Küchenschrankbeleuchtung geht / geht nicht
huberle
Hallo Zusammen
Bin seit einem halben Jahr stolzer Besitzer eines T6 California Ocean. Leider bin ich zu Depp für die Küchenschrankbeleuchtung 😳  Es geht um die Schrankinnenbeleuchtung (unterer Schalter). Es ist zum Mäusemelken, mal kann man das Licht über die Taste nicht einschalten und manchmal ist es plötzlich an und man kann es nicht ausschalten. Seit einigen Wochen ging es nie an, heute plötzlich ist es an und geht nicht mehr aus. Immer wenn ich damit zum Händler wollte, hat es wieder funktioniert .. das einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Beleuchtung am Beifahrerspiegel sich identisch verhält. Sprich: geht der Schrank, geht das Licht am Beifahrer-Schminkspiegel, geht es am Schrank nicht, geht es auch am Spiegel nicht 😡hat einer einen Tipp?
LG & schin mal Danke!!!
Und ihr glaubt es nicht: kurz nachdem ich dies schrieb, ging die Beleuchtung im Schrank aus .. ohne Zutun .. ich konnte es sehen, weil die Rechte Schiebetür halb geöffnet war & ich auf dem Beifahrersitz sitze & hier textete .. und jetzt? jetzt geht sie nicht mehr an 😡😡😡
  • Antworten 6
  • huberle
  • T2-Fahrer
  • r_heuer
  • streetracetommi
Hat wirklich keiner eine Idee? Seit gestern brennt das Licht im Schrank jetzt dauerhaft .. werde mich jetzt wohl mal auf die Suche nach den Sicherungen machen müssen :-(
Hallo!
Bei unserem gleich alten Fahrzeug ließ sich die Ambiente-Leuchte außen am Schrank zeitweise nicht in den Camping-Modus schalten. Nach mehreren Versuchen ging sie gar nicht mehr. Nach einem Spaziergang (der Wagen war währenddessen verschlossen) ging alles wieder. Das Steuerelement scheint etwas empfindlich zu sein. Wird bei der ersten Inspektion als Garantiefall angemeldet.
Gruß vom Neuling Ralf (der sich demnächst noch vorstellen wird)
Das Steuergerät für die SchrankBeleuchtung gilt als anfällig. Bei meinem 2017er hat es von neu an gemacht was es wollte.
GrußT2-Fahrer
Danke euch, dann muss ich damit tatsächlich mal zum Händler. Die Ambiente macht brav, was sie soll, nur innen im Schrank nicht. Doof ist, dass sie jetzt gar nicht mehr ausgeht. Gibt es eine Sicherung nur für die Beleuchtung des Schrankes? Hab keine gefunden & würde sie gerne abklemmen, da ich noch über 3 Wochen unterwegs und nicht immer in Steckdosennähe bin .. Vielen, lieben Dank!
  • 6 Jahre später...
Viele Jahre später, habe auch ich eine kleine Herausforderung bekommen von meiner Schrankbeleuchtung. Gestern habe ich die alten AGM Batterien ausgebaut und gegen eine (unter dem Fahrersitz) LiFePo ausgetauscht. Es funktionieren alle Verbraucher ohne Probleme (Heizung, Kühlschrank, diverse andere Beleuchtung), jedoch die Beleuchtung im Schrank nicht mehr. Ich muss gestehen, ob das eine mit dem anderen zu tun hat, wage ich beinahe zu bezweifeln.
Wie kann ich hier am besten Vorgehen bzgl. Fehlersuche? Sicherung(en), Relais, etc?
Falls jemand hilfreiche Tipps hat, freue ich mich sehr :)
Hallo Streetracetommi, für die Schrankbeleuchtung gibt es einen Campingmodus und einen „Standmodus (oder so ähnlich)“. Nachdem die Boardbatterien abgeklemmt wurden, fällt die Schrankbeleuchtung in den „Standmodus“ . Um wieder den Campingmodus zu aktivieren, musst du einen der beiden Schalter ( für die Schrankinnenbeleuchtung und die Schrankleiste) mehrere Sekunden drücken, (oder mehrmals hintereinander drücken) Genaueres findest du in der Spezial-Bedienungsanleitung für deinen Camper.
Mfg Kiepenkerl
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    aderci msk FlyingT Kiepenkerl wobie Sofasurfer 73er DonPellegrino tonitest chris2008 shoulders borkenkaefer pku70 MrHomn Gasper vieuxmotard Emmental Californiger Gaessje nick0297jan metalmax83 chris85la Tarmac96 T2-Fahrer streetracetommi SJDU
