Ocean Matratze unten, Bettgitter oben
ger1028
Liebe Caligemeinde,
bitte steinigt mich nicht, sollte diese Frage schon beantwortet sein, aber ich habe jetzt  lang gesucht und nichts gefunden.
Ich wüde gerne bei meinem Ocean (BJ 2019) das Bettgitter auf der oberen Position lassen, um drunter mehr Stauraum zu bekommen.
Daher suche ich eine Schlafauflage, nicht zu dick, soll nur als "Sofa" bei schlechtem Wetter, oder für "unauffällige" übernachtungen sein.
Leider weiß ich nicht welche Schlafauflage es gibt, die man so verwenden kann. Un die ich immer zusammengelegt spazierenfahren kann.
Vielleicht nutzt das ja auch wer so und kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus.
Mfg Daniel
Hallo Daniel
ganau so machen wir das. Wir schlafen beide unter und verwenden die Fanello ClickMat. Die hat überall die gleiche Dicke, ich glaube 7,5cm. An den Stossstellen ist sie schräg zugeschnitten, sodass man den Übergang nicht merkt. Zwischen Calidrawer und unsere Plastikboxen passt dann noch ein komfortabler Stuhl mit hoher Rückenlehne!
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
Ein Wort zu viel! Ein Buchstabe zu wenig
schau doch mal hier im Shop:
Gruss Michael
Hier mal ein Bastelvorschlag. Ich hab im Bauhauses eine 2cm dicke Schaustoffrolle 1mx2mx2cm geholt und hab sie zurechtgeschitten als Auflage für die Heckablage. Da ich schwarze Bezüge von Ukatex drauf habe, hab ich denn Überzug von der original Heckablage genommen und übergezogen.
Passt zwar nicht ganz aber man sieht es fast nicht.
Jetzt kann man entweder so drauf schlafen (also Notbehelf) oder aber noch nen Topper oder stärkere Decke drauflegen. Ich hab vom alten Bus noch ne dünne Matratze mit 120+200 cm. Ich war bis jetzt nur Probeliegen aber sollte schon gehen.
Hier ein paar Bilder:
Ach so, das Caliplate gibt es ja auch noch, war mir aber, da ich bereits Überzüge hab,zu teuer...der Schaumstoff hab ich für 16€ im Bauhaus gekauft.
Bearbeitet von Jackthehack
Rechtschreibfehler entfernt
Bei uns ist der Gitterrost beim Cali T6 auch immer oben, die beste Lösung war die (zugegeben teure) Matratze von Brandrup. Ich hatte keine Lust mehr auf schlecht schlafen (lange Jahre auf der Multivan-Bank davor...), mir wars das wert. Ich habe das iXTEND High Comfort Faltbett + iXTEND PAD für den T6 Coast gekauft. Passt perfekt, alles eben, der Rost kann oben bleiben und im Fahrbetrieb liegt alles (ausreichend klein) hinten. Im Endeffekt ist das ein Teil (das iXtend Pad), das dünner ist und die Matratze drauf. Ich glaube, wenn man sich das als Faltmatratze mit Bezug und gutem Schaumstoff machen lässt, kommt es auch kaum günstiger. Und selbermachen - kann ich nicht, sieht dann halt auch so aus bei mir. Ich hätte jetzt nur die Original VW-Auflage (die ja dicker ist und nur funktioniert, wenn der Rost unten ist) übrig - wenn also jemand Interesse hat....
spannendes Thema, danke! Erklärt ihr einen Laien das mal.
Wenn man das Gitter eine Stufe höher einrastet, dann würde man beim Bett dort höher liegen. Was soll denn da ein Caliplate helfen? Bzw wie gleicht man diese Erhöhung aus? Sehe das auch bei den hier verlinkten Matratzen nicht. Oder ich habe ein Gitter vor dem Kopf 🙂
Eike
Wenn Du den Rost oben einrastet, ist dieser immer noch ca. 2cm tiefer als die umgeklappte Sitzbank.
Das kann man dann mit einem Caliplate ausgleichen.
Aber wieso klappt es dann ohne Caliplate, wenn der Rost ganz unten ist? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich versteh das nicht :)
Bei mir ist das Level eben wenn der Rost oben ist.
Hallo eimsbush,
bei der Orginal VW Auflage ist das hinterste Element, welches aufs Gitter kommt, ~ 10 cm dick. Die zwei anderen sind dann nur noch ~ 4cm dick. So kommt es dass schlussendlich eine ebene Fläche zu Stande kommt. Hoffentlich sind jetzt alle Klarheiten beseitigt!
Gruss Wolfi
Danke Wolfi, verstehe es trotzdem nicht. Wieso soll dann ein Caliplate was bringen, wenn man hinten eine Stufe höher geht? Das macht es dann ja nur noch höher. Oder kann man nur höher stellen, wenn man eine andere Matratze nutzt?
Hallo eimsbush,
also wir haben das Gitter in der oberen Position! Dazu haben wir uns eine Fanello Matratze mit einer Dicke von 7,5cm. Die liegt dann durchgehend von vorne bis nach hinten zuerst auf den Sitzen und dann direkt auf dem Gitter ohne jegliche zusätzliche Zwischenlage. Durch die obere Position gewinnen wir Platz unter dem Gitter für einen Hochlehner von Crespo. Also unten haben wir den Calidrawer Auszug, darauf unsere Kunststoffboxen und oben drauf passt genau noch der Crespo mit seinen 5 cm! Beim fahren liegt dann der 2. Crespo oben auf der zusammengelegten Fanello. In der Nacht schiebe ich einen Stuhl schräg hinters Lenkrad, da der Fahrersitz bei uns nicht gedreht wird! Auf den VW Stühlen ist es uns zu unbequem. Ich habe die hintere Querstange genau im Rücken!
Wolfi
PS. Wir haben kein Caliplate! Brauchen wir auch nicht.
  • 3 Jahre später...
Also ich habe gestern das ganze bei unserem Bulli welches wir im Dezember 22 übernommen haben, wie folgt gelöst:
Bei ebay Kleinanzeigen habe ich mir eine "Obere" Matratze geholt ( 35€ ) habe das ganze umgearbeitet so daß ich 2x Matratzen a 120 x 61cm habe. Den Bezug habe ich 1x durch die Waschmaschine gejagt und dann die Nähmaschine angeschmissen...... Beide Matratzen werden mit Klett verbunden. Wenn nicht in Gebrauch passen die auf die vorhandene Matratze..... Die obere Matratze hat genau die richtige Dicke um den Höhenunterschied auszugleichen.... Wenn ich es nochmal machen würde würde ich die Breite eher 59cm machen , da die beiden Matratzen zusammen 4-5cm zu lang sind. Aber deswegen werde ich die Bezüge nicht auftrennen......
Jetzt kann das Bettgitter in der obersten Position bleiben.... Und der Heckauszug kann endlich in Angriff genommen werden.
Bearbeitet von far-lands
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Semplice-me MueckeA Tobse95ehl juniordupi
