand die aktuellen Preise?
Wie werden die Hydraulikleitungen und die Kabel der Endschalter vom Zylinder entfernt?
Was ist bei den neuen Zylindern alles dabei?
Können die Zylinder schon vor einbau mit Öl befüllt werden?
Sind die Zylinder seit 2006 verändert worden wegen der Problematik des Platzens?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Alex
  • Antworten 6
  • dedetto
  • jojo997
viele haben wohl den Beitrag gelesen, leider gabs keine Antworten...schade.
Ich habe letzten Samstag die Hydraulikzylinder in Eigenregie getauscht, Teilenummern stimmen, es gibt nur einen Zylinder, also keinen rechten und linken.
Die Preise aktuell 275€ pro Zylinder, 91€ der Liter Hydrauliköl.
Aufwand hät sich in Grenzen. CU Ausbau mit dem ganzen Rahmen, Clip der Sonnenblenden abschrauben und dann kommt man an die Hydraulikpumpe ran,
sprich der komplette Fronthimmel muss nicht raus.
Zeitaufwand ca. 1,5 Std. Entlüftung des Systems erfolgt durch mehrfaches Öffen und Schliessen des Daches. Zwischendurch das Öl im Ausgleichsbehälter nachfüllen.
Pumpe brauch ab und zu eine Pause.
Gruß Alex
Hallo ALex,
prima das das geklappt hat.
Wurde das Auto oder der Stoff durch das Platzen des Zylinders und das austretende Hydrauliköl verschmutzt?
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Ja hat gut geklappt.
der Zeltbalg hat Gott sei dank nichts abbekommen den hab ich nämlich vor 1.5 Jahren erneuert.
Die Seite und das komplette Heck wurde verspritzt aber nichts beschädigt. Mit Bremsenreiniger bekommt man es gut weg.
Gruss Alex
Hallo.
Ich war mal in Hannover mal bei einer Califührung dabei und habe explizit bzgl. der geplatzten Zylinder nachgefragt. Die Zylinder wurden mehrfach geändert.
Mein 2008er soll schon relativ unkritisch sein.
Ich weiß aber nicht welcher der beste ist und was ggfs. im Umfeld geändert wurde.
Naja bei meinem 2006 dachte ich bis jetzt ich bleib bei der Thematik verschont. Vor dem Platzen des Zylinder war ich am Gardasee bei 40 grad... Der Cali stand in der Sonne... Nichts passiert.
Dann Im Voratlberg 24 Grad und bumm das Ding verrissen.Die Abdeckungen habe ich schon vor Jahren mit Alu beschichtet.
Vielleicht hilft es ja wenn man das Dach bei Hitze tagsüber etwas ablässt damit der Zylinder nicht auf Anschlag fährt und den entstehenden Druck ausgleichen kann. Hoffe das Die Zylinder die es jetzt gibt keine Probleme mehr machen.
Gruss Alex
Hallo.
Ich denke auch das sollte jetzt ok sein. Schief ja, platzen nein. Deswegen nimm immer einen Besenstiel mit😉.
Ich bin da nicht übervorsichtig. Alle 2-3 Tage um 1/4 runterlassen und dann wieder hoch auf Anschlag. Bis jetzt ging es gut.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Herrwiener Bucanero MarcelI. Mubenja
