Neue Klappstühle für Heckklappe "Bo-Camp Copa Rio Classic"
Waroo313
Hier etwas das sicher schon x-mal diskutiert worden ist aber ich stelle es jetzt gleichwohl einmal online.
Ich habe mir neue Stühle gekauft für die Heckklappe, da ich finde (da bin ich anscheinend nicht alleine), dass die originalen einfach nicht der burner sind.
Die Stühle sind stabiler, bequemer, der Rücken der Stühle ist viel höher (obwohl nicht die XL Version, die wahrscheinlich auch gehen würde), sie sind viel leichter usw.
Auch zu erwähnen ist, dass sie super hinten in die Heckklappe passen, (siehe Bild unten, links der neue rechts der originale), nur den Befestigunshaken, kann kann mann nicht mehr gebrauchen.
Wir haben sie zwar noch nicht in der Praxis testen können aber der erste Eindruck ist top.
Unsere originalen sind zwar nicht kaputt oder sonstwas aber sie sind einfach nicht wirklich bequem, dass ist mir aber erst jetzt richtig aufgefallen wo ich den Vergleich habe.
Auch sehr gut ist, dass sie nicht mehr einklappen können dank einem Sicherheitshaken.
Einzig kleines Manko bis jetzt, sie knirschen ein bisschen beim hinsetzten, könnte aber auch sein, dass das nur so ist weil sie neu sind.
Absolut empfehlenswert👍👍👍
Willkommen im Forum. 1. Beitrag und gleich so produktiv! 👍
Chris
Hallo und herzlich willkommen im Forum
1.) knirschen gibt sich, sobald sich der Stoff eingesessen hat :)
2.) Der XL passt nicht rein, da er zu lang ist. Ich hatte diese erst und er passt auch rein und die Klappe geht zu. Aber es drückt die Verkleidung am Fenster oben nach oben und man sieht dann unter die Verkleidung.
Und viel Spaß damit :)
moin,
hast du noch einen "Namen " der Stühle ? Bezugsadresse geht ja nicht
danke
oh sorry,
steht ja schon im Titel drin🥴
Hallo in die Diskussion. Ich habe eine Frage. Es gibt ja 3 Varianten des Stuhls: Bo Camp Copa Rio Classik, Comfort und Comfort Deluxe. Sie unterscheiden sich nur geringfügig im Packmaß. Nach der Artikelbeschreibung neige ich zum Kauf des Bo Camp Copa Rio Comfort (Packmaß: 58 x 7 x 70 cm). Da dieser aber ein etwas größeres Packmaß als der Classik (Packmaß: 55 x 7 x 65 cm) hat, frage ich mich, ob dieser auch als Ersatz für die Originalstühle in das Staufach passt. Das Maß der Originalstühle (Packmaß: 59 x 10 x 74 cm) ist sogar noch etwas größer, könnte aber beim Rio Comfort vielleicht durch das Gestänge zu sperrig werden. Der xxl (Packmaß: 58 x 7 x 75 cm) schließt sich ja aus, wie vorher ja schon von fabster beschrieben. Hat da jemand Erfahrung? Vielen Dank für eure Antworten.
Bearbeitet von andreastrapp
Ergänzt
Servus, ich habe die Comfort und die Passen rein 😊
Super. Vielen Dank für die wahnsinnig schnelle Antwort. Einen schönen Tag. Werde bestellen.
... mich ärgert bei den orig. Stühlen die wenig optimale Standfestigkeit.
Damit meine ich die Rundungen der Standbügel beim Bodenkontakt.
Bei Bo Camp begegnet man diesem Problem mit sogenannten "Stabilisatoren".
Ich denke diese Plastikdinger könnten seitliches Kippen doch einschränken.
Nun hab ich gesehen dass es diese Dinger auch als Ersatzteil gibt.
Die hätte ich gerne für meine VW Stühle.
Natürlich nur wenn das mit dem Rohrdurchmesser passen würde.
Leider konnte ich auch nach angestrengter Suche dieses Maß im Netz nicht ermitteln.
VW Stühle haben einen Rohrdurchmesser von 25 mm.
Ich fürchte bei Bo Camp sind das 20 mm, wenn mich mein Augenmaß bei Bildbetrachtung nicht im Stich lässt.
Ist das so ?  Kann jemand das bei Gelegenheit mitteilen ?
Gibt es vielleicht noch einen besseren Tip ?
Vielen Dank
Franz
Moin zusammen,
hört/liest sich ja alles sehr gut. Nur, kann man dann auch noch die Mütze und die Calicave Sachen unterbringen? Jetzt passt alles incl. Tablett für den Klappstuhl in die Stuhltasche.
Lt. Bild sieht es nicht so aus.
Die Mütze habe ich drin und das Moskito netzt von spacecamper auch... Cave habe ich keins, denke aber es wird knapp...
Das sieht dann so aus:
Wer genau hinschaut, der sieht im ersten Bild, dass beim linken Stuhl auch noch was drin steckt:
Eine 120 Wp Solartasche!
Nochmal Danke für den Tipp!
Ich möchte auch die originale VW Stühle mit den Bo-Camp ersetzen.
Weil die Befestigunghaken nicht mehr gebrauchen werden können, Ich frage aber mich, ob die Bo-Camp Klappstühle auf dem Stoff Verkleidung mit Reissverschluss unten mit seinen ganze Gewicht drücken ?
es es gibt ja die „Comfort“ und die „Comfort Deluxe“ - Packmass scheint gleich, ich sehe sonst keinen Unterschied außer dem Gewicht 2,5kg zu 2,4kg.
Habe ich was übersehen?
@Knox16 welche hast du drin?
Gruss Michael
Es gibt 3 Größen (außer dem ganz niedrigen Beach-Stuhl):
Classic, Comfort und Comfort XXL
Und das ganze jeweils mit normalem Bezug (600 Denier Nylon) oder Deluxe (Textilene).
Ich habe den Classic mit normalem Bezug. 25€/Stück bei den Niederländern...
Wie ich sehe habt ihr die um 180° in der Längs Achse gedreht eingeschoben. Passt es nicht auch, wie die Originalstühle? Der Raum ist doch kein anderer. Dann könnte man zwischen Sitzfläche und Lehne doch auch die Utensilien reinschieben. 🤔
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Johanna Cluda rowcalicamper namtrax Tosa Studio54 Lachsi
