T6.1 Beach Camper Mini-Küche in T6 bauen.. ?
BusleBeni
Schönen guten Abend,
direkt als ich die Mini-Küche im 6.1 Beach Camper gesehen habe dachte ich "das wär's doch für den T6". Theoretisch da die Fzg. ja sehr sehr ähnlich sind sollte das machbar sein, was meint ihr? Wer hat noch darüber nachgedacht?
Ich habe auch ein kleines Video der Mini-Küche gedreht wer sie noch nicht kennt:
https://www.dropbox.com/s/bujwphpiz0mkv59/2019-08-31 10.12.53-2.mp4?dl=0
Viele Grüße,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Mach bar wird es sicher sein, preislich dürfte jedes Küchenmodul billiger sein.
Abwarten bis die Fahrzeuge im ETKA sind dann lässt sich sehr der Aufwand und
die Kosten ermitteln
Sehe ich das richtig, daß die Version Camper des Beach diese Mini Küche hat, sowie dahingehend eine schmaler Sitzbank, haben muss? Also Beach Camper ohne mini Küche geht nicht....?
Moin
geht ja wohl um die Zulassung als WoMo und dann wird’s nicht ohne Mini-Küche funktionieren.
Ohne Küche gibt’s ja dann den Beach Tour, ob’s denn dann auch mit 2er Bank gibt?
Bearbeitet von Mischi1909
Danke soweit. Den Tour gibt's aber nicht im Konfi. Der kommt dann später?
Hallo Zusammen,
ich brauche mal Eure Hilfe bzw. ich habe
Fragen zur 2er / 3er Sitzbank im Beach Camper:
- kann man bei der 2er oder 3er Sitzbank
unten durchladen?  z.B 2 paar Ski ?
- kann ich die 2er oder 3er Sitzbank
von hinten bis vorne komplett auf den Bodenschienen hin- und herschieben?
- ich denke, falls die 3er Sitzbank zu weit vorne
ist, lässt sich die Mini-Küche nicht mehr runter klappen ?
-  noch eine Frage: ist das dym Fahrwerk sinnvoll?
Vielen Dank im Voraus!
Gruss Stefan
Ich habe einen Beach Camper bestellt und werde die Seitenwand mit Mini-Küche wahrscheinlich rauswerfen und gegen eine Seitenwand vom Multivan tauschen.
Wer den Beach Tour mit zwei Schiebetüren bestellt, könnte die linke Seitenverkleidung eventuell gegen einen zweiten Tisch tauschen - würde ich auch nicht schlecht finden.
Der Tour ist wohl schon „halbwegs“ konfigurierbar, offizieller Start soll in 2-3 Wochen sein. Geht wohl um irgendwelche Zulassungsgeschichten.
Bei der 2 er Bank gibt es ganz links Platz zum durchschieben von Ski. Daneben ist eine große Schublade. Passt für 2 Paar.
Viele Verbauen dort allerdings noch eine kleine Schublade. Die kannst Du ja im Winter entfernen.
Die 3 er Bank hat 3 kleine Klappen mit Schubladen. Ziemlich bescheuerte Teile find ich zumindest.
Dies kann man entnehmen und dann kann man Ski durchfummeln. Bei mir passen da pro Klappe zwei breite Ski durch.
Die Bank lässt sich super verschieben. Die 2 er Bank hat dann irgendwo einen geschraubten Stopper in der Schiene.
Ich denke, dass die Küche nur rausklappbar ist wenn die Bank weiter hinten steht. Wäre ja auch so beim normalen Camperbetrieb. Zum Fahren ist die Bank halt weiter vorne.
Ich finde diese Klapp Küche Quatsch ohne Waschbecken. Nur zum warm machen .... aber das ist nur meine Meinung.
2 . Schiebetür ist Mega.
Könnte man das Vorzelt oder ein Sonnensegel dort aufstellen
Dann verlierst Du aber die Womo Zulassung.
Aber nicht wenn ich es zwecks Reparatur oder Umbau vorübergehend demontiere. 😉
Oder so, eine Möglichkeit wird sich schon finden wenn sich die Mini-Küche als untauglich herausstellt bzw. hinter den Fahrersitz keine Kühlbox auf die Schienen passt. Auf der Messe sah es so aus, als würde es passen. War aber zu diesem Zeitpunkt zu sehr geflasht, unterzuckert, unterhopft und Ahnung von der Thematik habe ich eigentlich auch nicht so richtig.
Vielen Dank für Deine Informationen, waren sehr hilfreich!
  • 8 Monate später...
Hi! Hast du weiterhin vor die Mini-Küche rauszubauen? Falls ja, und falls du sie noch nicht los bist.... Ich hätte Interesse.
Viele Grüße,
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    MoR cleaner skol Konstanze Papagranto lahans matyo papasurfer Kappe17 Francesco felixj100 schabot reinersurfer Wolverine ofamily_travels
